25.02.2010, 20:09
Сказал спасибо: 23
Re: Программирование AVR, FUSE и все что с этим связано.
4 Easyrider83
Очень внимательно проверь фузы - по исходному состоянию работает с внутренним сбросом и на частоте прим. 1 МГц.
У меня прекрасно шьются через PonyProg и его же программатор (через ком-порт подключаемый). Описание - http://www.lancos.com/siprogsch.html
схема во вложении. для более устойчивой работы (при длинном шлейфе) добавил мс 561-й серии - 4 элемента, в параллель, на чтение из АВР в СОМ-порт (некоторые контроллеры 90-й серии недотягивали уровни сигналов).
28.02.2010, 18:50
Сказал спасибо: 53
вопрос по EEPROM.Юзаю программатор CV ... если размер прошивки EEPROM небольшой - всё прекрасно....как только под сотню байт и выше - виснет программирование в случайных местах..выход- по трём кнопкам....НО- это на всех версиях CV124/125.... на CV2 - нормально....Это фича/баг такие?
28.02.2010, 18:52
Сказал спасибо: 919
Сообщение от sio_66
4 Easyrider83
Спасибо, уже разобрался. Устройство заработало.
01.03.2010, 18:21
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Сообщение от ovsep
Чтобы включить аппаратно собачий таймер в режиме RESET необходимо:
- при прошивке микроконтроллера установить в "0" фьюс WDTON
Вот что написано в даташите:
WDTON | 6 | WDT always on 1 | (unprogrammed, WDT enabled by WDTCR)
Бит 6 WDTON по умолчанию (заводская установка) незапрограммирован (установлен в 1) WDT включен. Для того, чтобы выключить, нужно запрограммировать фьюз WDTON (установить в 0).
Datasheet ATMega8 page 223.
02.03.2010, 21:05
To alpebar
По моему ничем вполне вразумительного текста не добьетесь.
Тем же AVR Studio можете дизассемблировать, только придется потом
разбираться - где просто блок данных(определенных .DW .DB), а где исходник.
и кроме того, там будут все условные и безусловные переходы,все вызовы подпрограмм в ФИЗИЧЕСКИХ адресах(типа RJMP 0x0067).
А если дизассемблер примет блок данных определенных директивами DB DW за команды(что чаще всего и бывает),то вообще собьется и команды будут дизассемблироваться неправильно.
Короче придется нудно и долго лазить по коду и отделять плевелы от зерен.
Но вполне можно.
Последний раз редактировалось Bylina; 02.03.2010 в 21:07.
02.03.2010, 23:14
dosikus, ////////
02.03.2010, 23:16
dosikus, ////////
avr123-nm-ru,
02.03.2010, 23:19
1111111111
03.03.2010, 00:36
Сказал спасибо: 442
Сообщение от alpebar
Есть рабочий hex.файл для тину13 но нет исходника. Хочу получить исходник asm. сделать изменения и сохранить в новый hex.Чем проще это сделать?
Спасибо.
IDA Pro. При определенном навыке получается вполне читабельный текст, без всех тех ужасов, про которые говорил Bylina, который потом скармливается компилятору.
03.03.2010, 22:10
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Какой к черту ида про?
Открой его в AVR Studio она сама тебе дизассемблирует хекс
Сказали "Спасибо" di_halt
Часовой пояс GMT +4, время: 02:17.
