28.09.2009, 18:58
#311
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Re: Proteus - разводка печатных плат
Сообщение от TEHb
можно, если плата в ARES создавалась из схемы в ISIS. если напрямую - нет.
А как это делается?
28.09.2009, 19:08
#312
Сказал спасибо: 19
Рисуется принципиальная схема в ISIS, нажимается красненькая кнопочка ARES - и всё переносится в него. При этом на соединения, которые должны отличаться, нужно добавить метку CLASS=‹что-либо›, например CLASS=POWER.
30.09.2009, 18:33
#313
Как освободить часть дорожки, или полигона от защитной маски и как внутри полигона сделать надпись т.е. чтоб она была вытравленная?
30.09.2009, 18:56
#314
Сказал спасибо: 19
1. Нарисовать прямоугольник или кружочек на слое Top или Bottom Resist.
2. Пока никак. Разве что нарисовать внутри полигона полигоны.
01.10.2009, 20:56
#315
Сообщение от TEHb
А как вообще пользоваться этими слоями? На них только 2D графика рисуется.
01.10.2009, 21:00
#316
Сказал спасибо: 19
Всё, что на них НЕ нарисовано - будет "залито" зелёнкой. Поэтому кроме 2D графики здесь делать нечему.
12.10.2009, 19:57
#317
"Could not place" Подскажите, что за ошибка при авторазмещении элементов, при чём ругается только на резисторы?
13.10.2009, 17:14
#318
Сказал спасибо: 19
файл в студию?
13.10.2009, 17:33
#319
Всё решил проблему. Причина была в нехватки места на плате (хотя места было навалом).
Последний раз редактировалось WartKert; 13.10.2009 в 19:42.
15.10.2009, 17:14
#320
Здравствуйте.
Возможно ли импортироваль схему в Протеус например с Splan-а ???
Разводка плат в протеусе
1alan |
7 |
20.09.2009 19:43 |
Разводка плат
kHz |
2 |
18.04.2005 20:48 |
Часовой пояс GMT +4, время: 20:39.
