04.09.2022, 12:28
Сказал спасибо: 3,131
Сказали Спасибо 3,320 раз(а) в 2,261 сообщении(ях)
Re: Симулятор LTspice XVII
Сообщение от bordodynov
Используется общий подход к вычислению мощности многополюсника.
При чём тут многополюсник?
Поэтому в приведенной вами формуле токи равны по величине, но разные по направлению (знаку)!
Значит расчёт занижает мощность?
Экзорцист 40-го уровня.
04.09.2022, 13:22
Сказал спасибо: 871
Сказали Спасибо 4,299 раз(а) в 3,065 сообщении(ях)
ForcePoint,
Напряжение вывода1*Ток вывода1 + Напряжение вывода2*Ток вывода2. Пусть Напряжение вывода1=V(1) Ток вывода1=i1 Напряжение вывода2=V(2) Ток вывода2=i2. Я вам пытался донести, что i1=-i2=Ток двухполюсника=X ==›
P= v(1)*X + v(2)*(-X)=v(1)*X-v(2)*X=(v(1)-V(2))*X=v(1,2)*X=напряжение умноженное на ток. Вас затруднил случай двухполюсника. Для транзистора (три вывода) будет сумма трёх произведений напряжения на ток. Для N-полюсника N слагаемых. Вот это я пытался донести. Двухполюсник частный случай N-полюсника. Я когда в первый раз увидел такой алгоритм вычисления мощности я удивился, но потом разобрался, что всё правильно.
04.09.2022, 13:30
Иху мать! А что, так тоже можно было?
11.09.2022, 14:26
Сказал спасибо: 871
Спешу сообщить, что в последних обновлениях исправлено досадное свойство редактора схем . В IV и XII ранних версий при установке резистора или конденсатора на проводник он (проводник) исчезал между концами элемента, что удобно. Но потом в XII это исчезло. Так вот, это восстановлено!
Напомню об преимуществах XVII над IV:
1. Обычно быстрее.
2. Немножко расширен синтаксис и есть модели с ним. Именно эти модели не годятся для IV, а остальные годятся.
3. Можно добавить отдельную папку для своих моделей.
4. Можно использовать национальные языки в комментариях и в описании схем. Правда при этом размер в битах схемы удваивается. Используется UTF-16 вместо UTF-8. LTsiceIV не воспринимает эту кодировку.
5. Добавлены температурные коэффициенты для моделей VDMOS транзисторов (11 параметров). Это позволяет более правильно моделировать при нестандартной температуре.
Последний раз редактировалось bordodynov; 11.09.2022 в 22:21.
30.09.2022, 12:36
Сказал спасибо: 871
Разработал модель полосового фильтра. АЧХ задаётся в строке TEXT. В строке идут тройки чисел (частота,амплитуда и фаза). Вот пример расчётов с ней:
Последний раз редактировалось bordodynov; 01.10.2022 в 09:59.
Сказали "Спасибо" bordodynov
06.10.2022, 11:14
Сказал спасибо: 871
Решил показать, как я построил трансформатор. Вариант линейного сердечника легко меняется на нелинейный. Главное: сердечник и обмотки должны быть объединены. Через эту общую точку идёт обмен энергии. Обмотка может быть одна. Количество витков должно быть целое. Программа съест и не целое, но это будет не физично.
Последний раз редактировалось bordodynov; 06.10.2022 в 12:24.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо bordodynov за это сообщение:
06.10.2022, 20:37
Сказал спасибо: 244
Я видел схему с диодами, с конденсатороми.Где ты была у меня.
С уважением,Сергей.
06.10.2022, 21:56
Сказал спасибо: 871
vrybel,
я имел ввиду обмотки.
07.10.2022, 03:14
Сказал спасибо: 38
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Как понять mU - средняя проницаемость? Почему 2000?
Взял трансформатор, измерил ток ХХ, вычислил проницаемость, получилось примерно 50000.
07.10.2022, 09:05
Сказал спасибо: 871
Алексей_П,
А 2000 проницаемость феррита.
В модели сердечника в симуляции задано 7000. Справа синим это комментарий. Я его поставил справа для удобства. Он не влияет на расчёт. 7000 это для плохого железа. Ниже я привёл расчёт с нелинейным сердечником из материала 3414 (Э330А) проницаемость брал 15000 для получения той же амплитуды тока холостого хода. Ещё раз подчеркну, что проницаемость нелинейная величина! И Ток ХХ может считать не точно. Но вы можете ставить и 50000, если хотите получить любимый ток ХХ.
Последний раз редактировалось bordodynov; 07.10.2022 в 09:44.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:28.
