06.12.2013, 12:36
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 1,442 раз(а) в 295 сообщении(ях)
Re: Всё для начинающих
Есть LT1111-5. В зтой 1111 ADJ нет, но похоже это и не требуется?
Вот взгляните даташит,похоже нужен просто делитель на требуемое напряжение. Правильно-ли я мыслю?
Услужливый дурак-хуже врага
06.12.2013, 12:47
Сказал спасибо: 65
LT1111-5 - это 5-вольтовый вариант.
06.12.2013, 13:03
Сказал спасибо: 57
Понятно что 5 вольтовый, если-бы был 12 то уже работал-бы.
Но в даташите говорится что они отличаются сопротивлением какого-то резистора,там,внутри.
Но на мой взгляд из 5 вольтового можно с помощью выходного делителя получить и 12 вольт. Нет ?
06.12.2013, 14:58
Сказал спасибо: 65
На первый взгляд, да, но всё же нужно покурить ДШ.
06.12.2013, 18:41
Сказал спасибо: 57
Мне столько не выкурить... Инглиш-для меня вражеский элемент.
Надеюсь только на помощь.
06.12.2013, 22:50
II3II,
давайте курить вместе
page1 - typical application 3v-›5v вывод sense
page5 - вывод FB/SENSE отличается "голый"/делитель
page6 - подтверждает графически на BLOCK DIAGRAMS
page10 - для LT1111 без встроенного делителя
запомните на будущее - если цепь FEEDBACK разорвана/настроена на определенное напряжение, то наверняка с помощью внешних элементов можно настроить на большее напряжение, не более верхнего граничного для данного типа включения
14.12.2013, 12:40
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Подскажите хочу сделать тепловентилятор с автоматикой,попробовал в протеусе нарисовать схему подскажите какие изменения можно внести для номальной его работы (вместо светодиода D6 и резистора R10поставить спираль,а вместо лампы L1 хочу в железе поставить двигатель на переменном напряжении,чтобы он вращался не постоянно, а с задержкой для охлаждения спирали
https://kazus.ru/forums/attachment.p...1&d=1387010334
https://kazus.ru/forums/attachment.p...1&d=1387010392
Как доработать схему чтобы двигатель охлаждал спираль после отключения спирали в зависимости от температуры ?
Последний раз редактировалось eduard1967; 15.12.2013 в 17:49.
24.12.2013, 11:36
Дайте ответ
29.12.2013, 14:57
Поскажите как доработать схему чтобы реле включалось и выключалось(работало) при изменении внешней температуры приблизительно от комнатной температуры 20 градусов и до 100 градусов при подключении на выходе реле нагревателя ?
https://kazus.ru/forums/attachment.p...1&d=1388314448
29.12.2013, 16:15
Сказал спасибо: 429
А как схему открыть? Что, нельзя было выложить в виде картинки?
Часовой пояс GMT +4, время: 00:39.
