14.09.2012, 18:24
#311
Сказал спасибо: 65
Re: FAQ по STM8
Сообщение от woroba
У 003 по ДШ гарантируют всего 100 перепрошивок.
Ерунда полная! Деза чистейшей воды!
Memories
Program memory: 8 Kbytes Flash; data retention 20 years at 55 °C after 100 cycles
RAM: 1 Kbytes
Data memory: 128 bytes of true data EEPROM; endurance up to 100 k write/erase cycles
Где подтверждение вами сказанного?
Гарантируется data retention 20 years после 100 циклов.
Укажите, где сказано про максимальное количество самих циклов.
С уважением,
Vic / ut1wpr
Последний раз редактировалось ut1wpr; 15.09.2012 в 19:43.
14.09.2012, 18:26
#312
Сказал спасибо: 65
Re: FAQ по STM8
Сообщение от s64
с запуском АЦП я тоже наступил на очевидные грабли... АЦП нужно запускать при инициализации (первый раз), а потом по таймеру. Иначе до морковкиного заговения можно ждать конца преобразования.
Надо не забывать ВСЕГДА сбрасывать флаг готовности АЦП, тоже могут быть непонятки.
С уважением,
Vic / ut1wpr
14.09.2012, 18:28
#313
Сказал спасибо: 65
Re: FAQ по STM8
Сообщение от Easyrider83
Фак мой моск! Реальные грабельки такие...
Спасибо!
ЗЫ 20 процов привезли. Можно начинать что-то собирать уже.
Не упусти момент, если ты брал по указанной тобой ссылке, что эта модель 4К флеш. Не раскатывай губу на 8
С уважением,
Vic / ut1wpr
16.09.2012, 00:38
#314
Сказал спасибо: 919
Re: FAQ по STM8
Чего-то не хочет у меня связываться STM8SDiscovery с моим устройством. Схема ниже. Плату на две части разделил. Питание внешнее подавал. Никак не видит проц.
16.09.2012, 02:58
#315
Сказал спасибо: 12
Re: FAQ по STM8
У меня этот SWIM заработал только на 10см кабеле. Делаешь длиннее - ни хрена не видит ...
И потом, сопр 100 Ом на линии PD1 не нужен: на обломке ST-LINK уже остались последовательные сопры в линиях SWIM и RESET по 47 Ом, а также подтяжка к плюсу 680 Ом. Добавление сотни Ом образует ненужный делитель напряжения с подтяжкой.
Последний раз редактировалось Yurkin2007; 16.09.2012 в 03:06.
Сказали "Спасибо" Yurkin2007
16.09.2012, 09:14
#316
Сказал спасибо: 65
Re: FAQ по STM8
У тебя Дискаверя распилена на две части? Может та часть, что не отпилена мешает? Посмотри, как отвязаться от нее. Я отпилил сразу. Во избежание.
С уважением,
Vic / ut1wpr
16.09.2012, 11:05
#317
Сказал спасибо: 919
Re: FAQ по STM8
Сообщение от Yurkin2007
Резистор мне нужен был, как мостик. Плата однослойная. Попробую заменить на 0 Ом. Провода 20см. Попробую покороче сделать.
Сообщение от ut1wpr
Да, разломал на две части.
16.09.2012, 12:18
#318
Сказал спасибо: 919
Re: FAQ по STM8
С 10см проводами заработало. Спасибо.
Резистор не убирал.
16.09.2012, 15:09
#319
Сказал спасибо: 919
Re: FAQ по STM8
Подможите примером работы со SPI Master. Чего-то не врублюсь, какие флаги ждать. Код зависает на while (SPI_GetFlagStatus(SPI_FLAG_RXNE) == RESET);
Код:
u8 SPI_ReadByte (u8 Data)
while (SPI_GetFlagStatus(SPI_FLAG_TXE) == RESET);
SPI-›DR = Data;
return SPI-›DR;
Инитиализация такая:
Код:
//SPI INIT
SPI_Init(SPI_FIRSTBIT_MSB, SPI_BAUDRATEPRESCALER_2, SPI_MODE_MASTER,
SPI_CLOCKPOLARITY_LOW, SPI_CLOCKPHASE_1EDGE,
SPI_DATADIRECTION_2LINES_FULLDUPLEX, SPI_NSS_SOFT, 0x07); |
16.09.2012, 15:52
#320
Сказал спасибо: 919
Re: FAQ по STM8
Заработало. Забыл SPI_Cmd(ENABLE);
Часовой пояс GMT +4, время: 04:17.
