16.03.2012, 22:16
#311
Сказал спасибо: 698
Сказали Спасибо 4,312 раз(а) в 1,976 сообщении(ях)
Re: DSO Quad
Алексей-2010, если у продавца есть гарантия, я бы вернул. Таких блох можно долго отлавливать.
ЗЫ что с каналом В?
Последний раз редактировалось Kabron; 16.03.2012 в 22:22.
16.03.2012, 22:57
#312
Re: DSO Quad
Учитывая мои познания в английском, это сложно сделать, вести переписку, объяснить что к чему, выслать в Китай...как подумаю, аж плохо становится. Тут пока заказал.. Пока надеюсь, что кто-то поможет советом и что-то получится.
А гарантия, наверное есть.
С каналом В вроде как проблем не обнаружено.
17.03.2012, 00:16
#313
Сказал спасибо: 698
Re: DSO Quad
Сообщение от Алексей-2010
Тогда нужно вооружиться вторым осциллографом (или с этим извратиться) и успеть отловить различия в цепях каналов, начиная с входных цепей(схемка я вижу у вас есть) пока девайс не прогрелся...
ЗЫ а после прогрева калибровка нормально проходит?
17.03.2012, 10:45
#314
Re: DSO Quad
Как владелец данного девайса, периодически просматриваю тему, на появление обновлений. Но так нигде не попадалась информация ведутся ли какие нибудь работы по интеграции осциллографа к компьютеру. Ну я в смысле было бы неплохо менять параметры осциллографа с компьютера а не с его кнопок. Кто что знает поделитесь информацией.
17.03.2012, 11:25
#315
Re: DSO Quad
Сообщение от Kabron
DSO vs FLUKE
Задача была определить синхронны ли сигналы вспышки 4.43 МГц.
Комментарии как гритца излишни. С Флюком это не удалось. Более-менее разборчивую картинку ловить пришлось минут 5. И все равно не факт. Остальные 95% захватов выглядят как на фото 2.
DSO хоть и работает на пределе пропускания - информацию дает верную и исчерпывающую.
Делайте выводы господа.
А выводы такие, Fluk на ebay в 8 раз дороже. Наверное за щупы, со щупами у Fluke все в порядке.
17.03.2012, 12:33
#316
Re: DSO Quad
Сообщение от Kabron
Да, 3-5-7 мин, и всё становится в норму, как на канале В. Да, я себе размышлял, так и думал, пока холодный, просто по разным участкам схемы пройти с омметром, может на этом этапе что выявится, дальше, как Вы сказали, другим осцилом, он есть.
Слаб в схемотехнике, подскажите, пожалуйста, какие элементы могут влиять на такое поведение, на что обратить внимание?
Вот S1 это AC\DC, а S3 что? Как входные диапазоны переключаются?
Время будет, займусь.
17.03.2012, 17:10
#317
Сказал спасибо: 698
Re: DSO Quad
А это, если не ошибаюсь как раз и есть переключение между нижними и верхними наборами пределов.
17.03.2012, 17:18
#318
Сказал спасибо: 592
Re: DSO Quad
Вкратце попытаюсь объяснить.
Входной сигнал поступает на делитель R1, R1A, R3, R3A, R5, R5A.
Сигналы диапазона 50мВ, 100мВ, 200мВ и 500мВ снимаются с точки, обозначенной по схеме 0,5V. Дальше через оптронный ключ S3 и на ОУ U1B. Коэффициент усиления этого ОУ задается резисторами R7, R11, R15, R19, которые коммутируются м/с U3. Оптрон S3 нужен для отключения входа ОУ U1B на диапазонах 1В, 2В, 5В и 10В (при большом входном сигнале).
Сигналы диапазона 1В, 2В, 5В и 10В снимаются с точки, обозначенной по схеме 10V. Дальше через на ОУ U1A. Коэффициент усиления этого ОУ задается резисторами R9, R13, R17, R21, которые коммутируются м/с U3.
В Вашем случае проверять нужно элементы S3, U1B, U3 и их цепи.
Скорей всего проблемы с оптроном S3. Попробуйте его просто закоротить и включить на проблемных диапазонах.
Последний раз редактировалось alvadep; 17.03.2012 в 17:23.
Сказали "Спасибо" alvadep
17.03.2012, 23:54
#319
Re: DSO Quad
Сообщение от alvadep
Спасибо за пояснения! Закоротил оптрон, и...все поддиапазоны прекрасно работают . Выходит, коммутация осуществляется где-то в U3, U5 ? Тогда вопрос, зачем ключ S3 ?
Но это пока бегло пробежался по диапазонам, теперь остужу, попробую ещё, калибровка и т. д.
Последний раз редактировалось Алексей-2010; 17.03.2012 в 23:57.
18.03.2012, 00:07
#320
Сказал спасибо: 592
Re: DSO Quad
Лучше заменить оптрон. Иначе рискуете спалить ОУ U1B.
При допустимом входном напряжении 80В, на ОУ пойдет 16В, что не есть хорошо.
dso nano
mike7815 |
Измерительное оборудование |
3 |
24.02.2010 15:58 |
Часовой пояс GMT +4, время: 22:23.
