12.08.2010, 18:33
#311
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Re: Краткий практический курс создания устройств на микроконтроллерах AVR
Сообщение от makakus
Простите, Вы ко мне обращаетесь?
Да и к вам тоже. Вопрос интересен. Производитель, зная(???!!!), что контроллер МОЖЕТ работать и на более высоких частотах( как выясняется из постов) СОВСЕМ не описывает ДАННЫЕ ресурсы
По моему прав st_1, если не нужна гарантия, а так "трохы для сэбэ",... опять же сбойнет как то лихо, а потом думай и что это за ляп?
12.08.2010, 18:57
#312
Сказал спасибо: 172
Сообщение от Vasilij
Производитель обычно заявляет допустимую частоту во всем диапазоне температур.
А что будет с "разогнаным" мк при НЕкомнатной температуре? (-20 или +80 к примеру).
12.08.2010, 19:58
#313
Сказал спасибо: 384
Это называется запас надежности. Например, часто используемый мной LPC2106 замечательно работает на 103 МГц при заявленных 60, но в серию все-равно никогда не рискну ставить частоту больше указанной производителем, ибо, как заметил realid, не факт, что проц будет работать в граничных температурных условиях. Да и от партии к партии параметры могут сильно меняться. А в условиях серийного производства это чревато внезапными командировками по устранению непонятных неисправностей.
12.08.2010, 22:03
#314
Сказал спасибо: 76
Сообщение от sdsrem
Вот схема частотомера, было собранно несколько экземпляров, проблем ноль.
Если прожект открытый - прицепите архивчик плиз !
12.08.2010, 22:14
#315
Сказал спасибо: 26
Сообщение от AJScorp
А вот ЭТО важно и правильно!
Знакомо! Хочу добавить "бесплатных командировок".
Вот теперь ответ, как по мне, полный.
12.08.2010, 23:09
#316
Сказал спасибо: 384
Ну бесплатных - не бесплатных, а премии вполне могут лишить за подобное расп...ство.
13.08.2010, 00:17
#317
Сказал спасибо: 138
Сказали Спасибо 366 раз(а) в 230 сообщении(ях)
Сообщение от avr123-nm-ru
Эти частотомеры продают (проект не мой) я для них делал схему и тестировал.
http://svk-radiodog.blogspot.com/
13.08.2010, 00:24
#318
Сказал спасибо: 76
Продают изделие с таким использованием компонента ?
Весело.
Да за 2000 рублей при том что
Измеритель FCL и генератор по мотивам конструкции Буевского стоит 1700 рублей у Семенова Михаила - mkpochtoi.narod.ru
или сразу в цены http://mkpochtoi.narod.ru/price.htm
Последний раз редактировалось avr123-nm-ru; 13.08.2010 в 00:49.
13.08.2010, 00:45
#319
Сказал спасибо: 138
Весело.
Имеритель FCL и генератор по мотивам конструкции Буевского стоит 1700 рублей у Семенова Михаила - mkpochtoi.narod.ru
Мне разници нет по чём они торгуют, мне даже всё равно по чём нынче барыль нефти и сколько стоит Малевич со своим квадратом.
А вам есть разница????
13.08.2010, 00:50
#320
Сказал спасибо: 76
Конечно есть. Я потому и написал. Вдруг кому то тоже будет интересно.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:59.
