07.05.2014, 20:37
Сказал спасибо: 73
Сказали Спасибо 1,796 раз(а) в 648 сообщении(ях)
Re: RFID - простой копир
Сообщение от realid
RECTO, откройте даташит на 628-ой и увидите что старший байт конфига имеет всего 2 бита - CP и CPD. Правильно записать 0x21.
Ну, а по факту 628-й пик устроен так, что при неустановленных значениях старший байт конфига должен быть равен 0х3F. Т.е., физически реализованные биты = 1, нереализонанные = 0.
Посмотрите, например, на сообщение, которое выдает программатор у reviver:
"Знач. буф.: 0xFF Данн. ИС.: 0x3F".
Т.е., фактически программируем 0xFF, а возвращается 0x3F. Если ему сразу же подсунуть то, что возвращается, всё и заработает.
Последний раз редактировалось RECTO; 07.05.2014 в 20:50.
07.05.2014, 20:45
Сказал спасибо: 73
Сообщение от realid
Открыл. Упс... А там неправильно написано!
bit 12-9: Unimplemented: Read as ‘0’
Однако, по факту, если прочитать программатором конфиг чистого МК, получим значение 0x3FFF.
08.05.2014, 00:10
Добрый день. Простите за вопрос не по теме, но нужно прошить pic12f1822.
Собрал программатор
http://web.archive.org/web/200802041...ltfinding.html
как по ссылке. Программатор судя по всему работает, но winpic 800 выдает unknown device. Светодиод при чтении и варификации программатора мигает. Picgm так же не может распознать микруху.
08.05.2014, 14:45
Сказал спасибо: 172
Сообщение от RECTO
Каким? PICkit 2 показывает 0x21FF
08.05.2014, 16:29
Сказал спасибо: 73
Сообщение от realid
Winpic-800. И, судя по всему, программатор reviver-а дает то же значение. Я считаю, что в данном случае на это и стоит ориентироваться - т.е. "подсунуть" ему то, что он ожидает.
Во всяком случае, у меня в хексе прошивок для 628-го и 648-го ПИКа везде стоит значение старшего байта конфига = 0x3F. И они без проблем прошиваются этим программатором.
10.05.2014, 13:50
У меня собственно вопрос, чем прошить pic12f1822. Не хочется совсем мастерить PICkit 2
10.05.2014, 22:20
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Сообщение от xalss
Не хочется совсем отвечать.
13.05.2014, 12:00
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Сообщение от realid
Светодиод и не должен моргать.
А можно ли Вашим копиром запрограммировать брелок EM4305? вложение 42, тот что справа.
Считываю не перезаписываемый брелок, (вложение 40) светодиод загорается, подношу EM4305 - реакции никакой, только изменение периода следования импульсов (вложение 41).
13.05.2014, 12:13
Сказал спасибо: 172
Сообщение от ra0wbj
Нет. _________________
13.05.2014, 12:49
Сказал спасибо: 6
Понял!
Печально
Копир "Ricoh Aficio" 1013. Ошибка SC-550
velin |
Ремонт оргтехники |
4 |
13.02.2010 23:17 |
[Решено] RFID Чипы
EXIS |
Отвлекитесь, эмбеддеры! |
130 |
28.12.2008 11:54 |
RFID
Tcom |
5 |
17.02.2006 13:59 |
RFID
xelos |
1 |
06.02.2006 15:25 |
Часовой пояс GMT +4, время: 07:24.
