Сообщение от sxemak
Коллекторные токи отличаются...
Но базовый левый в точности копируется на правую базу если левый так и дальше будет поддерживаться то ток в правом коллекторе будет стабилен.
Да отличаются как и в обычном токовом зеркале (эффект Эрли). Но отличия всего 2%. Разве это много?! Да обычно используемые резисторы имеют разброс 5%. Цель токового зеркала обеспечить одинаковый ток обоих транзисторов. Так как ток транзистора слабо зависит от напряжения (но всё таки зависит), то у транзистора слабо зависит напряжение база-эмиттер от напряжения на коллекторе. Соединяя базы транзисторов мы получаем практически равные токи этих двух транзисторов. Закоротив коллектор и базу мы получаем диод. А ток через диод легко задаётся резистором. По закону Ома вычисляем этот резистор. В данном случае:
R=(VCC-0.7)/i, где 0.7 напряжение на эмиттерном переходе (первое приближение).
Собственно зеркало состоит из двух транзисторов. По поводу закорачивания коллектора и базы. Иногда режим транзистора, при котором напряжение на базе и коллекторе примерно равны называется барьерным режимом И в зеркале транзистор в диодном включении работает в этом режиме. Этот режим характеризуется малыми низкочастотными шумами ( при повышении напряжения на коллекторном переходе увеличиваются утечки и следовательно фликкер шумы).
Транзистор в диодном включении как диод характеризуется почти идеальным m-фактором - 1. У простых диодов обычно больше единицы.
Транзисторы в диодном включении применяют в логарифмирования и анти-логарифмирования именно по этому. Также используют в датчиках температуры. Например для контроля температуры чипа процессора.
В интегральных микросхемах используют зеркала и на полевых транзисторах. Изучите их, там нет базового тока и не возникнет желание заменить транзистор в диодном включении на диод. Т.е. всё прозрачнее.
