05.12.2006, 16:53
Сказал спасибо: 19
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Шаман!
Получилось.
Не парится?! Кто в доме хозяин!? Я или мыши?
... хотя вот теперь можно и не парится
05.12.2006, 19:05
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Сообщение от AndryG
Разыскиваю модель RTC PCF8583 - может кто поможет?
Знаю, что плохая просьба ...
У меня фильтры не дают качать архивы
а в архивчиках расширение на TXT измените.
Вот модель PCF8583 от Андрея (aka "Тень"), который теперь в Лабцентре парится ))
Но архив -не тхт, поскольку здешний сервер дает прицепить только зип или рар...
Прикрепленный файл: 3692259.rar
05.12.2006, 20:37
Сказал спасибо: 19
Спасибо за модель!!!
Счас буду через знакомых "скачивать"
Протупил в первом посте - просил на мыло бросить, а мыло не указал
____
P.S.
Вах!
Да тут не только модель RTC PCF8583, но и дока с схемой и печаткой на набор от МастерКит ns182 ... как-раз на этот набор я новую прошивку и делаю.
С П А С И Б О Н Ь К И ! ! !
07.12.2006, 17:56
Привет
не подскажите как в протеусе отключить питание от контроллера?
Питание скрытое можно как нибудь вытащить питание и землю и подовать самому?
08.12.2006, 12:22
Сказал спасибо: 30
Сказали Спасибо 144 раз(а) в 52 сообщении(ях)
Сообщение от sma-etu
Можно, конечно.
Положить компонент из библиотеки на лист, выделить его, декомпозировать его ("Library"-"Decompose"), срытые выводы (они будут серыми "тенями") сделать не скрытыми (включить настройки свойств этих выводов по аналогии с обычными выводами). Возможно, потребуется изменить их тип (Power) или переименовать их, чтобы не происходило автоматического цепляния к шинам питания. И снова собрать элемент ("Library"-"Make Device"), но (настоятельно советую!) под другим именем, чтобы не затереть имеющийся (со скрытыми выводами питания).
08.12.2006, 12:59
Гость
не могу запустить симуляцию DS1990( и не только)
выдает такое:
Reading netlist...
ERROR: [U1_I1] D1WIO.DLL failed to create DSIM model for primitive type 'D1WIO'.
Simulation FAILED due to fatal simulator errors.
Ткните носом пожалуйста.
Примеры кстати работают.
08.12.2006, 13:21
Непонятная ошибка
Необходимо просимулировать схему с PIC16F630. В качестве обьвязки использую клавиатуру для калькулятора и несколько кнопок и один резистор. Программа написана на ассемблере MPLAB7.30. В качестве program file указываю HEX файл. В качестве source file обозначаю ASM файл. В качестве TOOLS указываю MPASMWIN. Контролер работает в режиме внутренией RC цепочки. Выдает ошибку:
[U1] PIC12 model release 6.8 SP3 simulating PIC16630 device.
ERROR: [U1] Missing or incorrect MODDATA property (MODDATA=128,255 expected)!
PROSPICE - Internal Exception: access violation in module 'PIC16F6.DLL'.
MODDATA менял. ERROR: ..... проподает.
Но
PROSPICE - Internal Exception: access violation in module 'PIC16F6.DLL'. ОСТАЕТСЯ. Помогите знатоки.
08.12.2006, 16:07
Интересует работа Proteus-а с CAN-интерфейсом.
Проект конкретно для PIC18F6585.
При первой попытке написать любую мало-мальскую (даж не связанную с работой по CAN-у) программу - Proteus ругается матом.
Работал ли кто-нибудь с CAN-ом в протеусе?
09.12.2006, 00:32
Люди добрые, подскажите, не смог разобраться вот в каком деле. Смоделировал сотовую сигнализацию в Proteus-е. Все получилось, вот с ключем IButton возникла проблема. Сигнализация ни как не реагирует на него. Подскажите, как подключить ключ к контроллеру. Желательно бы пример.
09.12.2006, 06:18
Сказал спасибо: 37
пример есть в Proteus 6 Professional-›SAMPLES-›One-Wire-›NETWORK
Часовой пояс GMT +4, время: 12:14.
