13.01.2016, 11:57
Сказал спасибо: 154
Re: Помогите распознать деталь
На ключевой полевик похоже , с платы инвертора можно взять , только там они в 8-миногом корпусе. Даташит на AAT1118 скачал бы сразу , там затвор у него выходит справа, да и рабочий он с виду.
Сказали "Спасибо" Vizitka
13.01.2016, 15:20
Сказал спасибо: 41
Сообщение от Vizitka
У того транзистора один переход пробит, из за этого происходит срабатывание защиты.
13.01.2016, 17:03
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 53 раз(а) в 34 сообщении(ях)
Листал, смотрел... Может цифровой биполярник типа MUN5116 BCR112. Но эти по цоколевке не проходят. И проводимость нужно знать.
Сказали "Спасибо" iso9001
13.01.2016, 20:54
Сказал спасибо: 730
Сообщение от polcom
100% уверены?
Сообщение от polcom
пробит
"накоротко" или обрыв? Есть с чем сравнить?
14.01.2016, 01:08
Сказал спасибо: 41
Сообщение от georg65
"накоротко" Есть с чем сравнить?
Ну, 100% не дам, а сравнить, увы не с чем.
14.01.2016, 01:15
Сказал спасибо: 3,763
polcom, на 100% можно убедиться, лишь разрядив "затвор". Иногда, полевые транзисторы показывают почти "ноль", между истоком и стоком, имея заряд на затворе, в течение нескольких часов!
14.01.2016, 02:10
Сказал спасибо: 41
Сообщение от Sanyo
polcom в течение нескольких часов!
Он у меня уже неделю отлежал, когда я на него наткнулся...) Ну он же походу в питальнике завязан, так что тем более давно должен разрядиться. Сегодня попробую его сдуть,потом отпишусь.
15.01.2016, 04:00
Сказал спасибо: 41
Если смотреть по фото ,пробит переход между 2мя нижними выводами. Не знаю ,что то у меня транзистотестер глючит или контакта нет,показывает кондюк...(
17.01.2016, 19:41
Сказал спасибо: 154
Исток-затвор пробит ? Обычным тестером мерял ?
Емкость затвора может быть и несколько нанофарад, это прибор и покажет.
18.01.2016, 00:57
Сказал спасибо: 41
Сток исток пробит,а так контакта не было, показал ТТ диод. Может всё таки биполярник?
Часовой пояс GMT +4, время: 07:04.
