23.01.2012, 14:48
Сказал спасибо: 52
Сказали Спасибо 450 раз(а) в 202 сообщении(ях)
Re: Вопросы по PROTEUS-у
Сообщение от Ivan_fd
есть ли в Протеусе генератор с изменяемой шириной импульсов
Pattern Generator
Сказали "Спасибо" XoDoK11
23.01.2012, 15:23
Сказал спасибо: 44
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Спасибо! Находил я его, так и думал, что это он. Но как его правильно настроить, так и не понял.
Оказывается я находил DPATTERN? а это другое. Сейчас буду разбиратся.
Последний раз редактировалось Ivan_fd; 23.01.2012 в 15:32.
23.01.2012, 17:11
Сказал спасибо: 28
Да тоже самое, только оформлено по разному. И то и другое ЦИФРОВОЙ. Если надо менять ширину и амплитуду именно аналогового импульса, то это возможно в PWLIN генераторе как в графическом, так и в текстовом (установить флажок) виде.
Сказали "Спасибо" Halex07
23.01.2012, 17:17
Сказал спасибо: 51
Сказали Спасибо 91 раз(а) в 73 сообщении(ях)
В протеусе генераторов пруд пруди. Ищи слева кружек с синусом, там и генераторы. А лучше FAQ почитай, там про все есть.
23.01.2012, 18:06
Сказал спасибо: 44
Сообщение от Halex07
Нет, надо только что бы в сигнале ширина импульсов была разная. (1 - 120мкс, 2 - 50мкс, ....).
Настроить DPATTERN я таки не смог.
23.01.2012, 18:47
Сказал спасибо: 52
Пример использования Pattern Generator со script'ом (что-то из старого). Смысл понять можно.
Последний раз редактировалось XoDoK11; 23.01.2012 в 18:49.
24.01.2012, 07:14
Сказал спасибо: 28
Проще пареной репы...
Картинка 1 - описание настроек, потом проще войти в ручное редактирование и поправить под себя картинка 2.
24.01.2012, 09:51
Сказал спасибо: 28
Сообщение от V_andre
В чем отличие INTERACTIVE ANALYSIS и ANALOGUE ANALYSIS, так как при одинаковых настройках они дают разный результат?
Интерактивный анализ одновременно запускает и прорисовку графика и симуляцию. Попробуйте поставить время графика, например 10 секунд, При запуске графика увидите, что кнопка Play в момент прорисовки тоже активна. Эффективен, когда время анализа достаточно большое для того, чтобы успеть в процессе что-то сдвинуть, например нажать кнопку. Этот момент войдет в график. А так это тоже аналоговый анализ.
24.01.2012, 10:44
Сказал спасибо: 51
Halex07, за пояснения по графикам Спасибо.
Вчера играясь с графиками нашел почему они при полностью идентичных настройках , на коротком промежутке показывают разные значения. Виновником оказался POT. Если его "ручку" выкрутить точно в 100%, графики разные, а от 0-99% полностью идентичные. Этот эффект дополнительно наблюдал в той же учебной схемке, в виде отказа в запуске симуляции, когда вместо опорного напряжения 2,495В вставлял "живую" TL431. При этом в горчичниках стояли ссылки на несуществующие в схеме nodes. Ну, может они гдето в недрах Proteus и живут, но в эксплорере проектов мне их найти не удалось.
14.02.2012, 16:24
Доброго времени суток. Делая такую штуку (в приложении) наткнулся на стопитцот проблем, вот прошу помощи. В ADMUX загнал 0, в ADCSRA 1(вкл ацп) 0(пофиг) 1(непрерывное) 0(флаг хз туда надо ли писать) 1(разрешить прерывание ацп локально) 111 (частоту/128 чтоб точнее) получилось 10101111. Вроде так. Начал симулировать
1) Светодиод на МОС не хочет загораться никакими... токами.
2) "Хитрым" способом комутирую силовой симистр.... а закрываться то он уже не хочет даже после снятия напряжения. А в нем как я понял есть какая то штука перехода через 0, не понял шо это, но вроде как без управляющего сигнала он закроется ну стопудова.
3) как в ассемблере организовать конструкцию if..then..else. Хочу чтоб если меньше 2,5В лампочка не горела, если больше то горела =)
Буду благодарен за советы и конструктивную критику
Часовой пояс GMT +4, время: 15:33.
