06.08.2020, 11:59
#311
Сказал спасибо: 7,409
Сказали Спасибо 18,589 раз(а) в 6,459 сообщении(ях)
Re: Лабораторный двухполярный на LM723. Выбор схемы.
06.08.2020, 12:10
#312
Сказал спасибо: 100
Сообщение от цифровик
Есть и германиевые.
Можно пример?
06.08.2020, 12:29
#313
Вам подойдет 2Д2997А по два в параллель. Реально неубиваемые.
Германиевые диоды
Диод Д302, Д303, Д304, Д305
http://katod-anod.ru/rd/d305
Прекрасно работают пока холодные
Были еще в виде шайб в корпусе как мощный тиристор. На 125А
06.08.2020, 12:31
#314
Сказал спасибо: 827
Сообщение от prusony
Можно пример?
Можно. Правда ток до 10а в постоянке не в импульсе. Какие то есть еще вообще. Но это только если у вас в загашнике. Они давно не выпускаются. Кремниевые их в выпрямителях заменили. А вот кремниевые наши.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 06.08.2020 в 12:44.
06.08.2020, 12:48
#315
Сказал спасибо: 100
Спасибо всем за диоды! Но остановлюсь на RURG3060 , удобно крепить, дешевые.
06.08.2020, 12:52
#316
Сказал спасибо: 2,789
Сказали Спасибо 2,729 раз(а) в 2,018 сообщении(ях)
Сообщение от VladimirIvan
Ну, не знаю - такой огород из 4-х последовательно включенных переходов...
Почему было сразу не глянуть в сторону регулирующего элемента на pnp транзисторах... Или эти же npn включить в минусовой провод...
06.08.2020, 13:20
#317
Сообщение от Yuri222
Есть и по десять. Суммарная рассеиваемая мощность в режиме КЗ, должна превышать мощность трансформатора. Тут много нюансов. И ток КЗ трансформатора, емкость конденсаторов фильтра, различные переходные характеристики. и пр. и пр. Посчитать мощный БП, да еще надежный
непростая задача. Так что лучше повторить схему промышленного.
06.08.2020, 13:22
#318
Сказал спасибо: 522
RURG3060 никак не могут быть дешёвыми. Если, конечно, настоящие.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо vg155 за это сообщение:
06.08.2020, 14:17
#319
Сказал спасибо: 250
Сказали Спасибо 421 раз(а) в 251 сообщении(ях)
Сообщение от parovoZZ
В этом-то и вся прелесть выпрямителей. COS фи ниже 0.95 не падает. Чего не скажешь о коэффициенте мощности. Но ТС это особо не волнует.
Чем отличается косинус фи от коэффициента мощности?
Теперь 5 страниц про диоды будет. Автор выбрал для себя диоды.
06.08.2020, 14:24
#320
Есть и по десять
я про последовательные, а не параллельные.
Сообщение от Santil@
3 бакса за десяток... Хорошо, если будут перемаркированные fast или даже обычные выпрямительные, но на честные заявленные амперы.
Последний раз редактировалось Yuri222; 06.08.2020 в 14:29.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:11.
