27.07.2012, 15:39
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Re: Контроллеры SIMATIC S7-200/S7-300
Сообщение от SUI
Распайку разъема можно посмотреть здесь
И еще один нюанс, у сименса линия В это плюс, А – минус. У всех остальных традиционно А+, В-.
Вот и я о том же ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) думайте, прежде чем что-то делать.
Сообщение от Electro Fox
SUI, Вы сами пробовали?
Вопрос без ответа...
Сообщение от SUI
Боязнь, что либо сжечь напрасна.
но советуете...
"Успех мужской логики заключается в системном поиске недостающего звена к решению любой проблемы. Успех женской - в бессистемном отбрасывании достающих". Стас Янковский
"Было бы крайне нелогично руководствоваться в жизни только логикой". Лешек Кумор
Последний раз редактировалось Electro Fox; 27.07.2012 в 15:43.
27.07.2012, 15:54
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 63 раз(а) в 48 сообщении(ях)
Без специальных кабелей/переходников к этому PLC не подключиться.
Вы уверены что в конфигурации больше ничего нет? (может какие-нить удаленные стойки?) Просто S7-400 достаточно производительное решение для сложных задач и его , обычно, оснащают различными комуникациями, для связи с серверами, PC и пр...
Если совсем прижало - ищите кого нить с прграматором Field PG или переходником MPI. Территориально где находитесь?
Последний раз редактировалось dg79; 27.07.2012 в 16:01.
27.07.2012, 17:23
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 63 раз(а) в 39 сообщении(ях)
Сообщение от dg79
Уверен. Все коммуникации в доках к машинке показаны опционально. Т. е. могут быть установлены по желанию заказчика. А у заказчика жаба размером с мамонта.
Сообщение от dg79
Уже вентилируется этот вопрос. Связываются с представителями сименсом и разарабов.
Сообщение от SUI
Если есть риск повреждения порта PLC, то лично я заниматься этим не буду. Вариант отпадает.
Есть ли вероятность, что разрабы сделали "закладку" по времени работы в программе ПЛК? Прецеденты на другом оборудовании были.
И какова вероятность, что приглашенный специалист, но со стороны, сможет это исправить? Т. е. может ли быть установлен пароль\запрет на считывание программы.
Будь человеком, и к тебе потянутся.
(с)Первый закон зомби-апокалипсиса
27.07.2012, 20:56
Сообщение от Watsen
Electro Fox, благодарствую великодушно!
PLC - CPU 412-2, 412-2XJ05-0AB0
HMI - OP277 6", 6AV6 643-0BA01-1AX0
Насколько я понял, встроенного в этот PLC сетевого интерфейса нет. Но в мануале к ОП есть интересная строчка:
Или это не то?
Если не трудно, подскажите Сименсовский номер такого девайса, а то у них (у сименсов) там чьорт ногу поломает. Нужен самый малобюджетный вариант. Про "переходники" USB-Profibus и их цену в курсе. Хотелось бы что-либо попроще для самого обычного ширпотребного ноута.
Вам нужен 6ES7972-0CB200XA0. Порядка 17К руб.
Конвертер RS232/RS485 помог бы в случае с S7-200 (PPI cable).
27.07.2012, 20:59
Сообщение от SUI
Попробуйте по MPI интерфейсу, используя обычный USB ‹-› RS485 переходник.
Это будет работать с S7-200 вместо PPI cable, в данном случае 100% бесполезен.
Последний раз редактировалось pozhydaev; 27.07.2012 в 21:02.
27.07.2012, 23:19
Сообщение от pozhydaev
+1
Про грушу то я забыл написать
Сообщение от Watsen
Если были инцеденты и
Сообщение от Watsen
то вполне возможно что заказчик не доплатил за работу, отсюда и вероятность закладок.
28.07.2012, 10:00
Сказал спасибо: 14
6ES7972-0CB200XA0
А что думаете по ЭТОМУ поводу? Разница в цене почти в 3 раза. Фейк?
Подобная игрушка нам нужна исключительно в ремонтных целях, да и то крайне редко. Другое дело, если бы работа заключалась исключительно в программировании сименсовских ПЛК, даже вопросов не возникало бы про покупку неоригинальных девайсов.
28.07.2012, 23:00
Сказал спасибо: 22
Сообщение от Watsen
А что думаете по ЭТОМУ поводу? ...
Интересно... интересно...цена конечно привлекательна. Судя по дате размещения релиза (03.04.2012 13:50) новая вещь на рынке. Неизвестно как она себя поведет...
30.07.2012, 09:26
Сообщение от Watsen
Не фейк, то же самое по каталогу Сименс цена 330,72 ( грубо 10583руб )
Где Вы увидели в 3 раза?
Сообщение от Watsen
У меня то же работа заключается не только в программировании PLC
Последний раз редактировалось Electro Fox; 30.07.2012 в 09:32.
01.08.2012, 14:19
Всем привет!
Есть предложение по работе в Харькове. Может кого-то заинтересует.
Подробности в этой теме https://kazus.ru/forums/showthread.p...773#post543773
Часовой пояс GMT +4, время: 07:32.
