03.01.2014, 18:17
Сказал спасибо: 23
Сказали Спасибо 80 раз(а) в 55 сообщении(ях)
Re: AVRISP-mkII из PICkit-2
Индикация поданного с программатора напряжения на Target стала приятно различимая. А что за третий режим появился, на третье нажатие кнопки, пять вспышек и пятая при этом длительная?
03.01.2014, 18:25
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Сообщение от novodrodskiy
Это уже было в версии 2-2. Программирование attiny с подключением 12в на reset для использования его дополнительных функций. Еще появилась индикация ошибок (светодиод мигает без пауз) если КЗ или нет питания или не удалось установить питание необходимого уровня. Ошибка сбрасывается кнопкой.
03.01.2014, 20:36
Сказал спасибо: 23
Сообщение от James Bond
James Bond А что будет если включить кнопкой этот режим питания и зашивать фьюзы в Atmega16 по ISP?
Последний раз редактировалось novodrodskiy; 03.01.2014 в 20:41.
03.01.2014, 21:05
Сказал спасибо: 6
Программа не включит 12В для Atmega (включает только для attiny c TPI интерфейсом).
Для высоковольтного программирования Atmega нужно 7 выводов (у pickit их 6).
Не выключайте Reset и ISP у Atmega и AtTiny c ISP интерфейсом назад не восстановите. Тип интерфейса в Atmel Studio 5/6/6.1 выбирается вверху (ISP/PDI или TPI). Предупреждение было на первой странице сайта.
Последний раз редактировалось James Bond; 04.01.2014 в 12:36.
03.01.2014, 21:14
Сказал спасибо: 23
Я прошивал фьюзы в Atmega16 по ISP, дудкой, через AVRDUDEPROG и камень перестал по ISP отвечать. Мне сейчас показалось что я мог этот режим питания натыкать.
Последний раз редактировалось novodrodskiy; 03.01.2014 в 21:25.
03.01.2014, 21:29
Сказал спасибо: 6
Только неправильно выставленные фьюзы могут заткнуть процессор (режим питания не влияет он просто не включит 12В). Если выключили RESET или ISP то дело плохо. Если напутали с генератором то восстановить легко. Просто подключите любой генератор к XT1 и он начнет отзываться. У меня такое было. Думал убил камень, но оказалось что из огромного списка генераторов выбрал RC вместо XT.
03.01.2014, 21:45
Сказал спасибо: 23
Но моими фьюзам внутренний RC генератор задается.
P.S. ISP не отключен. А RESET как отключается, какими фьюзами?
При внутренним RC камень сам должен генерить тактовый сигнал и отвечать.
Последний раз редактировалось novodrodskiy; 03.01.2014 в 22:06.
03.01.2014, 22:10
Сказал спасибо: 6
С такими настройками должно все работать. Может где то ошиблись при выставлении фьюзов? RESET отключается у ATTiny2313 и подобных.
03.01.2014, 22:17
Сказал спасибо: 23
Сейчас это не проверить ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) . AVRдоктора лень паять, да и панелек нет дома. После праздников попробую на параллельном программаторе прочитать фьюзы и по возможности их сбросить. И генератора никакого под рукой нет. А генератор на какую частоту нужен, в каких пределах диапазон частот?
03.01.2014, 22:57
Сказал спасибо: 104
Сказали Спасибо 105 раз(а) в 69 сообщении(ях)
Раньше восьмого числа уже не проверю на меге 64. Еще вопрос: после прошивки хмега такое впечатление, что не отпускается ресет, то есть устройство запускается только после снятия разъема.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:07.
