10.01.2013, 00:35
Сказал спасибо: 348
Щедрое предложение, соглашайтесь. И другим поможете, у меня теперь тоже Win7 x64 и закон подлости любит со мной играться, как бы и мне так не попасть.
10.01.2013, 01:41
Сказал спасибо: 1,073
Сказали Спасибо 834 раз(а) в 616 сообщении(ях)
Сообщение от ut1wpr
Кто и что может посоветовать бедолаге?
У многих есть такая беда из за региональных настроек, я не стал по всем форумам искать подобную ошибку (0x0000007e), но одну ссылку приведу http://social.technet.microsoft.com/...7-bbe89551652f. Почитайте ответы пользователей jakubk2 и TomazicM, они решили проблему.
14.01.2013, 15:00
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 42 раз(а) в 34 сообщении(ях)
Что означает в ДипТрейсе два диаметра у отверстия?
14.01.2013, 15:44
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 73 раз(а) в 49 сообщении(ях)
Сообщение от Maple81
Второй диаметр активный, если выбрать форму отверстия "Овальный". Но как получить овальное отверстие? Может быть, это для исключения ошибки, если фрезеровать некруглое отверстие на площадке?
14.01.2013, 23:33
Сказал спасибо: 36
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Подскажите. Отверстия крепежные, которые идут по краям платы для винтиков, чтобы были металлизированные и "на корпусе", нужно делать при помощи функции Межслойный переход ? Только соответственного диаметра внешнего и отверстия ?
А то ведь у функции Технологические отверстия вроде нету заливки. Это только дырки. Правильно ? Спасибо.
Последний раз редактировалось vasylll; 14.01.2013 в 23:36.
15.01.2013, 13:46
Сказал спасибо: 39
Сообщение от vasylll
Более очевидно, если для этого использовать свободные контактные площадки, связав их с сетью "корпуса".
Собственно металлизация отверстия, если правильно понимаю, будет выполнена и для технологических отверстий, если в производство отдать один файл сверловки. А чтобы избежать металлизации, нужно сформировать разные файлы, чтобы неметаллизированные отверстия сверлили отдельной операцией, уже после металлизации.
15.01.2013, 20:49
Сказал спасибо: 99
Сообщение от V S
Зачем такие сложности?
Если нужно, чтобы было просто отверстие (скажем на краю платы) без заливки - ставлю отверстие. Если надо, чтобы залито было (метализированно в виде шайбы) - ставлю вместо отверстия пад. Если отверстие принадлежит компоненту - ставлю пад поверх отверстия.
Получается металлизация в виде шайбы.
И не надо никакой хитрой последовательности и никаких дополнительных файлов.
Сказали "Спасибо" Godzilla82
16.01.2013, 10:58
Сказал спасибо: 37
Сообщение от V S
Совершенно лишнее! Отверстия сначала металлизируются все, потом с отверстий без металлизации медь стравится, потому что на них не попадет металлорезист.
Сказали "Спасибо" a-fisher
16.01.2013, 19:14
Сказал спасибо: 29
Сказали Спасибо 58 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Металлорезист? Хорошее название для движения против тяжелой музыки ))))
Может быть вы имели в виду фоторезист? Его на неметаллизированных участках не будет - это да
17.01.2013, 11:19
Сказал спасибо: 37
Ну что Вы в самом деле? Именно металлорезист, потому что мы говорим о производстве. Вот, посмотрите, как это "там" делается: http://rezonit.ru/support/articles/t...in%20pictures/
Часовой пояс GMT +4, время: 22:12.
