27.07.2009, 13:43
#311
Сказал спасибо: 793
Сообщение от Sidorovich
А Бисмарк как то сказал, что все насущные проблемы могут быть решены при помощи крови и стали. Скорее всего он имел такие же мысли, что и Горький.
Думаю, он, подобно своим великим соотечественникам, сильно заблуждался на этот счет. Кровь и сталь не решают никаких проблем, они их просто забивают (маскируют) другими, более острыми и болезненными
27.07.2009, 13:46
#312
Сказал спасибо: 793
думаю этого бы не было..да и вдобавок девушек нет на сайте,
ИМХО общаться с девушками посредством инета - современный вид извращения
27.07.2009, 14:03
#313
Сказал спасибо: 146
Сообщение от NOPROBLEM
ИМХО от свинцовых аккумуляторов при их эксплуатации пострадало народу не больше, чем было покусано аллигаторами в зоопарках И те и другие надежно отделены (защищены) друг от друга
А чем не угодили свинцовые припои? Они тоже не кусаются. Если говорить про диффузию атомов Pb в окружающую среду, то в аккумуляторе его все равно будет больше, чем даже на самой паяной-перепаяной плате. Далее - так как безсвинцовые припои требуют большей температуры пайки, то соотвественно, и расход энергии будет гораздо больше ![Секрет](images/smilies/icon_arrow.gif) большее загрязнение окружающей среды электростанциями.
Ты проштудируй-ка
анатомию глаза: откуда тут взяться, как ты говоришь, загадочному взгляду?
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Shviric за это сообщение:
27.07.2009, 14:05
#314
Сообщение от Shviric
так как безсвинцовые припои требуют большей температуры пайки, то соотвественно, и расход энергии будет гораздо больше большее загрязнение окружающей среды электростанциями.
Неужели паяющих в России так много, что можно говорить о гигантском потреблении электричества паяльниками?
27.07.2009, 14:12
#315
Сказал спасибо: 146
Неужели промышленного производства в России так мало,что в первую очередь думают про радиолюбителей?
Я говорю про конвеерные SMT-печи, в которых приходится поддерживать нужную температуру.
Ты проштудируй-ка
27.07.2009, 15:05
#316
Сказал спасибо: 793
Я вот ещё не умею пользоваться флюсами. Как мне научиться? Я вот пока просто пробовал олово в банке от деда и канифоль. Большего ничего. До недавнего времени не знал, что кроме этого в пайке может что то пригодится.
Канифоль- очень не плохой флюс, даже по нынешним временам ![Смешно](images/smilies/icon_lol.gif) Особенно если светлая, почти прозрачная. Темная (гарпин) дает больше грязи. Хотя и светлая оставляет грязь, что и составляет ее основной недостаток. Если он Вас не пугает - паяйте канифолью. ![Смешно](images/smilies/icon_lol.gif) Ну а иначе надо покупать пузырь из тех, что в этой ветке рекомендовали. Наносится она тонким слоем тонкой кисточкой. Очень удобна специальная кисточка с баллоном для флюса и с колпачком, как у авторучки.
Олово, а тем более из банки для пайки почти не годится. Чистое олово используют только для пайки пищевой посуды. Добавка 39% свинца почти на 100 градусов снижают температуру плавления и сильно увеличивают адгезию. А если купить специальный припой с 2% серебра, то все будет еще лучше, только стоИт прилично. У этого припоя ИМХО еще и удалены все те примеси, на которые при производстве нашего ПОС-61 просто ни кто внимания не обращает, а они сильно мешают при пайке.
Потом, греть паяльником большой кусок припоя - мазохизм. Перед работой его следует или покусать мелкими кусочками, или расплавить на газу и остудить в виде пруточков сечением ни как не более карандаша, а лучше со спичку. Задача это не простая, проще всего использовать металлический угольник, ну а самое надежное - купить хороший припой не в слитках, а в виде соломки нужной толщины.
Ну а паяльник хороший и его температура - это две отдельные темы, здесь на Казусе освещенные
27.07.2009, 15:12
#317
Сказал спасибо: 793
ИМХО кондиционеры, которые в этих цехах работают, потребляют энергии поболее. Причем они стоят и в тех цехах, где печей нет. Так что экономить на температуре плавления припоя не рентабельно. Думаю, тот работают другие причины. ИМХО основные - финансовые интересы производителей припоя ![Смешно](images/smilies/icon_lol.gif) Думаю, что именно они и раздувают истерию по поводу вреда свинца в припое. То, что они платят теми исследователям, что инициировали переход на безсвинцовые технологии тому косвенное подтверждение. Хотя, с другой стороны - нет свинца - нет вреда. Правда не понятно, какой ценой для экологии. Аварии на химических заводах - страшное экологическое бедствие. А ведь до завода еще много этапов загрязнения. Карьеры тоже вредят экологии...
27.07.2009, 15:29
#318
Сказал спасибо: 146
ИМХО кондиционеры, которые в этих цехах работают, потребляют энергии поболее. ... ИМХО основные - финансовые интересы производителей припоя
ИМХО, все хотели сделать как лучше, а получилось - как всегда.
З.Ы. Вы возле такой печки стояли? Кондиционер помогает, конечно же, но слабо, поверьте. Так что все-таки потребляют печки много, и чтобы это компенсировать, гоняем кондиционеры еще сильнее.
Ты проштудируй-ка
27.07.2009, 15:30
#319
..купить хороший припой не в слитках, а в виде соломки нужной толщины.
Купил ПОС-61 - припой с канифолью, струной диаметр 1,5 мм. Вроде бы то что надо.
25 рублей - дорогое удовольствие - пайка.
27.07.2009, 15:34
#320
Сказал спасибо: 146
Канифоль наносить кисточкой чтоли? 8O
Раствор в спирте, желательно не техническом, особенно если без вытяжки работать.
Канифоль очень легко крошится до состояния мелкого песочка или даже пыли. Концентрацию определяем экспериментально (я предпочитала густоту, как у какнцелярского клея, неторым больше подходит более жидкий раствор).
Ты проштудируй-ка
Часовой пояс GMT +4, время: 21:37.
