25.03.2009, 10:16
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 110 раз(а) в 47 сообщении(ях)
Сообщение от Q12M
Ув. SergeB, я не очень Вас понимаю, о каком мельтешении идет речь и почему скорость отображения будет мешать визуальному восприятию? Аргументируйте пожалуйста!
Это просто. Берем, например сигнал вида трапеции с крутым передним фронтом (и по нему синхро) и плавающей длиной вершины. Если отображать со скоростью 2-5 кадров/с, то будет видно, что у трапеции меняется длина вершины. А вот если 20-50 - то получим маленький участок для минимальной длины вершины и полностью зачерченный - от минимальной до максимальной (инерция зрения). Для совсем печальных случаев - весь экран будет ВИЗУАЛЬНО забит линиями.
Поэтому огромная скорость отображения не только не нужна, а даже вредна.
В целом у меня сложилось впечатление, что, либо Вы не хотите понять суть обсуждения, либо не внимательно читаете написанное. Если идти лобовым путем, то нафиг вообще все это затевается? Есть прибор в магазине, копите деньги и приобретайте в удовольствие.
Я именно хочу понять - почему нужна кому-то большая скорость отображения? Все равно разницы между 16 и 60 кадрами/с не увидишь.
И хочу понять - зачем большая скорость передачи - для цифровой обработки? Но тогда это уже не осциллограф будет, а либо скоростной регистратор, либо автопилот крылатой ракеты ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) . Экран уже не нужен, а нужна БЧ.
Насчет прибора - стоит у меня дома С1-79 1981 г. выпуска. Пока хватает ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) . На тектрониксы менять не буду. Даже не предлагайте. Мне не мерять, а смотреть надо.
25.03.2009, 10:24
Сказал спасибо: 10
Сообщение от Maxzz
Кстати, господа, вы бы выкинули из ума такую бредовую идею, как непосредственное сопряжение АЦП и микроконтроллера при работе на 100Msps.
Присоединяюсь! И даже снизил бы со 100 Msps до 10 Msps. Даже для такой скорости буферная память + PLD + морока сопряжения не в пример дешевле прямого подключения.
Прикрепленный файл: 331017.pdf
25.03.2009, 10:27
Сказал спасибо: 10
Пардон. Прикрепленный файл просто прохлопал. Я нечаянно ![Обижен](images/smilies/icon_beee.gif) .
25.03.2009, 12:26
Ой, ли?
То, что вы описали, называется ШИМ сигнал. Для его воспроизведения на жК как раз и надо прорисовать его как можно больше раз. Для сравнения включите свой аналоговый осциллограф и посмотрите как выглядит ШИМ, потом сравните с теми вариантами о которых Вы говорите. Я уже устал повиорять - необходмо терять как можно меньше информации!
Мое мнение что достаточно 15-20 кадров/с чтобы инерция глаза не замечала процесс кадрирования жК.
Скажите пожалуйста, кто сказал про 100 МГц? это уже Ваши додумки, о частоте дискретизации обсуждение не велось!
Читайте внимательно написанное!
25.03.2009, 13:08
Сказал спасибо: 442
Попытаюсь слегка остудить пыл ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) . И та и другая ситуация в жизни имеют место быть. Поэтому в идеале нужно иметь возможность работать и в том и в другом режимах. Для случая с ШИМ может потребоваться два режима. Первый - контроль диапазона регулировки, при этом вполне достаточно относительно низкоскоростного отображения. Второй - поиск глюков ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) , когда нужно проверить к примеру правильность установки мертвого времени ключей при частоте ШИМ 100кГц и периоде модуляции 50 Гц.
to Q12M вчера смотрел как можно свернуть сигнал , моделируя поведения луча ЭЛТ и понял, что очень просто. Делаем счетчик адреса развертки, который тактируется пропорционально периоду развертки и подключен к одной половине шины адреса, входной поток направляем на вторую половину шины адреса и по каждому такту дискретизации записываем точку по адресу, пропорциональному значению входного сигнала. По окончании развертки в зависиости от режима либо чистим экранную облать, либо ждем следующего синхроимпульса, либо ничего не делаем(при однократной развертке).
25.03.2009, 16:08
Сказал спасибо: 10
Сообщение от Q12M
Ой, ли?
"надо прорисовывать как можно больше раз" - кому и зачем?
Глаз все равно эту кучу кадров просуммирует. Осциллограф должен показывать форму сигнала.
Насчет ШИМ. Берем экран, например с 200 т.т. по горизонтали. Смотрим на нем ШИМ с модуляцией от 0 до 100%. Что увидим, если выведем одновременно ВСЕ градации от 0 до 100% с шагом в 0.5%? Правильно - полностью залитый экран. Или цифирки, для наглядности: частота ШИМ - 400 кГц. Частота модулирующей от 0 до 100% "пилы" - 2000 Гц.
Имеем 200 ступенек периодов ШИМ. Выводим их все 200 за 0.1 с - видим полностью залитый экран. Глаз усреднил. С мерцанием в 10 Гц.
Так как раз из-за суммирования и произойдет потеря информации. Что такое "размазанная картинка" представляем? Например на аналоговом осциллографе?
Доходчиво изложил?
Сообщение от Q12M
Это будет называться не осциллограф, а телевизор.
У ЖК в отличие от ЭЛТ нет люминофора. Поэтому чтобы рассматривать форму сигнала - достаточно 1 раз его вывести на экран. Т.е. если я хочу посмотреть на форму сигнала, и сигнал периодический, то мне достаточно 1 раз вывести его период на ЖК и дальше могу смотреть пока не надоест. Или вывести 1 раз интересующую часть периода.
У аналоговых осциллографов так не получится. Люминофор потухнет.
Задача осциллографа - показать ФОРМУ сигнала. А не 25 разных форм в 1 сек. Поскольку все равно они для меня сольются в какое-то движение чего-то куда-то. Инерция глаза.
А если я хочу увидеть 25 разных кадров в секунду - значит я на самом деле хочу посмотреть телевизор
Сообщение от Q12M
Какие-такие 100 МГц? Где я про них писал?
Сказали "Спасибо" SergeBS
25.03.2009, 17:12
SergBS
Ну тогда давайте возъмем еще более сложные варианты, давайте еще и неоднозначную синхронизацию применим, при которой ни один осциллограф ничего не покажет, ни аналоговый ни цифровой. Есть же все-таки предел возможностям? Или Вы хотите чтобы осциллограф Вам еще и банки с пивом открывал?
Ни на одном осциллографе Вы не сможете посмотреть ШИМ с 100% модуляции относительно периода импульса, ни теоретически ни практически, а измерением одного импульса никак не обойдешься!
Пришлось смоделировать измерение такого импульса, картинку прилагаю.
Откуда Вы знаете какой сигнал там будет? при ремонте аппаратуры мне такое попадалось, что ни в одном справочнике, ни в самом нелепом предположении не увидишь...
SergeBS
Добавлено: Ср Мар 25, 2009 9:24 am Заголовок сообщения:
Наверное я написал....
MrDi, а можно по подробнее? Просто у меня по Вашему варианту есть некоторые вопросы... и с положительными и с отрицательными взглядами. Скорее я что-то не так понял.
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/25032009/6939063.GIF)
25.03.2009, 18:32
Сказал спасибо: 10
Сообщение от Q12M
SergBS
А это как раз не я хочу. Я как раз хочу, чтобы мне ВНЯТНО объяснили:
ЗАЧЕМ ОБНОВЛЯТЬ КАРТИНКУ НА ДИСПЛЕЕ 20 и БОЛЕЕ РАЗ В СЕКУНДУ? ЧТО ЭТО ДАСТ? Применительно к осциллографу с ЖК экраном, а не DVD-плееру.
Кроме невнятных возгласов о "потере информации" - ничего не увидел. Какой информации? В чем эту информацию меряем? В FPS?
Это был наглядный пример насчет "побольше fps для просмотра". Он сработал
Я очень прошу - БЛИЖЕ К ДЕЛУ. Я задал 2 вопроса. Вместо ответа начинается "мерянье пиписьками". А это мне неинтересно. Тем более что ремонт для меня уже лет 10, по крайней мере, только хобби и только хорошим знакомым. Зарабатываю я на другом.
Между 100 МГц и 100 Msps есть "маленькая" разница. Т.е повторю: про 100 МГц я ничего не писал. Так что в следующий раз - точнее, пожалуйста.
Кстати, про мягко говоря "неточности" - у Вас их немало.
Например - что такое "отображение в реальном масштабе времени" применительно к осциллографу? Очень хочется узнать ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
"Полоса пропускания АЦП" - это что?
И т.п.
Может лучше применять стандартные термины?
[/quote]
25.03.2009, 18:37
Сказал спасибо: 10
Пардон. Опять прошляпил. На этот раз рисунок.
25.03.2009, 19:12
Сложно объяснять очевидное! Но попробую...
За период измерения проходит сигнал который необходимо отобразить на экране. Время записи периода измерения Tn=Tc(время одного измерения)*N(количество измерений), время отображения измерения = Tv. Tv‹Tn, надеюсь согласны? За время Tv возможно К измерений которые могут отличаться друг от друга, надеюсь понятно... Для отображения возможного изменения при каждом последующем измерении его необходимо учесть и отобразить. Таким образом можно достичь неполного приближения к системе реального времени которое будет грубо описываться как Tv-›Tn.
Кто же сказал про FPS, интересно? Про FPS пока ни слова не говорилось, и какой такой пример Вы тут показывали? Пример нереального сигнала или как можно далеко зайти в упорстве непонимания написанного?
Тут я совсем не понимаю Вас!!! Обсуждение не о Ваших пристрастиях и умениях, а о структуре и организации прибора.
1. Ни про 100 МГц ни про 100 MSPS речи не велось, но надеюсь доберемся и к этому вопросу.
2. Про Реальное время я уже писал, есть конкретное понятие описанное в учебниках, справочниках и др. литературе. Осциллографом с реальным временем отображения является аналоговый осциллограф.
3. Полоса пропускания АЦП так же описывается в справочниках и документациях и является обязательным параметром технического описания. Если данный вопрос Вам неизвестен, я могу только сожелеть, но расписывать теорию аналогово-цифрового преобразования я не намерен. Посмотрите документацию на АЦП любого производителя, там этому вопросу отводится достаточно места.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:31.
