24.10.2011, 05:49
Сказал спасибо: 27
Сказали Спасибо 234 раз(а) в 91 сообщении(ях)
Re: Как изменится потребляемая мощность лампочки если включить её через диод?
Что то в дебри залезли, господа. Вопрос изначально был задан - во сколько раз, а не на сколько процентов изменится мощность, на пальцах объясняется просто. Через диод меняется не напряжение, а частота следования переменного тока, Если точнее, то без диода лампочка будет нагреваться с частотой 100гц, а с диодом 50гц. Делаем вывод, что мощность потребляемая лампочкой будет (грубо говоря) в 2 раза меньше. Можно конечно и посчитать с точностью до миливатта, но вопрос так не ставился.
Последний раз редактировалось vlanis; 24.10.2011 в 05:56.
24.10.2011, 10:19
Напряжение не изменится, пиковая мощность тоже, но так как каждый второй полупериод пропускается средняя мощность уменьшится в два раза
24.10.2011, 10:20
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 42 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Сообщение от vlanis
Мощность и работа это интеграл (площадь) модуля функции изменения тока и напряжения за контролируемый период времени. При включении диода остается одна полуволна,а ее площадь равна половине от полной синусоиды.
т.е. мощность уменьшится в два раза и еще чуть-чуть за счет потери напряжения на диоде - 0,7 -:- 1,5 В.
24.10.2011, 10:33
Сказал спасибо: 919
Вот что говорит протеус по данному вопросу.
Как видно, вторая полуволна мощности при включении через диод отсутствует. Плюс первая полуволна не много меньше по амплитуде. Так что в теории, мощность упадет чуть более, чем в два раза.
На практике, сопротивление более холодной спирали ниже. А значит, ток будет выше. На сколько конкретно - не известно. Реальные физические процессы сложно симмулировать.
Последний раз редактировалось Easyrider83; 24.10.2011 в 10:35.
24.10.2011, 13:54
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 325 раз(а) в 130 сообщении(ях)
Сообщение от Easyrider83
На практике, сопротивление более холодной спирали ниже. А значит, ток будет выше. На сколько конкретно - не известно...
Это и без протеуса ясно... если конечно думать, а не полагаться на протеусы, которые далеки от реальности.
За пост спасибо. Любители костылей для мозга будут полностью удоволетворены - картинка ЕСТЬ!
Если просто хорошенько подумать, то лампа накаливания - нелинейный элемент. Ее поэтому даже в цепь обратной связи генератора НЧ ставят (инфа для любителей всего готовенького на халяву).
Если так "приперло" узнать изменение мощности лампы надо за 5 мин собрать цепь из амперметра, вольтметра и лампы. Включить в сеть и снять показания приборов. Затем последовательно с лампой включить диод и повторить замеры (все это БЕЗ ПРОТЕУСОВ). После этого вычислить мощность для каждого варианта и сравнить.
Это что так сложно сделать??? На все это тратится МАКСИМУМ 15мин.
Один ("мудак твоя башка" задает дебильный вопрос, а сотня других радостно кидается его "обсасывать". ТС! Ну спроси же ты это у знакомого электрика - соберет, измерит, еще и "водяры" нажретесь до "рыгалова".
У меня мурашки по коже от столь высокого тезауруса форума
Пацаны! До чего же мы опустились? Может пора бросать электронику и за кистень да под мост? Там мозгов не надо, только наглость.
![Внимание!](images/smilies/icon_exclaim.gif) Змей ядовитый
Сказали "Спасибо" kru_yurij
24.10.2011, 14:03
Сказал спасибо: 61
Сообщение от kru_yurij
Закон туриста: предложил - сделал! И фотоотчет.
24.10.2011, 14:06
Сказал спасибо: 919
kru_yurij, т.е. по-вашему, капитаном очевидность мне не стать?
Но я честно терпел, пока тема перевалит за 30 страниц! Разве этого мало?
24.10.2011, 14:16
Сказал спасибо: 1,134
Сказали Спасибо 481 раз(а) в 244 сообщении(ях)
Вы наверное первый пост пропустили... Здесь не электрики, здесь инженеры копья ломали...
Именно из-за непонимания того что и чем нужно измерять и возникают такие вопросы...
![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
24.10.2011, 16:08
Сказал спасибо: 2,256
Вывод: надо разбить тему на подразделы:
1. Как изменится потребляемая мощность 15-Ваттной лампочки если включить её через диод?
2. Как изменится потребляемая мощность 25-Ваттной лампочки если включить её через диод?
3. Как изменится потребляемая мощность 40-Ваттной лампочки если включить её через диод?
4. Как изменится потребляемая мощность 60-Ваттной лампочки если включить её через диод?
5. Как изменится потребляемая мощность 75-Ваттной лампочки если включить её через диод?
6. Как изменится потребляемая мощность 95-Ваттной лампочки если включить её через диод?
У всех разная тепловая инерция и где-то разная температурная зависимость сопротивления нити.
Измерять рассеиваемую диодом мощность тоже будем?
По просьбе адекватного россиянина изменил подпись. Но "дятлы" в игноре остались.
24.10.2011, 16:40
Сказал спасибо: 49
Часовой пояс GMT +4, время: 19:21.
