27.08.2021, 19:16
Сообщение от tomitch
+24 или земля, вероятно.
НЕТ! Не земля и не +24. Это отдельная линия которая идёт от 1Х2(+24в) через конденсатор С421 и приходит на встречно параллельные диолы.
Сообщение от Yuri222
Под прозвонкой понимается
Спасибо! Я знаю, что подразумевается под прозвонкой. В институте нам это рассказывали.
Сообщение от allarh
Нормальной прозвонкой пользоваться намного удобней чем тестером. Раньше я при проверке и ремонте только ей и пользовался. Но это было до того, как я потерял слух.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 31.08.2021 в 08:49.
27.08.2021, 21:11
а этот откуда. Ни на одной схеме такого нет!
Я его только обнаружил. Он был впаян маркировкой к плате и я думал, что это мощный диод. Случайно прозвонил. Выпаял и это С421. С Х1.1
Облегчишь жизнь себе и пытающимся помочь
Зачем ты загружаешь старые схемы с ошибками? Они только сбивают с панталыку. Удали!
Последний раз редактировалось mike-y-k; 31.08.2021 в 08:51.
27.08.2021, 21:55
Re: Нужна помощь в ремонте пульта инвалидной коляски.
Вот исправленная. Удали старые схемы с ошибками.
Последний раз редактировалось allarh; 28.08.2021 в 20:53.
27.08.2021, 22:24
tomitch, На 491 495 тобой загружены мои схемы. Удали их. Они не соответствуют действительности.
и куда???
На 5 lm5 На встречно параллельные диоды. Не понятно что это?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 31.08.2021 в 08:53.
28.08.2021, 08:38
Сказал спасибо: 396
Мдаааа, вот уже и полсотни страниц разменяли. А всё на том же месте...
Когда нет схемы и не получается её составить, поступают другим образом - начинают проверять все компоненты по порядку. Благо, их тут немного. Микросхемы на панельках, значит проверяются заменой. Топикстартер вроде как их уже менял. Диоды-транзисторы, их немного, проверить прозвонкой или заменой. Резисторы можно считать исправными, кроме одного сомнительного. Переменные многооборотные резисторы проверить от центрального контакта. Прозвонить дорожки на предмет обрывов, потому как ранее была мех.деформация закрученным винтом.
Зависать долго на составлении схемы не стоит, особенно если ну никак не получается.
28.08.2021, 09:34
Тебе должно быть виднее,- ты рядом "с пациентом, а я от него в 2000км
Я вижу, что с + 24в через конденсатор и встречно параллельные диоды идёт какой то сигнал. Что это за сигнал и как его измерять я не знаю даже находясь рядом с "пациентом".
tomitch, Нашёл статью ФАЗОВЫЙ ДЕТЕКТОР НА ВСТРЕЧНО ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ ДИОДАХ. Сбросить тебе в личку?
Сообщение от NewWriter
А может лучше разобраться в проблеме? Вы знаете какой сигнал идёт с 1Х1 (+24в) через конденсатор С421 и два встречно параллельных диода на схему управления скоростью и программ? Как, чем и где его измерять? Откуда он приходит? Помогите нам пожалуйста!
28.08.2021, 10:00
Сказал спасибо: 396
Сообщение от allarh
Чем - мультиметром в режиме напряжометра. А лучше всего - осциллографом, дабы увидеть поведение сигнала во времени.
Как - контактным методом, подстановкой щупов к интересующим точкам замера.
Где - на плате в обозначенных вами же точках. Красный щуп на интересующую точку, черный обычно на "минус", он же "земля". Место действия - квартира хозяина.
Сообщение от allarh
Чтобы разобраться в проблеме, нужно разбираться в этой науке. А ни один, ни второй из вас не шибко то в этом волокёт, судя по топтанию на одном месте. Напоминает диалог глухонемого со слепым.
По-хорошему, нужно найти провода, уходящие непосредственно на силовой блок, подключать поочередно к ним напряжометр и дергать во все стороны джойстик при разных положениях переключателей-крутилок (при включенном питании и вывешенных колесах, чтобы не поехала), глядя на изменения напряжения. Найдя таким образом провод, отвечающий за скорость движения по прямой, проанализировать изменения напряжения на нем, характер поведения, диапазоны значений. Затем можно попробовать отсоединить этот провод (выключив питание!) от пульта и подать на провод напряжение с переменного резистора, покрутить (включив питание) резистор от упора до упора и посмотреть поведение тяговых моторов.
Исходя из полученных результатов уже и выбирать дальнейшие действия.
Последний раз редактировалось NewWriter; 28.08.2021 в 10:24.
Сказали "Спасибо" NewWriter
28.08.2021, 10:38
Спасибо! Всё абсолютно ясно!
28.08.2021, 11:44
Сказал спасибо: 396
tomitch, если бы я набивал посты и самолюбовался, я бы поступил так же как ты - создал тему "перлы казуса" и перепечатывал втуда всё подряд отсюда, что казалось бы мне "смешным и развлекательным".
А так то я еще много раньше в этой теме предлагал просто померить напряжония на выходных проводах пульта, двигая джойстик и крутя переключатели. Это вполне имеющий место быть метод анализа, называемый "чооорным ящиком", когда не копаются во внутрянке, а обследуют то, что входит и выходит.
28.08.2021, 11:56
Сказал спасибо: 396
tomitch, ну мало ли что ты хочешь ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) вот если бы сам ты не был бы таким двуличным, то было бы еще более-менее. А так то... Это, извини, очень плохая черта - в глаза тут одно, сюси-пуси, а за глаза на стороне - насмешки и потешательства. Эт, извини, козлиное поведение, такое в принципе не уважается в обществе.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо NewWriter за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 15:22.
