03.08.2009, 00:06
Сказал спасибо: 1,727
Сказали Спасибо 2,054 раз(а) в 877 сообщении(ях)
Уважаемый Алексей, согласен с Вами, что могут возникнуть и отрицательные моменты, при такой проверке, в том числе и тупиковый вариант, но все же надо попробовать. К сожалению пока не вижу других способов проверить это..-может будут какие предложения на этот счет? Включать счетчики "впослед" и грузить их мощностью около 5-10квт в течении длительного времени как-то не хочется жарковато будет.
Конечно сначала будет проверен АЦП и шунт в различных режимах(не исключено что глюк возникает при увеличении мощности свыше 1квт)но если все будет нормально-тогда действительно имеет место скачкообразное увеличение счета.
С уважением,Александр.
03.08.2009, 01:01
Сообщение от avt798579
Уважаемый Александр!
Я имел ввиду способ последовательного включения проверяемых и исправного счетчиков не с эталонной нагрузкой, а с реальной нагрузкой в виде потребителей квартиры. Данный способ легко реализуем в условиях автора.
С уважением, Алексей.
21.04.2010, 06:53
Сказал спасибо: 8
Re: Счётчик крутит в 4 раза больше
у меня счетчику лет 48-49
и проблем нет а вам советую обратиться
к журналюгам подымут тему может чтото
и поменяеться а технически проблема не решаеться
18.09.2010, 15:01
Итог темы: c 4февраля по 3марта 2010года счетчики
проходили испытания в Москве на комплексной нагрузке, в различных климатических условиях. За время проверки завышения показаний выявлено не было.
18.10.2010, 08:55
Сказал спасибо: 65
Сказали Спасибо 64 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Сообщение от ronic
Во многих электронных счётчиках используется дифференциальная схема контроля датчиков тока. Если через нулевой и фазный провод идёт одинаковый ток-всё в порядке, если нет режимы схемы "перекашивает", тогда погрешность измерения возрастает "в разы". Можно провести такой эксперимент: взять два одинаковых индукционных счётчика, включить их последовательно друг за другом на сутки (что-бы проверить взаимную погрешность), если малая порядок, если нет-учесть. Потом включить эти счётчики после квартирного так, что-бы токовая катушка одного была включена в разрыв фазного провода, другого в нулевой. А дальше смотрите сколько каждый из счётчиков "накрутил", чем за больший период, тем лучше. Если есть разница ищите утечку в нагрузке/проводке.
А у меня стоит УЗО на 30мА думаю оно бы отключилось при таком перекосе. Предлагаю установить УЗО и превести в порядок домашнюю проводку.
19.10.2010, 23:41
Сказал спасибо: 417
Сказали Спасибо 1,363 раз(а) в 513 сообщении(ях)
Итог темы:
Кто-б закрыл...
Видимо, у населения наболело, к 30-ти страницам 2009-го добавим свежих.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:32.
