28.04.2019, 22:21
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 54 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Re: Proteus общие вопросы
Только не пинайте ногами, перепробовал всё...
После переустановки системы на Win 8.1 - перестал запускаться на симуляцию Proteus 8.6.
Ругается: Cannot open\Alexander\AppData\Local\Temp\LISA9907.SDF
В настройках прописывается путь по умолчанию -
C:\Users\?????????\AppData\Local\Temp\LISA9907.SDF
Пробовал вместо ????? прописывать Alexander - результат см. выше.
Читал ветки с аналогичной проблемой, пишут, что начиная с версии 7.10, она устранена.
Смотрел свойства безопасности - открыта и предоставлена всем без ограничений.
В чём может быть дело?
Последний раз редактировалось Prototup; 28.04.2019 в 22:23.
01.05.2019, 10:38
Сказал спасибо: 26
Видать ещё не исправили...
Скопированно отсюда: http://forum.radio-stv.ru/viewtopic.php?p=658
II. При запуске симуляции (в том числе и прилагаемых примеров из папки Samples) она не функционирует, а в Simulation log - появляется сообщение:
Cannot open 'C:\DOCUME~1\=ТЕКПОЛЬЗ=\Local Setting\Temp\LISAxxx.SDF'
Simulation FAILED due to fatal simulator errors
где вместо \=ТЕКПОЛЬЗ=\ непонятные закорючки (крякозябры)
Коментарий: Данная проблема не актуальна для версий начиная с 7.4 и выше. До этого Протеус категорически отвергал кириллицу в имени пользователя компьютера, а также и в пути к файлу проекта и в самом названии файла.
Проблема так и не решена...
Последний раз редактировалось Prototup; 01.05.2019 в 10:41.
01.05.2019, 11:12
Сказал спасибо: 158
Сказали Спасибо 661 раз(а) в 431 сообщении(ях)
Сообщение от Prototup
по мне это проблема не протеуса, а пользователя. Тыщу раз писалось не желательность использования кириллицы в именах компа, пользователя, папках и т.п., чтобы с разным софтом не было проблем в будущем.
01.05.2019, 14:45
Сказал спасибо: 26
Сообщение от Ara41
Тыщу раз писалось
Да блин повёлся на рекламу, мол всё решено с Proteusом начиная с версии... Брехня!
Перепробовал способы изменить папку с целевым назначением результатов симуляции, но результаты отрицательные. Остальные способы оч гемморойные. Морально готов к переустановке системы.
Пока съезжу в отпуск в деревню, вспашу, посажу картошку. Дед давно звал, сниму пробу самогона!
06.05.2019, 19:41
Здравствуйте, необходима небольшая консультация. Мне нужно на вход устройства (декодер Хемминга, но не суть) подать последовательность импульсов, например: 0011101. Есть ли инструмент, который может вывести подобную последовательность импульсов? Или можно это реализовать это как-то иначе?
06.05.2019, 20:53
Сказал спасибо: 47
Сказали Спасибо 146 раз(а) в 93 сообщении(ях)
тактовый генератор +счётчик+ мультиплексор
..истина где то рядом..
Сказали "Спасибо" proba60
07.05.2019, 01:00
Сказали Спасибо 219 раз(а) в 125 сообщении(ях)
Сообщение от WizardX
выбирайте:
- Virtual Instruments: PATTERN GENERATOR
- Generator Mode: DPATTERN
- Generator Mode: SCRIPTABLE
На мой взгляд, самый простой - это DPATTERN.
Сказали "Спасибо" ProtAS-13
07.05.2019, 01:11
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 73 раз(а) в 58 сообщении(ях)
Prototup, Делай так, и если не получится попробуй переустановить от имени админа на диск D: или какой другой кроме системного.
Политика России будет выглядеть неоднозначной до тех пор, пока не будет решен исход битвы.
Чем больше слёз тем больше облегчения, в слезах и заключается лечение.
Не зли меня
24.05.2019, 14:48
Здравствуйте, уважаемые!
подскажите пожалуйста начинающему, поиск в интернете ничего не дал,
можно как то смоделировать индуктивный датчик "OMRON E2A-M12KN08-M1-B1"
с подключением к ардуино нано ?
в итоге нужен счетчик импульсов на этом датчике.
Последний раз редактировалось hampro; 24.05.2019 в 15:14.
25.05.2019, 02:54
Сказал спасибо: 222
Сказали Спасибо 234 раз(а) в 154 сообщении(ях)
Сообщение от hampro
может у вас гугл не правильный? в первой сылке по запросу ответ на вопрос
Датчик: индуктивный; Конф.выхода: PNP / NO; 0÷8мм; 12÷24ВDC; М12
,а в юзверь мануале еще и картинко есть как это выглядит в детальках.
PS А если лень детальками собирать и лишний раз перегружать симуляцию, в протезе есть приметив VSWITCH
Последний раз редактировалось DmitriyVDN; 25.05.2019 в 03:14.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:43.
