02.05.2013, 21:24
Re: Вот он - народный программатор!
"Self Test" проходит без ошибок. Плохой контакт микросхемы в панели вряд ли, паял на прямую к ICSP результата нет. Прицепил осциллограф именно PGC, PGD есть, но очень низкое. Если не сложно по меряйте в момент чтения...
03.05.2013, 09:36
Сказал спасибо: 461
Сообщение от KBH
Это понятно
Об этом и спрашивал
А сдесь, пардон, образования не хватает.
Вот если-бы кто-то грамотный (в английском) заинтересовался....
(Это намёк)
здесь, здание, зги - легко запомнить!
03.05.2013, 14:03
Сказал спасибо: 13
А чем ещё , кроме PICKIT2 можно прошить мой TL866CS , чтобы он превратился в TL866A ? Есть железо адаптированное под Ponyprog и Winpic800 на RS232. Им не получится? В ином случае буду продавать вместе с комплектом красных переходников-адаптеров за ненадобностью.
03.05.2013, 14:32
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 54 сообщении(ях)
Любым программатором поддерживающим PIC18F87J50
НАПРИМЕР только помнить про Uпит PIC18F87J50
Последний раз редактировалось Phazer; 03.05.2013 в 16:00.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Phazer за это сообщение:
03.05.2013, 17:12
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 6 сообщении(ях)
Нашел интересную информацию о перепрошивке моделей плюс приложение со схемой и программой генерирующей прошивку нужной версии и с нужным серийным номером
Информация отсюда:
http://www.eevblog.com/forum/blog/ee...mer-review/90/
Сказали "Спасибо" Pretensor
03.05.2013, 17:14
Сказал спасибо: 10
А это файл со схемой и программой генерации прошивок
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Pretensor за это сообщение:
03.05.2013, 17:31
Сказал спасибо: 10
На своем 866cs пока пробовать не могу. Как только смогу проверить отпишусь, о результате
03.05.2013, 20:33
Сказал спасибо: 10
Проверил. Программой создал полную версию hex - файла, при этом клонировал код устройства и серийный номер. Прошивал пиккитом, в итоге имею версию программатора с буквой А и родным серийным номером.
Эти 8 пользователя(ей) сказали Спасибо Pretensor за это сообщение:
04.05.2013, 01:29
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Я так понял, что патч еще не закончен. Или гугл неправильно перевёл. Вот перевод сообщения:
Для тех, кто заинтересован я написал небольшую утилиту, которая генерирует полную прошивку TL866A, основанные на обычае сериала. Программное обеспечение позволяет и обновление прошивки (как MiniPro но с большим количеством опций). Для полного обновления прошивки необходимо ПОС программист и файл прошивки HEX произведенном этой утилитой, для регулярного обновления вам понадобится файл из update.dat MiniPro программного обеспечения, и это утилита. Если у вас Windows XP убедитесь, что у вас установлен NET Framework (не ниже версии 2.0). Программа еще не закончена, но если кто-то хочет попробовать это нормально, потому что у меня не хватает времени доступны.
Sugestions, вопросы и мнения приветствуются, спасибо.
Вот еще вычитал на форуме. Чтобы в XP были правильные пропорции, выполните следующие шаги:
1. Вставьте Windows Xp установочного компакт-диска.
2. Перейдите в Панель управления-› Язык и региональные стандарты и выберите вкладку Языки.
3. Выберите Установить файлы для восточно-азиатских языков. Перезагрузите компьютер.
4. Перейдите в Панель управления-› Язык и региональные стандарты и выберите вкладку Дополнительно.
5. Выберите Китайский (КНР) на языке, для не-Unicode программ выпадающем комбо. Перезагрузите компьютер.
6. После перезагрузки выбрать английский (или как там у вас есть) в язык для не-Unicode программ выпадающем комбо. Перезагрузитесь снова.
У меня все получилось win XP SP3
Последний раз редактировалось specialist2; 04.05.2013 в 12:37.
04.05.2013, 22:45
Сказал спасибо: 9
Процедура обновления программатора, только на английском.
Сегодня её выложил radioman, с сайта который указан выше.
Последний раз редактировалось specialist2; 04.05.2013 в 22:58.
Сказали "Спасибо" specialist2
Часовой пояс GMT +4, время: 05:12.
