20.01.2009, 19:49
Сказал спасибо: 9
IRF540, irfz46, irf3711.....это n канальные, недорогие, с P-канальными не приходилось играться, но зрительная память подсказывает вспоминая стенды радиомагазинов, что их всегда мало было, и были они дороже и не на все номиналы.
20.01.2009, 19:57
Сказал спасибо: 9
практичнее и проще моя схема на реле, с слежкой за током конденсаторов.
20.01.2009, 20:06
Сказал спасибо: 953
Сообщение от soladko
Ваша или Falconist-а остаются как положительные решения.
Сейчас нужно дорешать безрелейный вариант.
20.01.2009, 21:03
Сказал спасибо: 953
20.01.2009, 22:21
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Сообщение от alexey-b
в большинстве случаев симметрии никогда не было, нет и не будет.
Верно, во всяком случае симметрия не определяется этими ограничителями тока заряда.
Есть ли тут, кто может подобрать полевики?
Ну хотя бы, чтобы отсечка пониже была. Чтобы комплиментарность хоть какая.
alexey-b, а вам здесь вообще комплиментарность полевиков и не нужна. Поставте в цепь затвора каждого полевика по маломощному бип. транзистору и управляйте их включением имеющимися у вас в схеме стабилотронами VD5 VD6, сопротивления R2 и R3 можно при этом увеличить в 3-5 раз, полевики будут открываться более равномерно и быстрее и меньше будут греться, и задержку времени их включения легче будет подобрать!
Удачи!
20.01.2009, 22:29
Сказал спасибо: 98
Все нормализуется, если в исток потавить по резистору. При токе 1 ампер достаточно пол-ома. Но луше -1 ом.
20.01.2009, 22:32
Сказал спасибо: 98
А с 1 омом симметрия вообще идеальная, хотя транзисторы отличаются.
20.01.2009, 22:46
Сказал спасибо: 953
vouk
Характеристика у вас получилась отличная - почти повторение заряда конденсатора по экспоненте, но ток нагрузке в 1А - это слабовато. Нужно не менее 5.[/b]
20.01.2009, 22:57
Сказал спасибо: 953
Уважаемый ve_de!
Нельзя ли изобразить одно такое плечо с указанием недорогих полевиков, какие вам видятся. Я очень небольшой спец по полевикам. Я искал не комплементы в полном смысле слова, как для усилков, а просто подходящие тут комплименты.
Большое спасибо за совет.
21.01.2009, 00:49
Сказал спасибо: 98
vouk
Можем договориться
Если я что-нибудь понимаю, то при 5 а понадобится сопротивление в 0.2 ома. В общем, надо потерять около вольта: величину, сравнимую с перепадом напряжения на затворе, когда транзистор переходит из закрытого состояния в открытое. Но характеристики действительно получаются отличные. Я бы мог смоделировать в симуляторе и для 5 а, но я не знаю, можно ли на эти полевики столько грузить, симулятор этого не показывает.
Я думаю, что это - далеко не предел совершенства..
Беда в том, что в даташитах одни полевики, в Мультисиме другие, а в магазине - третьи
Часовой пояс GMT +4, время: 10:26.
