15.11.2013, 10:03
#311
Сказал спасибо: 592
Re: Прошивка для DSO203 Quad
Это все для идеального ОУ.
15.11.2013, 10:57
#312
Сказал спасибо: 698
Сказали Спасибо 4,315 раз(а) в 1,979 сообщении(ях)
Сообщение от alvadep
А для реального есть даташит
15.11.2013, 11:16
#313
Сказал спасибо: 592
Да, в соответствии с ДШ вроде как криминала нет, но это если питание в оговоренном диапазоне. А что на самом деле? Питание ОУ слегка завышено. Да, оно не превышает абсолютный максимум, но и характеристики уже не регламентируются. Так что, как говорит Ваш кент, это уже другой вопрос.
15.11.2013, 12:02
#314
Сказал спасибо: 698
Ну так и че в бутылку лезть? В данном случае напряжение питания лишь ограничивает диапазон выходного напряжения. Остальные параметры - согласно ДШ.
Вам самоутвердиться или ехать?
15.11.2013, 12:04
#315
Ради интереса проверил с подключенным осцилом к usb компа:
Ubt - 4,6В, напряжение max - 5.04В (измерял на разъеме usb с компа)
Без внешнего питания:
Ubt - 3.77В, напряжение max - 4.84В (тоже на разъеме usb с компа).
to chipp
прошивку у Вас пару дней назад брал, неужто вы забыли уже
15.11.2013, 12:07
#316
Сказал спасибо: 698
Сообщение от guardauto
to chipp
При подключенном ЮСБ меряется не напряжение батареи. Корректные показания Ub только при отключенном.
15.11.2013, 13:14
#317
Меня напряжение батареи особо то и не волнует, так, для информации привел.
Я к тому, что с внешней зарядкой точность измерения оказалась выше.
15.11.2013, 22:01
#318
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 25 сообщении(ях)
to chipp
я вас могу вспомнить только по серийнику или по email.
по поводу измерений разница 0.2В а если еще пару часиков осцил поработает?
надо подключить осциллограф к стабильному источнику питания и не давая ему заснуть через равные промежутки времени снимать показания , это покажет зависимость.
Последний раз редактировалось chipp; 15.11.2013 в 22:07.
15.11.2013, 23:42
#319
Сказал спасибо: 592
Сообщение от Kabron
Хотелось бы ехать, вот только на чем.
От нехай делать замерял напруги в ключевых точках при разном напряжении питания. Измерения делал на одном пределе (2В в клетке) при входных напряжениях 8, 0 и -5В. При 0В луч 3 клетки снизу экрана. При -5В (ближе к низу экрана) самое большое влияние напряжения аккумулятора на результат измерений. При 8В (ближе к верху экрана) результат измерений практически не зависит от напряжения аккумулятора. От така муйня малята.
16.11.2013, 00:14
#320
Сказал спасибо: 698
Ну таблица нуждается в пояснениях. Но как раз -V и есть самое нестабильное. Проблему нужно разбить на несколько подчастей.
1. Влияние питаний+- на статические отсчеты АЦП на разных пределах. Пропорциональны ли они пределу? М.б. удастся компенсировать таблично.
2. Тоже самое на уровень смещения 0 АЦП.
3. Зависимость Ку операционников, хотя очень маловероятно.
4. Ну еще что-то по ходу.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:22.
