26.10.2013, 14:18
Сказал спасибо: 23
Сказали Спасибо 80 раз(а) в 55 сообщении(ях)
Не может такого быть, шаг макросов в своей библиотеке проверяйте, и с шагом 1.25 или удаляйте или в отдельную папку складывайте.
P.S. Или с чужой платы перенесли.
26.10.2013, 14:44
Сказал спасибо: 23
Сообщение от reviver
Mini-USB для питания сразу на плате не предусмотрел
Вот если бы RECTO в проект связь с компьютером добавил, было бы совсем круто.
26.10.2013, 21:19
Сказал спасибо: 73
RECTO как правильно подключить к Вашему PIC, этот кусок от VIZIT DM-05?
Хотя бы теоретически, на практике опробую.
Слесарь не зря здесь озвучил:http://radiokot.ru/forum/viewtopic.p...01619#p1801619
Оно по классике так и делается, а на транзисторах конечно самопальщиной пахнет.
Пример на TMD, конечно микросхема другая но смысл тот же:
Я имею ввиду к PIC-у RF конечно подкл. для записи болванок.
Он у Вас не будет работать на запись с моим копиром. Только на чтение.
26.10.2013, 21:22
Сказал спасибо: 23
RECTO вот куда хочет подключить reviver
26.10.2013, 21:35
Сказал спасибо: 73
RFID_STB, судя по всему, нужно подключить к источнику 125 кГц. То есть, к ноге 9 PIC RF.
Последний раз редактировалось RECTO; 26.10.2013 в 21:42.
26.10.2013, 21:44
Сказал спасибо: 73
Конечно ещё микросхему, в смысле разводки это лучше, чем огород из деталей транзисторов и обвязки. Я это и Iploggrу предлагал. Посмотрите а схему TMD, да и не только, там "почему-то" нет такого безобразия с транзисторами, прошлый век.
Да, я понял уже. Попробуйте, конечно, идея хорошая.
А насчет транзисторов... Так PIC16 - тоже прошлый век. Зато их много.
27.10.2013, 00:29
Сказал спасибо: 23
Вы же сами писали что DIP дефицит, даже переходник сделали?
На ЧИП-НН уже есть в ДИПЕ.
27.10.2013, 16:20
ОК, отпишусь.
Внесу свою долю дёгтя. Тем более, что всё это
уже давно попробовал.
Хорошо конечно сделать всё на одной микросхеме,
но замерьте потребляемый этой микросхемой ток....
28.10.2013, 01:18
Сказал спасибо: 73
Все шорошо. Но вопрос остается открытым! Гавнише, по опыту, от четырёх батареек или 1.2 аккамуляторов.
Практически без разницы. По напряжению ближе от 4-х аккумов, но я и батарейки ставил, без диода. Ничего не погорело.
у TMD - однако общий 18 mA. КейМастер чуть более 20. У RECTO 60, в режиме записи за 70mA.
Ну так уберите подсветку дисплея, а в цепи светодиодов поставьте по килоому - и будут Вам те же 20 мА. Если нужен минимальный ток потребления...
28.10.2013, 03:48
Сказал спасибо: 134
Сказали Спасибо 289 раз(а) в 58 сообщении(ях)
Сообщение от RECTO
Имеется в энном количестве PIC16f684,возможно проект как-то подогнать под них?
Часовой пояс GMT +4, время: 02:25.
