Реклама на сайте DatasheetsDatasheets
Proteus, KiCAD и другие ECAD Разработчик так или иначе сталкивается с системами автоматизированного проектирования. Данный раздел - по САПР.
Загрузка...
Непрочитано 10.10.2022, 16:38
catBot
Сказал спасибо: 567
Сказали Спасибо 37 раз(а) в 30 сообщении(ях)
catBot на пути к лучшему
Хорошо Re: Симулятор LTspice XVII
Не знаю, каковы отношения ОАО "Экситон"а и этого предприятия, в НТЦ СИТ я тоже обращался, там только спросили, - зачем это мне? В дальнейшее общение не вступили.
Так что, пожалуйста, попробуйте исследовать присланные материалы (я-то сварщик ненастоящий! , инженерю в другой области), усилия сотрудника ОАО "Экситон" надо отблагодарить!
catBot вне форума
Сказали "Спасибо" catBot
mike-y-k (10.10.2022)
Непрочитано 10.10.2022, 16:42
bordodynov
Сказал спасибо: 871
Сказали Спасибо 4,299 раз(а) в 3,065 сообщении(ях)
bordodynov на пути к лучшему
По умолчанию Re: Симулятор LTspice XVII
Я переделал схему (хотя возможно нужно повысить граничную частоту транзистора в 10 раз):
Тип файла: zip Model_1407ud1.zip (2.0 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось bordodynov; 10.10.2022 в 17:33.
bordodynov вне форума
catBot (10.10.2022), Алексей_П (11.10.2022)
Непрочитано 10.10.2022, 16:56
catBot
Сказал спасибо: 567
Сообщение от ForcePoint Посмотреть сообщение
https://web.archive.org/web/20190408072625/http://kxk.ru/dustyattic/v1_898194_1.php
Ссылка на ЯндексДиск всё ещё работает, таблицу скопировал, спасибо!
catBot вне форума
Непрочитано 11.10.2022, 17:06
bordodynov
Сказал спасибо: 871
Вот уточнённая модель и тестовые схемы:
Миниатюры:
Тип файла: zip 1407ud1_new.zip (8.0 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось bordodynov; 11.10.2022 в 17:11.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо bordodynov за это сообщение:
catBot (11.10.2022), geoleo (12.10.2022), Алексей_П (12.10.2022)
Непрочитано 12.10.2022, 01:15
catBot
Сказал спасибо: 567
Применил обновлённую модель в модели изучаемого устройства, - даже в связке с самодельной моделью 544УД2 всё выглядит адекватно!
Александр Петрович, огромное спасибо!
catBot вне форума
Непрочитано 17.10.2022, 00:25
ilyamp
Сказал спасибо: 54
ilyamp на пути к лучшему
Сообщение от bordodynov Посмотреть сообщение
с линейным сердечником - быстрее счёт, а затем заменять его на нелинейный, для правильного учёта потерь.
Не подскажете, петлю гистерезиса, как в Микрокапе, здесь можно визуализировать?
И насколько корректно использовать петлю, снятую с материала при постоянном токе (МК-3 меряет при 1Гц) на частоте 400Гц или 1кГц? Т.е. Иными словами как учитываются потери на вихревые токи в сердечнике, если проводимость сердечника известна?
(Тут, правда, еще проводимость витого сердечника анизотропна, но можно заменить на эквивалентную)
Спасибо.
ilyamp вне форума
Непрочитано 17.10.2022, 07:28
bordodynov
Сказал спасибо: 871
ilyamp,
я это делал неоднократно в этой теме (выводил гистерезис). В моей модели есть параметр для моделирования вихревых токов - Fe (Feddy, eddy current - вихревой ток). Этот параметр увеличивает потери в сердечнике при повышении частоты. В Микрокапе этого нет!
Миниатюры:
Последний раз редактировалось bordodynov; 17.10.2022 в 15:22.
Сказали "Спасибо" bordodynov
ilyamp (17.10.2022)
Непрочитано 20.10.2022, 10:01
bordodynov
Сказал спасибо: 871
Простое построение трёхфазного источника, с частотой управляемой напряжением (могут быть другие способы):
Миниатюры:
Тип файла: txt 3PH3.asc.txt (2.9 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось bordodynov; 20.10.2022 в 10:16.
Непрочитано 20.10.2022, 12:29
Алексей_П
Сказал спасибо: 38
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Алексей_П на пути к лучшему
Александр Петрович, разбираюсь с моделью трансформатора, https://kazus.ru/forums/showthread.p...3392&page=349#
непонятно, в какой строке записывать Е1 и какой коэффициент ставить для F2?
Ваш файл четвёрка не открывает.
Миниатюры:
Последний раз редактировалось Алексей_П; 20.10.2022 в 12:42.
Алексей_П вне форума
Непрочитано 20.10.2022, 14:30
bordodynov
Сказал спасибо: 871
Алексей_П,
наличие русских букв в схеме LTspiceXVII меняет кодировку с 8 бит на символ на 16 битные символы, которые не воспринимаются LTspiceIV. Объём файла удваивается, но файл схемы всё равно гораздо меньше схемы Мультисима. Вы можете взять мой файл
Transformers.lib, но нужно будет обкорнать модель из-за более бедного синтаксиса Мультисима. У элементов нет паразитных параметров! Порядок элементов текстовой схемы не важен. Коэффициенты задаются параметрами:
.subckt Winding_RC 1 2 core params: Rser=1m Cpar=1p N=1 Rpar=10Meg
R 2 3 {Rser}
C 1 2 {Cpar} Rpar={Rpar} выделенный элемент можете выбросить.
E 1 3 core 0 {N}
F 0 core E {N}
Rp core 0 1T
Cp 2 0 1p ;Rpar=1T для того что бы трансформатор не имел плавающих узлов
RCp 2 0 1T ; для того что бы трансформатор не имел плавающих узлов
.ends Winding_RC
Загрузка...
Вопросы знатокам задает Квинт Авентус Отвлекитесь, эмбеддеры! 2819 05.04.2025 07:43
Симулятор LTspice IV eleks61 Proteus, KiCAD и другие ECAD 1204 12.02.2025 09:37
Схема и/или симуляция для ЛБП МПВ Proteus, KiCAD и другие ECAD 23 24.12.2021 13:39
Часовой пояс GMT +4, время: 18:49.
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
