18.09.2011, 13:38
Re: Программы расчета трансформаторов и дросселей
С разрешения автора темы здесь: http://depositfiles.com/files/mr4e38724 приведена информация (пояснения и таблица с расчётом)
позволяющая расчитать токи и напряжения в схеме Flay Back преобразователя.
01.10.2011, 17:56
Сказал спасибо: 67
Вышла новая версия 3200 для флая.
как обычно, берем в первом посте.
изменены некоторые алгоритмы и добавлены уточняющие расчеты.
некоторые результаты выводились по предварительным расчетам, но после вычисления и округления числа витков оказывались не корректными.
удалил задание неразрывности тока.
программа теперь пытается сделать расчет на полностью разрывной ток.
а если заданное значение зазора этому не удовлетворяет, то делается расчет с неразрывным током.
значения неразрывности выводятся в результатах.
15.10.2011, 02:52
Сказал спасибо: 67
довел до конца давно затеянную капитальную переделку программы Trans50Hz.
в связи с чем сразу перешел на номер версии 2000.
1. теперь по каждому выходу можно назначать 2 обмотки со средней точкой.
2. убрал задание коэф-та заполнения окна, чтобы он не смущал некоторых людей.
3. добавил автоматическое вычисление размеров каркаса, с возможностью задания реальных размеров самостоятельно.
4. ввел толщины межслоевой и межобмоточной изоляций.
5. полностью переделал расчет размещаемости обмоток на торе.
6. добавил таблицу стандартных диаметров провода по марке провода ПЭТ-155. по другим маркам может быть некоторое расхождение.
при самостоятельном тестировании дефектов работы программы не нашел.
качайте и тестируйте. как обычно, из первого поста.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Starichok51 за это сообщение:
06.11.2011, 01:31
Сказал спасибо: 67
выложил новую версию программы для флая Flyback(3400).
бонусом есть программа для обратного расчета трансформатора.
Сказали "Спасибо" Starichok51
07.11.2011, 18:29
Сказал спасибо: 67
понадобилось скорректировать программу Lite-CalcIT.
на днях обнаружил еще один дефект в программе при выводе сообщения о не оптимальности диаметров проводов.
понизил удельную мощность потерь в феррите при автоматическом подборе сердечника с 0,3 Вт/см3 (слишком до фига) до 0,2 Вт/см3.
еще также несколько понизил (до 0,25) коэффициент заполнения окна при автоматическом подборе сердечника, чтобы был некоторый запас на не оптимальность выбора диаметра провода.
новая версия 1900.
вышла новая версия программы расчета дросселя на кольцевых сердечниках DrosselRing(1200).
вышла новая версия программы расчета бустера/чоппера Booster(3200).
качаем новые версии программ из первого поста.
08.11.2011, 15:46
Сказал спасибо: 336
Сказали Спасибо 328 раз(а) в 182 сообщении(ях)
Сообщение от Starichok51
а можно ожидать консольный вариант скомпиленый под линь?
запуск с параметрами в виде ключей
вывод строковый
а GUI потом приделать любой можно.
очень хотелось бы, да и многим интересно будет.
09.11.2011, 04:28
Сказал спасибо: 67
в Линухе, мне сказали, что мои программы прекрасно работают в режиме эмуляции Виндоус.
консольные программы я вообще не делаю.
06.12.2011, 21:04
Сказал спасибо: 67
тут недавно на Вегалабе один чел через личку внес пару пожеланий к программе расчета силового трансформатора.
реализовал его предложения, и сделал новую версию Trans50Hz(2100).
качаем новую версию из первого поста, как обычно.
к тому же, при переделке программы обнаружил серьезные упущения и недоделки в предыдущей версии.
прежде всего это касается числа жил в обмотке более 1 (это у же довольно старый дефект программы).
ну, и кое-какие недоделки в связи с введением обмоток со средней точкой.
Последний раз редактировалось Starichok51; 06.12.2011 в 21:12.
25.12.2011, 16:34
Сказал спасибо: 67
вышла новая версия Flyback(3500).
обнаружил ошибку, тянущуюся с самой первой версии. заполнение окна считал по эффективному сечению провода, с учетом скин-эффекта, а не по поп полному сечению.
во всех других программах такой ошибки нет. а здесь умудрился допустить.
теперь задание максимального допустимо напряжения на ключе стало обязательным.
но зато появился переключатель автоматического вычисления отраженного напряжения.
и в результатах теперь выводится величина максимально допустимого выброса на ключе от индуктивности рассеяния.
и еще теперь на установку-снятие галочек сразу запускается расчет.
на форуме проблемы с загрузкой файлов.
предыдущую версию программы удалил, а новую не смог загрузить.
пока дам ссылку на мою тему на Паяльнике: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=70885
26.12.2011, 01:23
Сказал спасибо: 67
исправили глюк форума.
добавил программу Flyback(3500) в первый пост.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:41.
