28.11.2012, 13:40
Сказал спасибо: 218
Сказали Спасибо 414 раз(а) в 189 сообщении(ях)
Nule, наберите в поиске корпусов полное название вашего корпуса, например: TQFP_32/5x5x0.8
Привыкайте к точности, ведь типоразмеров каждого корпуса есть много. На картинке корпус
TQFP_32/5x5x0.8 под ATmega 8,88,168,328
Последний раз редактировалось fsem; 28.11.2012 в 13:49.
28.11.2012, 14:04
Сообщение от fsem
Только что скачал версию 2.3. На оф. сайте сказано, что все последние стандартные библиотеки в комплекте. Корпусов TQFP нет вообще. Искал так: Поиск корпусов-›Все библиотеки. Пробовал TQFP_32/5x5x0.8 и просто TQFP. Найдено 0. А вот если для проверки ввести BQFP - результатов масса. Так что, видимо, у Вас какая-то расширенная библиотека.
28.11.2012, 14:20
Сказал спасибо: 218
Nule, в архиве TQFP_32/5x5x0.8. Надеюсь как вставить в библиотеку знаете? Если нужен друй типоразмер - скажите, найду. У меня стандартные библиотеки, правда за несколько лет архивы.
28.11.2012, 21:24
Сказал спасибо: 36
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Просто введите в поиске TQFP и там уже будете выбирать разные модификации.
03.12.2012, 07:58
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Сообщение от vasylll
Странно..., я тоже столкнулся с такой же проблемой что у Nule только разводку делал для меги128. Ввожу в поиск TQFP-64... нет её и все тут. Правда я скачал недавно Diptrace, своих наработок по корпусам нет. Но я то догадался как найти корпус, зашел в схематик capture, нашел atmega128, но почему то корпус показывает QFP-64/16x16x0.8 вместо TQFP, это так и должно быть?
Мозги кипят, ядрить твою валентность!!! Пойду закладывать остальные ингредиенты...
03.12.2012, 10:07
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 42 раз(а) в 34 сообщении(ях)
Сообщение от DAVE_ELEKTRIK
Разница между этими корпусами будет только в высоте, на футпринте это отражаться не будет.
17.12.2012, 22:12
Как в редакторе корпусов сделать так, чтобы поле "Метка" прописывалось в компоненте для его нижнего слоя?
Делаю одностороннюю плату(Верх - DIP-компоненты, графика, несигнальный/Низ - сигнальный + smd резисторы и их графика).
При установке стандартных корпусов smd-резисторов из библиотек на нижний слой платы графическое изображение его контура переносится на нижний слой, а метка (R1,R2...) остается на верхнем.....
Изучил все возможные руководства,про настройку меток ничего не нашел.......
17.12.2012, 23:39
Сказал спасибо: 218
IronZajaC, всё работает, вот вам две картинки, "верх" - элементы в верхнем слое, "низ" - те же элементы после выполнения "изменить сторону".
07.01.2013, 01:00
Сказал спасибо: 65
Здравствуйте.
Видел вопросы от нескольких форумчан, но не нашел ответа.
Постигла та же беда.
Беда в виде сообщения "Printer can not be found". Мог и пропустить, приношу извинения. Проблема возникла без видимых причин. С утра было все ОК, а потом вот вдруг...
ОС Вин 7 х64. Один принтер локальный HP лазерный, другой DoPDF 7.
Сносил оба принтера с чисткой реестра. Сносил Diptrace тоже с чисткой реестра. Проинсталировал все сначала. Безуспешно.
Неужели теперь придется отказаться от Диптрейс? Я так к нему привык, уже много проектиков реализовал, прекрасная программа.
Кто и что может посоветовать бедолаге? ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Заранее спасибо!
С уважением,
Vic / ut1wpr
Последний раз редактировалось ut1wpr; 07.01.2013 в 13:48.
09.01.2013, 23:41
Сказали Спасибо 320 раз(а) в 136 сообщении(ях)
Мы бы с удовольствием пофиксили, если бы смогли повторить где-либо у себя. Можете помочь нам в устранении этой проблемы? Будем высылать Вам debug версии и поэтапно подходить к месту где возникает проблема. С нас полная лицензия.
Все ЛС пишите в оф. поддержку DipTrace (support гав diptrace тчк com)
Часовой пояс GMT +4, время: 22:13.
