24.08.2011, 19:57
Re: NEW Собираем умный дом на базе PIC
Bar_boss: Собрал схему влаготермостата, всё отлично работает! Границы диапазонов влажности подобраны удачно. Автору респект и уважуха!
24.08.2011, 20:51
Сказал спасибо: 22
Сразу видно, люди работают, а не разводят флуд.
24.08.2011, 22:53
Сказал спасибо: 53
Сказали Спасибо 104 раз(а) в 81 сообщении(ях)
Сообщение от Angedor67
И тем не менее в следующую версию прошивки хочу добавить установку пользователем уровней порогов срабатывания самостоятельно через EEPROM.
Может не совсем в тему, но уж коль затронули вопрос применения SHT21, то возможно информация будет кому-то полезной. Столкнулся с подключением датчика SHT21 к пятивольтовой схеме с I2C (как известно, максимальное рабочее напряжение SHT21 - 3,6В). Проблема решается подключением к каждой линии шины и линии питания цепочки из резистора 470 Ом и стабилитрона 3,3В. Схему можно посмотреть ЗДЕСЬ
Сказали "Спасибо" Bar_boss
24.08.2011, 23:16
Сказал спасибо: 7,398
Сказали Спасибо 18,553 раз(а) в 6,449 сообщении(ях)
Путин ознакомился с неработающей системой "Умный дом"
Премьер-министр Владимир Путин ознакомился с проектом научно-исследовательского Московского государственного строительного университета "Умный дом", передает Интерфакс. По словам премьера, "Умный дом" привлекает, с одной стороны, а с другой – пугает". "Включается не то, что нужно. Как сделать так, чтобы эта система работала как следует?" – спросил Путин.
Один из разработчиков проекта профессор Андрей Волков сообщил, что система полностью автоматизирована, поэтому иногда возникают небольшие проблемы, но "над их устранением работают". "Вы согласились, что эта система может дать сбой. Сколько стоит она и что даст?" – спросил Путин.
Ректор университета Валерий Теличенко отметил, что эффект от "Умного дома" будет не сразу. В то же время Волков сообщил, что экономия средств будет как на персонале, так и на снижении страховой стоимости имущества, экономия энергии составит около 30 процентов. "Конечно, результат должен быть таким, чтобы система работала надежно, а потребителям это должно быть удобно и комфортно", – подчеркнул премьер.
Разработчик идеи сообщил, что система настраиваемая, и в нее можно моделировать разное оборудование. По его словам, работа центра направлена на импортозамещение, поскольку в настоящее время в этой интеллектуальной системе большинство разработок иностранного производства.
07.09.2011, 22:40
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Небольшая часть умного дома на PIC18. Блок управления ванной комнатой.
Только спаяна. Тестирую отдельные элементы. В роле интернет-радиоприемника заработала сразу.
Ethernet
MP3 Стерео звук 2 х 5 Вт
Реверсивный выход на электромотор 3 ... 5 Ампер
Три ключевых выхода 6 Ампер
Встроенные часы-таймер-календарь, автономное питание
Шина 1-wire для связи с внешними устройствами
Два входа для подключения датчиков
6 цифровых линий для плат расширения
Питание 12 ... 15V
24.10.2011, 12:42
У меня к Вам одно предложение -› у меня есть рабочие и откатанные модули 485 с 16F873 (или 73 бюджетные) полностью поддерживающие ModBus RTU (func 03 16 ) (модель в протеусе, разводка в ARES) и ВСЁ необходимое для замеров АЦП, i2с, flash... и выходы ключи, ШИМЫ, ЦАПЫ и т. д.
один и тот же модуль, но с разными адресами в коде и ВСЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ, (добавляем только входные и исполнительные механизмы в ARESE) и ВЕСЬ УМНЫЙ ДОМ, ПРОСТОЙ и НАДЁЖНЫЙ...
Осталась малость отойти от тяжёлых TraceMode и НАКОНЕЦ-ТО запуститься на Free Pascal Scada!!! -- Компонент для Delphi открытый код и простой в понимании, но у меня не хватает времени перевести все хелпы, ЕСЛИ ТУТ ЕСТЬ ГЕНИИ вроде меня то я поделюсь своей наработкой, в обмен на хелпы PascalScada...
http://www.pascalscada.com/ (правда что-то пока не открывается сайт на полную, но PascalScadа найти на скачку легко)
28.04.2012, 18:17
Сказал спасибо: 15
Опознание диммера!
Добрый день уважаемые форумчане, мне требуется помощь. В недавнем времени был сделан “монтаж” в квартире, установлено управление светом. А теперь появились проблемы, свет в некоторых комнатах работает только в половину накала, а на балконе вообще мигает. Фирма которая производила, монтаж запросила сумму равную уже заплаченной, для исправления проблем. После чего мной было принято решение лично решить эту проблему(благо свободное время есть и цель этим заняться). Но проблема в том, что как таковой документации на диммер нету, сделан он самопалом (хоть и хорошо). Может быть если кто встречал такую схему, и может подсказать как управляется данный диммер или вообще помочь. Буду сильно благодарен.
Вот фото
1) Шкаф 2) Сам диммер
16.06.2013, 21:11
Сказал спасибо: 76
Сообщение от debager
6 Беспроводное управление MIWi
Кому удалось скомпилировать микрочиповские исходники MiWi p2p для процессора отличного от pic18f4620 или 46j50? Хотелось бы сделать узлы на менее дорогих PIC.
20.06.2013, 08:15
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 25 сообщении(ях)
Почти по теме. Не так глобально, но не менее актуально. Наступило лето, пора отпусков. Кто-нибудь делал автоматическую кормушку/поилку для кошек/собак? Интересует сама идея и механика устройства, "мозги" для меня вторичны. Есть несколько вариантов, смотрю, сравниваю, может что-то очевидное попустил.
20.06.2013, 22:03
Сказал спасибо: 53
Для рыбок делал - http://electromost.com/news/avtomati.../2010-10-31-12
Хотя выглядит довольно примитивно, но работает безотказно.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:35.
