Непрочитано 22.02.2013, 21:47
Dtolok
Сказал спасибо: 339
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Dtolok на пути к лучшему
По умолчанию Re: Осваиваем PIC24
прошу подсказать как перевести МК в режим sleep, а потом при изменении уровня на входе по CN выйти из него. работает от внутреннего генератора с PLL 16мгц. и второй вопрос по вачдогу... как лучше включить его в программу ... в прерывании или в основной части программы? в программе несколько прерываний по синусоиде(0,02сек),таймер1,таймер2,таймер4,RTCC (10сек)
Dtolok вне форума
Непрочитано 28.06.2013, 10:48
pic16f87
pic16f87 на пути к лучшему
Здравствуйте. Решил собрать устройство на PIC24FJ64GA102 с использованием модуля опорного напряжения для компаратора. Не удается настроить модуль опорного напряжения. Выяснилось, что при компиляции кода (компилятор CCS C 4.140) адрес регистра CVRCON вместо положенного 0x0652 изменяется на адрес 0x0632. Подскажите пожалуйста, как это можно исправить?
pic16f87 вне форума
Непрочитано 28.06.2013, 10:55
realid
Аватар для realid
Сказал спасибо: 172
realid на пути к лучшему
Заменить CCS на С30.
realid вне форума
Непрочитано 28.06.2013, 13:23
pic16f87
Сообщение от realid Посмотреть сообщение
Можно конечно, но привык уже к CCS. Может как-то переназначить адреса регистров можно?
pic16f87 вне форума
Непрочитано 28.06.2013, 13:36
realid
Аватар для realid
Сказал спасибо: 172
По CCS я вам ничем не помогу.
realid вне форума
Непрочитано 01.07.2013, 18:59
pic16f87
Сообщение от pic16f87 Посмотреть сообщение
Если кому-то будет полезно то нашлось решение, перед основным текстом программы нужно разместить следующий макрос:
#word CVRCON = getenv("SFR:CVRCON")
#define setup_vref(value)\
CVRCON = value;
pic16f87 вне форума
Непрочитано 05.07.2013, 12:16
texnar
Сказали Спасибо 7 раз(а) в 1 сообщении
texnar на пути к лучшему
Здравствуйте.
Подскажите с синтаксисом, как объявить указатель на функцию и вызвать её.
Компилятор микрочиповский C30
Контроллер PIC24FJ64GA004
Спасибо.
texnar вне форума
Непрочитано 05.07.2013, 12:38
nahimovv
nahimovv на пути к лучшему
http://www.microchip.su/showthread.php?t=6583
nahimovv вне форума
Непрочитано 05.07.2013, 13:06
texnar
void *pf(int, int);
int func(int x, int y)
return x+y;
int main (void)
pf = &func(1,2);
пытаюсь присвоить адрес указателю и получаю
error: invalid lvalue in unary '&'
texnar вне форума
Непрочитано 05.07.2013, 13:54
nahimovv
А если так?
Код:
void (*pf)(void);
return x+y;
int main (void)
pf = func(1,2);
nahimovv вне форума
Осваиваем USBee Kabron Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2197 17.08.2024 13:23
Proteus PIC24 CNEN2??Gluk?? rubel Proteus, KiCAD и другие ECAD 1 09.06.2011 17:45
PIC24 CTMU rubel Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 11 20.05.2010 15:56
PIC24 terminal VGA + отладка с USBee AX PRO dosikus Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 23.04.2010 19:08
MPLAB C Compiler for PIC24 dsPIC avr123-nm-ru Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 25.11.2009 22:53
Часовой пояс GMT +4, время: 08:53.
