14.12.2015, 18:33
Сказал спасибо: 39
Re: Симулятор LTspice IV
Спасибо, нашел все .
16.12.2015, 12:50
Сказал спасибо: 39
Ребята, помогите, но негде больше получить помощь.
1. Разместил на проект симуляции транзистор или оптопару, но мне надо ее в зеркальном отображении отобразить, есть ли такая возможность в симуляторе?
2. Допустим, что на проекте симуляции есть два каскада, в одном из них присутствует сеть 220v, гальваническая развязка между каскадами осуществлена при помощи оптопары. Как быть с элементом «Place GND», без которого симуляция не пойдет. Применив его в обоих каскадах, я делаю гальваническую связь между ними, и теряется смысл примененной оптопары.
Есть ли выход, при котором симуляция может быть осуществлена с обоими каскадами одновременно, или симуляцию надо осуществлять отдельно каждого каскада, а потом результат одного из них, обычно каскада, где присутствует сеть 220v, эмулировать ко входу другого.
Если бы Вы знали, как много я узнал благодаря Вашей помощи.
Низкий Вам поклон.
Очень надеюсь на помощь и в этот раз....
Последний раз редактировалось UT5YG; 16.12.2015 в 13:10.
16.12.2015, 13:31
Сказал спасибо: 168
ведите мышкой по панели инструментов,как увидите надпись Mirror,
это оно и есть.
горячие клавиши Ctrl+E
перед этим надо выделить объект клавишей F8,появится рука,потом кликнуть
на объекте лкм.
обычно заземляют вторичную цепь.
если проблемы с моделированием,соединяют через большой R.
примерно 10Е+9 ом.
Виктор
Последний раз редактировалось locik_1; 16.12.2015 в 13:42.
Сказали "Спасибо" locik_1
16.12.2015, 13:49
Сказал спасибо: 4,687
1. любую "запчасть" и даже целый кусок схемы можно не только отобразить зеркально, а вообще придать ей любое положение, манипулируя (предварительно "взяв ее рукой" по F7) двумя комбинациями клавиш:
Ctrl+R - поворот по часовой стрелке
Ctrl+E - отразить горизонтально
(кстати - внизу в стоке состояния отображаются подсказки об этом, когда какой-нибудь элемент выделен)
зы. locik_1, далеко не всегда удобно вертеть уч.схемы/элемент вместе с линиями связи по F8
2. ну, свяжите между собой как-нибудь схемы, чтобы это не повлияло на результат симуляции.
идеально, если эти связи отображают реальные - ведь в жизни всегда есть между этими двумя каскадами/участками вполне конечные величины емкости и сопротивления, как и сами элементы развязки обладают такими параметрами. ![Подмигивание](images/smilies/icon_wink.gif)
доли пикофарады и сотни гигаом можно смело ставить, и это победит выдаваемую ошибку при отсутствии связи с землей
а можно второй каскад соединить В ОДНОЙ точке (обычно, один из полюсов питания) с землей, и при этом будучи отвязанным оптопарой/трансформатором он не будет взаимодействовать с первым каскадом, т.к. нет цепей протекания тока, а земля второго каскада позволит как запускать симуляцию, так и проводить "измерения" относительно нее.
Последний раз редактировалось Ан-162; 16.12.2015 в 14:06.
16.12.2015, 17:10
Сказал спасибо: 39
locik_1
Спасибо за помощь.
Ан-162
Вы прошлый раз, как написали «Я щас расплачусь... ![Очень расстроен](images/smilies/icon_verysad.gif) »,
Так я, не видя Вас, чуть сквозь землю не провалился от стыда. Поверьте, это правда....
Вы настолько добрый человек, что вспомнили даже мой «импульс».......
Спасибо.
Ребята!
Спаси Вас, Господи!
Последний раз редактировалось UT5YG; 16.12.2015 в 17:16.
16.12.2015, 18:33
Сообщение от UT5YG
Да ладно, проехали.
Просто Вы задаете вопросы, ответы на которые есть в тех книгах, которые Вам неоднократно рекомендовали. Откуда следует вывод, что читали Вы их уж сильно "по диагонали" (невнимательно пробежались глазами)
21.12.2015, 15:28
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, можно ли в спайсе посмотреть промежуточные данные анализа, а именно, результат Фурье-преобразования при временном анализе, а также его свертку.
21.12.2015, 16:26
Сказал спасибо: 168
ExFaust,посмотрите вложение.
Виктор
21.12.2015, 17:13
Это фурье-анализ, нужно фурье-преобразование + свертка.
19.01.2016, 19:25
Сказал спасибо: 39
C НОВЫМ ГОДОМ ВСЕХ!
TO: Ан-162
Доброго Вам дня!
Давно я Вас не мучил
Если можно консультацию по двум вопросам:
1. Есть ли готовые библиотеки по микросхемам для LTspice IV, мне бы хоть на одну конкретную микросхему ULN2003 или ULN2004
Вообще я куда не ткнусь везде "Потенциальная угроза", я не обновил ничего, кроме того, что было в исходном инсталяционном файле, а хотелось бы ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) .
2. Библиотеку на реле. Я изображаю вручную так, как на приложенном рисунке.
Точки не получаются, только на пересечении, но это не красиво.
Не могу изобразить контакты под углом 45 градусов или под другим углом.
Есть ли ручное "рисование" в этом ПО?
Мне не для симуляции, мне просто для создания схемы. Очень просто получается создание схем, для моих личных целей.
И еще, вот я выделю блок реле, как мне вставить еще такой блок на этом же листе?
Последний раз редактировалось UT5YG; 19.01.2016 в 21:02.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:22.
