Кадр дня! Глюк на глюке и глюком погоняет! Но-о-о!!!
[img]Кадр дня!!!.jpg[/img]
Если кто по не опытности спросит, что за “бредовое включение транзисторов”, отвечу это аналог однопереходных транзисторов, отечественный вроде бы, если память не изменяет, был КТ117. Если кто не знает что это такое, вот выдержка из учебника:
” Однопереходный транзистор имеет три вывода: две базы и один эмиттер. Эмиттер и база образуют единственный в транзисторе р-п переход, отсюда и название прибора.
Участок между базами образован кремниевой пластиной n-типа и имеет линейную вольт-амперную характеристику, т. е. ток через этот участок прямо пропорционален приложенному межбазовому напряжению. При отсутствии напряжения на эмиттере (измеренного относительно базы Б1) р-п переход находится в закрытом состоянии. При подаче определенного положительного напряжения на эмиттер переход включается в прямом направлении. Соответствующее напряжение эмиттера называют напряжением включения. Сопротивление р-п перехода при включении уменьшается в сотни раз, а ток становится достаточным для включения, например, электромагнитного реле К2. При уменьшении эмиттерного напряжения переход возвращается в закрытое состояние. Процесс переключения однопереходного транзистора носит лавинообразный характер (т. е. сопротивление перехода изменяется скачком), что и позволяет широко использовать однопереходный транзистор в различных устройствах.”
Поэкспериментировав со схемой, можно добиться различных глюков. Наиболее частый это просто вылетание протеуса из симуляции (с ошибкой). Также можно добиться зависание процесса симуляции ну и др.
Все вышеописанные глюки проявляются в схемах с глубокой обратной связью. Блин, вошёл в кураж, вместо работы сижу на скорость глюки в проте нахожу.
На последок хочу сказать, что я не “гоню” на протеус, например прошивку в нём отлаживать можно, и да же очень не плохо (не считая некоторой эквилибристики), когда кроме контроллера и LCD больше ничего не стоит. Но вот аналог…
У вас явные проблемы с отладкой. Не вы первые не вы последние. Но выставлять такую бешеную цену за довольно сырой продукт… вот это неприятно.
