29.06.2022, 12:14
Сказал спасибо: 740
Сказали Спасибо 3,891 раз(а) в 2,769 сообщении(ях)
Re: LTspice - освоение с «0»
Пример LC генератора на ~70 МГц. Посчитал период и частоту.
29.06.2022, 13:23
Сказал спасибо: 740
А вот критика метода определённая синфазной ёмкости (любимая vrubel) для операционника LM741.
Я уже объяснял ранее о недостатке метода. Этот недостаток даёт погрешность более чем в 3 раза (завышает). Я использовал свой метод и метод, показанный vrube. Фактически я дискредитировал его (метод).
Последний раз редактировалось bordodynov; 29.06.2022 в 13:30.
29.06.2022, 17:21
Сказал спасибо: 740
Вот ещё расчёт синфазной ёмкости. Вместо модели реального ОУ используется идеальный + дополненный паразитными ёмкостями. Поэтому видно какая дифференциальна ёмкость (10 пФ) и какие ёмкости синфазные (1 пФ).
И легко видно какой метод лучше.
Последний раз редактировалось bordodynov; 29.06.2022 в 19:38.
Сказали "Спасибо" bordodynov
29.06.2022, 23:15
Сказал спасибо: 242
Сообщение от bordodynov
в 3 раза (завышает)
Я также проверил на другом,и впрямь завышает.
С уважением,Сергей.
02.07.2022, 10:11
Сказал спасибо: 740
Прохождение тока по одному проводу. Вилка Авраменко.
Частота 100 кГц, Средний ток светодиода 9 мА, амплитуда 32 мА.
КПД очень низко. Мощность PNP транзистора 33 Вт. Я не оптимизировал схему. Для меня главное показать принципиальную возможность.
Последний раз редактировалось bordodynov; 02.07.2022 в 10:29.
02.07.2022, 12:08
Сказал спасибо: 740
А вот более совершенная схема. С меньшими потерями
04.07.2022, 11:12
Сказал спасибо: 2,732
...показать принципиальную возможность
А какой механизм? Кмк - мистики тут никакой нету - идет перезаряд оконечной емкости - этих десятков пикофарад... Второй вывод которой (которых) подключен к "земле".
КПД очень низко
Получается - слишком дорогое это удовольствие, экономить один провод...
04.07.2022, 11:19
Сказал спасибо: 740
Yuri222,
Я сделаю более точную модель провода, вот тогда можно будет считать КПД. Я нашёл формулу для волнового сопротивления провода. А второй конец - это пространство.
04.07.2022, 11:46
bordodynov, насколько помню из курса электродинамики (да и из ТОЭ) - волновое сопротивление играет роль при длинах кабеля, сравнимых с длиной волны.
На 100кГц нужно подключать проводник длиной в десятки метров, чтобы ощутить эффекты отражения волны от ["свободноболтающегося" - на самом деле нагруженного на некоторую емкость] "неподключенного" второго конца этого кабеля.
04.07.2022, 14:53
Сказал спасибо: 740
Yuri222,
Мне не надо исследовать отражения. Это простой способ определить ёмкость провода. Длинная линия имеет распределённую ёмкость и распределённую индуктивность. Хотя есть недостаток = замедление расчёта.
Последний раз редактировалось bordodynov; 04.07.2022 в 15:44.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:25.
