18.03.2019, 01:22
Сказал спасибо: 1,100
Сказали Спасибо 1,169 раз(а) в 483 сообщении(ях)
Re: Светодиодные лампы.
Сообщение от mikes357
Лента светодиодная отличается - группа светодиодов последовательно по 3 штуки плюс резистор, на платах - по 7 штук - в 4 группы. Вот и Ваши 28 штук. 7 светиков по 3В дадут 21 в. 4 платы последовательно дадут 84В, - что вполне укладывается в "разрешённый" диапазон коробочки. 350 мА делим на 4 - получается 87.5 мА на группу из 7 светиков. Опять же, теоритически - максимальный ток светиков неизвестного происхождения - может оказаться в пределах 100 - 110 мА. Чтобы не перегревалось, - ток уменьшен для увеличения срока службы. Типовая неисправность - просто обрываются. Можно просто "нарубать" по 7 светодиодов на участке платы и соединить как Вам захочется. Хоть на теплопроводный скотч посадите, или на термопасту, линейки/платы
mikes357, спасибо. Я изначально не правильно как бы поставил вопрос (или спросил), Задав "коряво" вопрос, (чего захотел) ожидал точный ответ. Щас не спеша "позанимался" с нерабочей планкой, да и с рабочей тоже. Я раньше слышал "для С/Д главное ток", халатно относился, думал подал напряжение и смотри как светится. Щас понял, надо конкретно знать, что за диод перед тобой и его тех. хар., как говорят буржуйские Datasheets. Ну в общем как Вы сказали "считать и перемножать и делить".
18.03.2019, 01:31
Сказал спасибо: 893
Сказали Спасибо 1,142 раз(а) в 915 сообщении(ях)
avtofokus, во имя человеколюбия:
publ.lib.ru/ARCHIVES/H/HOROVIC_Paul',_HILL_Uinfild/Horovic_P..._Iskusstvo_shemotehniki.(2015).[djv-fax].zip
Прочитайте, хорошо написано.
стр. 21, ВАХ.
18.03.2019, 10:02
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Сообщение от zoog
стр. 21, ВАХ.
чето ничего нет
18.03.2019, 16:15
Сказал спасибо: 893
п. 1.06 - динамическое сопротивление. Про саму ВАХ подробнее - стр. 50.
19.03.2019, 18:33
Сообщение от Contur19
чето ничего нет
Сообщение от zoog
Вы меня за учебники хотели посадить, поздно однако. Я думал дадите некий материал, справочник по светодиодам.(современным, по АЛ 307 у меня есть). Теперь попробовав в "деле", подберу оптимальный режим. Попалась сегодня планка, там какие то буквы и цыфири, возможно марка диодов. Пара прожекторов 30 ватных, но там матрицы. Переделаю на отдельные С/Д. Фото в 200 килобайт, нормально или ещё сжимать. На фотике установка оказывается "для отправки по эл. плчте".
19.03.2019, 18:59
Сказал спасибо: 893
Сообщение от avtofokus
Мне видится, Вы плохо понимаете, что такое ВАХ и дин. сопротивление и почему +10% напряжения может дать +200% к мощности.
200КБ - вполне, главное, чтоб были видны надписи или что там нужно показать.
21.03.2019, 14:27
Сообщение от zoog
Уважаемый, честно говоря мне не нравятся ответы типа "тебя в гугле забанили?". Вы сделали попытку мне помочь, спасибо. Лучше следующий раз мне и другим, пишите "введи в поисковике.....", а мой вопрос выведенного яйца не стоил. Их, smd С/Д, которые применяются в лампах да светильниках и прочих "лентах", всего то не более пяти. Далее следует "ушлость КитайЭлектонПрома" или наши хотелки. Для себя тему "свет" я ЗАКРЫЛ. Спасибо за внимание.
21.03.2019, 14:37
Сказал спасибо: 893
Я решил, что лучше ХиХ я Вам всё равно не объясню, вот и дал ссылку. А если Вам в лом читать букварь и ждёте, чтоб другие разжевали - то это порочная практика.
К тому же я б.ч. просто не понимаю, что Вы пишите((
28.04.2019, 21:26
Сказал спасибо: 893
Взял недавно пару матриц на 20Вт, круглые 6см в диаметре, 27 СД. Что удивило - нет никаких левых элементов, под заливкой видны только эмиттеры (так их вроде называют?) 1х1,5мм + по их краям 2 тёмных точки (видимо, пайка/контакты). При этом при подаче напряжения 6В зажигаются 9СД, 7В - ещё +7СД, 8В - +7СД. Ещё 4 не зажглись. У второй матрицы зажигаются по 9 СД. Не понимаю, как это м.б. устроено.
28.04.2019, 21:35
Сказал спасибо: 491
Кристаллы могут быть на малое напряжение, плюс возможный брак в первой матрице при соединении нитью кристаллов. Две тёмные точки - вполне подходят на версию преобразователей
Вселенная ведёт тебя туда, где ты должен оказаться в определенный момент времени.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:20.
