06.01.2019, 10:05
#311
Сказал спасибо: 827
Re: Multisim - модели (компоненты и библиотеки)
Модель ВЧ ГУН к500GG1 c плавным изменением частот на декады. Генератор имп. на ней в программе. Собирал в железе. С выходом по ТТЛ уровню. Отдельно модель с тестовой схемой генерации частот. Выход у нее ЭСЛ уровень. Через преобразователь уровня из ЭСЛ - ТТЛ- 500ПУ125 можно выходить на этот уровень. С учетом конечно серии по задержкам работающей с ней.
На 175 MHz нагрев микросхемы в пределах нормы. Если использовать до этой частоты, то лучше мс установить на небольшом радиаторе. Примерно до 65 MHz еле теплая.
Я ставил еще фильтры по выходу и получал синус свыше 130 МНz.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 06.01.2019 в 12:33.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо цифровик за это сообщение:
17.01.2019, 20:36
#312
Сказал спасибо: 242
ALD1701 и схемы--картинки по даташиту.
транзисторы,трансы.
Кто делает разводку п.плат,корпуса добавит.
Для 13.
С уважением,Сергей.
18.01.2019, 18:21
#313
Сказал спасибо: 827
Сергей интересные и нужные модели. Заслуживает внимания драйвер SA50.
будет время проверю его с движком в программе. Немного не понял с трансом управляемым по DC.
Он есть в основной базе. Я на нем делал латр. А сигнал DC это имитация поворота ротора на обмотке. Я где то показывал его работу.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 18.01.2019 в 18:36.
19.01.2019, 10:54
#314
Сказал спасибо: 827
Посмотрел я работу драйвера SA50. На всех режимах. Работу его внутреннего моста и схему ШИМ при смене напр. управления, 45KHz - это работа ШИМ в режиме стабилизации ( левое плечо моста на схеме, правая немного в режиме работы нужной скорости, по установке ее частота 45KHz. Хорошо модель сделана. Включил даже механические нагрузки на ротор двигателя как в железе. Откатов в версии 14.1 нет по схеме.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 19.01.2019 в 11:07.
20.01.2019, 17:21
#315
Сказал спасибо: 827
Сергей модель трансформатора идеальная. Чистая считалка витков и все. Ни каких сердечников у нее нет. Форма сигнала не меняется. Нет работы сердечника на импульсах. Но все равно удобно. У меня есть еще одна похожая модель. Там немного другие установки.
Вот работа фирр. сердечника на 100КHz. Далее с ростом частоты идет сигнал в треугольник. Магнитную проницаемость можно изменять на этой модели. Скрин справа. Покажу его работу на блокинг генераторе.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 20.01.2019 в 17:56.
22.01.2019, 21:53
#316
Сказал спасибо: 242
Сообщение от цифровик
Сразу схему кидай,транс... посмотреть.
Модель КТ117,вернее аналог на транзисторах
С уважением,Сергей.
23.01.2019, 06:55
#317
Сказал спасибо: 827
Сообщение от vrybel
Модель однопереходного КТ117 я скидывал. И работу его с полным описанием.
Насчет имп. транса. Вот схема. Делал для одного. Нужна была схема имитации катушки зажигания автомобильной свечи. Блокинг генератор это контакт трамблера. Далее импульсы идут на бабину и свеча лампа. Искру видим. Бабина на связных индуктивностях. Связь L1,L2 индуктивная, катушки по связи ( механическое передвижение катушек на одном сердечнике) и индуктивности регулируются. То есть можно увеличивать высокое напр. или уменьшать. Только когда будешь редактировать транс
обязательно жми ОК. Тогда изменения сохраняться.
Много обмоточный транс. Набор любых напряжений до драйвера управления. Регулировкой ШИМ изменяем постоянн. напряжения на выходах после простого фильтра.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 23.01.2019 в 10:31.
23.01.2019, 13:40
#318
Сказал спасибо: 242
У меня есть модели сердечников,пробовал вставлять но
мультисим не понимает значения,как MC,A,K.
С уважением,Сергей.
23.01.2019, 14:43
#319
Сказал спасибо: 827
Сообщение от vrybel
А что за модели? Описание их есть?. Сердечники есть в основной базе. Название их магнитопровод.
Имеет свои настройки.
Когда то делал на них токовые реле. Сердечник намагничивается током.
Приблизительно по принципу катушки на герконе без сердечника. Или с сердечником, нормальное токовое реле с несколькими витками. Хотя сама виртуальная модель CORELESS COIL уже является токовым датчиком по переменке или постоянке.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 23.01.2019 в 14:52.
23.01.2019, 16:03
#320
Сказал спасибо: 242
Не сами сердечники по размерам,а материал
Например
*** Core MnZn Material
.MODEL M33 CORE (MS=329.857557K A=53.121874 K=93.738956)
.MODEL N22 CORE (MS=303.801351K A=50.448043 K=29.165385)
.MODEL N26 CORE (MS=330.043972K A=38.857915 K=27.063297)
С уважением,Сергей.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:43.
