06.09.2011, 01:55
Сказал спасибо: 49
Re: Стабилизатор напряжения сети
Вот, как раз и в этой статье описываются преимущества тиристоров
над симисторами.
Особенно доставило про планы встроить в модуль варистор.
Наверное, как элемент самоуничтожения модуля.
Осталось только встроить дисплей.
Последний раз редактировалось Саня; 07.09.2011 в 01:47.
06.09.2011, 10:20
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от Саня
над симисторами.
Неплохо бы встроить и дисплей.
Все верно.
Симисторы удобны на чистой сети и активной нагрузке.
В прочих случаях - правильнее встречно-параллельные тиристоры.
Ведь тогда время на запирание - целых пол-периода.
А у симисторов - небольшой участок околонулевого тока (при индуктивной нагрузке после обрыва тока удержания возникает всплеск самоиндукции + ноль тока на пике напряжения сети, что дает высокую вероятность открывания симистора, ведь ток удержания не равен нулю, а если бы и был равен, то после запирания к симистору немедленно прикладывается амплитудное напряжение сети, превышая du/dt. демпферные цепи отчасти решают эту проблему, но это смотря на каких мощностях; а то ведь так можно и бойлерок подключить в снаббер, чего зря энергию расходовать))) ), поэтому сложная нагрузка или помеховая обстановка (а тем более - оба фактора вместе) не подходят для работы симисторов.
Если бы с симисторами все было так гладко - тиристоры (и их встречно параллельные варианты включения) исчезли бы как класс.
Варистору в модуле не место - согласен на все 100.
А то будет как с ТДКСами - полетел резистор фокусировки, а меняем дорогую и дефицитную деталь, которую подчас нереально достать. (мне некоторые "товарищи" загадывали баснословную сумму за "достать" под заказ "именно такой")
Последний раз редактировалось Ан-162; 06.09.2011 в 10:32.
06.09.2011, 11:03
Сказал спасибо: 49
Ну да, так и есть.
Последний раз редактировалось Саня; 06.09.2011 в 11:10.
21.09.2011, 09:41
доброго времени суток,
срочно нужен стабилизатор напряжения в дом, на окраине города (недавно купил), напряжение минимум 132, а обычно 190 по вечерам, днем нормально держится около 210, но скачки от сварки соседской и просадки постоянно, хочу уберечь холодильник, телек, комп, котел, машинку стиральную и гору эл. инструмента, прикинул что 10квт должно хватить, из доступного ЗОРД АКН-1-12000 http://www.36volt.ru/product/zord-akn-1-12000/ посоветуйте пожалуйста что-нибудь проверенное для постоянной работы, читал что механические недолговечны, а электронных кучи модификаций( надеюсь на вашу помощь
21.09.2011, 10:42
Сказал спасибо: 908
Сообщение от aka rus
Советую!
Неплохое устройство.
21.09.2011, 11:08
gsn, он без механики? получается только релюшками щелкает? сомнения у меня, информации в интернете по нему крайне мало, а 10к выкидывать жалко (
21.09.2011, 11:16
Сказал спасибо: 908
Такие ус-ва обычно без механики, на симисторах. Подробности можно/нужно уточнить у продавца.
24.09.2011, 11:51
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Извините не дочитал до конца - ну очень уж много написано и 80% не по теме ))
Возвращаясь к первому посту скажу так! у меня дома та-же проблема мой дом находится в непосредственной близости к трансформатору и у меня напряжение дома в летнее время варьирует 235-255 а зимой когда начинается отопительный сезон падает до 210 вольт , в то же время у моих соседей которые живут от меня через 5 домов напряжение летом 210 а зимой 175
Я посчитал что мне необходимо для дома в среднем 5 киловатт и условия стабилизации мне не нужны, мне просто надо снизить напряжение до приемлемых для меня 230 вольт я поставил переключатель и перорально 2 трансформатора от бесперебойников на 400 ВА с задумкой в ручную переключать напряжение на нормальный режим или на понижение,
но я просчитался трансформаторы от компьютерных бесперебойников не рассчитаны работать на на высоком напряжении и длительной нагрузке так что в один прекрасный, солнечный день у меня пошел дым !!!!!!
В то же время у моего соседа все работает на ура!! у него та же схема но на повышение напряжения но трансы все равно сильно греются - он на железе налепил радиаторы от процессорного кулера
24.09.2011, 18:19
Сказал спасибо: 953
Сообщение от Alges
Вы как раз вписались в указанные 80%
Вместо стабилизации вы предлагаете держаться за тумблер. Ну а если не уследите и, например, напряжение, понизится? Тогда, к примеру, есть вероятность выхода из строя силового транзистора в сторочной развертке телевизора.
Сказали "Спасибо" alexey-b
24.09.2011, 19:45
Сказал спасибо: 953
Сообщение от majorka65
лучше, чем ничего не делать
Конечно, делать, но не всякую ерунду!
Если эта тема по интересу ваша, то напрасно вы не стали знакомиться с постами, хотя бы выборочно. Вам бы это очень помогло встать на правильный путь.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:58.
