01.02.2010, 12:59
Re: Компьютерные приборы с использованием звуковой карты
Сообщение от avt798579
Вы конечно извините, но такие схемы модуляторов применялись еще в 70-80х годах в клавишных электромузыкальных инструментах, в гитарных эффектах, оптических звукоснимателях, в схемах лимитеров профессионального звукового оборудования....
Know-how & патенты в электронике в наше время не имеют смысла в любой стране - Китайцы при желании могут вскрыть любой девайс, и безнаказанно содрать все что угодно. Поэтому лучше не делать акцент на know-how.
Акцент делается на этом форуме, а патент нужен как раз против китайцев. Есть особая логика в патентовании изобретений,всякий кто с эти сталкивался - понимает. Не даром есть шутка что велосипед можно изобретать вечно.В 70-80х годах персональные компьютеры только начали появляться,а о звуковых картах симплекс-дуплекс еще и не мечтали. А исходная схема ключевого модулятора на модуляторных опторезисторах появилась вместе с их рождением и представлена в любом справочнике по оптронам 70-годов. Только вот как использовать эти самые опторезисторы для подключения к звуковой карте не было известно (во всяком случае не было опубликовано) до появления патента РФ № 40519. Если это не так - восстановите историческую правду,будет любопытно. Боюсь без определенного и неочевидного приема даже приведенная схема не у всех заработает. Есть вещи простые, но не очевидные, а становятся элементарно простыми только когда их разжуешь.Модуляторы с использованим ключевых микросхем (по сути сборки из полевиков) и генераторов широко использовались и используются, но требуют питания,монтажа резисторов на печатных плат для культурного исполнения и т.д. А это все время, деньги и неудобства.
01.02.2010, 13:52
Сказал спасибо: 539
zapisnyh, Добрый день, Вот нашол у себя ЗК:A-8738-4C.На процессоре CMI 8738/PCI-SX.Она имеет два входа; микроф. и линейный. И два выхода линейные правый и левый. Уважаемый zapisnyh получиться или нет на ней все ваши приборы? Особоно Мульти - метр. А то вчера сжег китайский мультиметр 830 серии.
01.02.2010, 14:34
Сообщение от zapisnyh
Так вышлите мне. Мой адрес Вам известен, если нет, найдете на сайте www.zapisnyh.narod.ru Прилюдно обещаю никому не давать, самому не использовать. А отчет об испытании дам Вам и опубликую здесь.
Схему отправил, и всегда открыт для взаимовыгодного сотрудничества.
01.02.2010, 19:01
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 232 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Сообщение от Electric75
Думаю, все получится. МультиМетру вообще выход и дуплекс не нужны.
Сообщение от Servk
Собрал модулятор Servk на полевиках по предоставленной им схеме. Несущую частоту варьировал от 1 до 8 кГц. Пробовал для управления меандр и синус. Наименьшие шумы получились с синусом 6 кГц. Налаживал и записывал в программе ХромПроцессор с 16- битной картой VIA AC'97. Вот снимок лучшего участка последней записи.
Резюме: шум к диапазону ХромПроцессора (312 мВ) составляет 0,1 - 0,2 мВ. В диапазоне +/- 1 В будет больше в 2 / 0,312 раз, т. е. 0,65 - 1,3 мВ.
Ввиду высокого входного сопротивления модулятор весьма чувствителен к наводкам.
Последний раз редактировалось zapisnyh; 01.02.2010 в 19:13.
Сказали "Спасибо" zapisnyh
01.02.2010, 21:44
Сказал спасибо: 539
Уважаемый zapisnyh, в этой ЗК есть ещё порт СОМ 15 pin, MIDI/CAME, как его можно использовать в Компьютерных приборах с использованием звуковой карты.
Где скачать схему на эту карту A-8738-4C.
01.02.2010, 22:13
‹Собрал модулятор Servk на полевиках по предоставленной им схеме. Несущую частоту варьировал от 1 до 8 кГц. Пробовал для управления меандр и синус. Наименьшие шумы получились с синусом 6 кГц. Налаживал и записывал в программе ХромПроцессор с 16- битной картой VIA AC'97. Вот снимок лучшего участка последней записи.›-Zapisnyh
наглядный пример оперативной работы для молодежи правда есть вопросы,но это в личной переписке
Последний раз редактировалось Servk; 04.02.2010 в 00:22.
Причина: цитата
01.02.2010, 22:14
Сказал спасибо: 43
Сказали Спасибо 152 раз(а) в 101 сообщении(ях)
Будете смеяться но из CОМ порта жизнь иногда тоже заставляет сделать осциллограф и генератор. А если к GAME порту подключить 4 резистора (кажется около 100Ком) комп понимает что подключили джойстик и вы имеете 4 цифровых входа и 4 "Резистивно-цифровых преобразователя" неважного качества.
Правда давно этим не пользовался поэтому может где-то приврал.
Последний раз редактировалось yhnm; 02.02.2010 в 00:28.
01.02.2010, 23:41
Сказал спасибо: 22
Это бывает только у старых карт. В своих приборах не использую.
Не знаю.
03.02.2010, 02:54
KMM34,
хотел бы задать Вам вопрос если можно. А если подавать на З.К. сразу 2 сигнала,нужна карта с двумя линейными входами или можно использовать микрофонный вход.заранее огромное спасибо. bringel7@mail.ru
03.02.2010, 10:24
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Сообщение от bringel7
В плате есть микшер он комутирует источники на стерео вход АЦП см рис.
Чтобы одним щелчком открыть эту программу достаточно создать ярлык с командой "c:\windows\system32\sndvol32.exe -rec".
Т.е. нужно использовать 2 платы если входов больше 2 (линейный стерео) а у многих и микрофон моно....
Последний раз редактировалось EVG2005; 03.02.2010 в 10:28.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:20.
