17.01.2013, 14:59
Сказал спасибо: 29
Сказали Спасибо 58 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Ох! Вот чего не знал - того не знал!
Спасибо!
23.01.2013, 14:30
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 42 раз(а) в 34 сообщении(ях)
По поводу отверстий с металлизацией и без. Получил полезную информацию из Резонита (вложение). Короче говоря, инструменты для отверстий с металлизацией и без должны быть разные (легко достигается применением разных диаметров сверла). Еще есть допуски на расстояния от отверстия до металла, если отверстие неметаллизированное.
Сказали "Спасибо" a-fisher
30.01.2013, 23:01
Здравствуйте.
Помогите пожалуйста советом по такому вопросу....
Имеется схема на 2-х листах, надо сделать плату двухслойную,на верхнем слое скажем лист1, на нижнем слое лист2.
Можно ли сделать автоматическое позиционирование сразу на 2-х слоях по листам?
Или только ручками?
Последний раз редактировалось RemH; 30.01.2013 в 23:08.
Причина: изменил текст
31.01.2013, 13:44
Сказал спасибо: 37
В свойствах корпусов элементов вроде должно быть "слой по умолчанию"
31.01.2013, 17:40
Сообщение от RemH
Здравствуйте.
Или только ручками?
Можете попробовать такой способ. Если у вас в схематике 2 листа, то нужно сделать так,чтобы сначала первый лист открылся в редакторе плат, а потом к нему добавились компоненты со второго листа. В схематике для второго листа выберите Правка / Тип листа / Иерархический - так мы сделаем содержимое второго листа невидимым при конвертации схемы в редактор плат. Сохраняем схему.Далее открываем её в редакторе плат и жмем кнопку упорядочивания компонентов.После этого в схематике возвращаем второму листу статус "нормальный", сохраняем схему и в редакторе плат обновляем дизайн из схематике, используя главное меню Файл..Компоненты со второго листа появятся отдельной кучкой.Затем нужно их выделить и по правому клику мыши в контекстном меню выбрать "Изменить сторону".
31.01.2013, 19:02
Сказал спасибо: 99
Сообщение от RemH
Если не секрет, можно спросить - зачем?
08.02.2013, 07:30
Сказал спасибо: 284
Сообщение от Профи
Кто знает, может Diptrace когда-нибудь дорастёт до подобных возможностей, будет в ней и симулятор, и 3D вьювер, и экспорт-импорт в другие форматы, и работа с другими автотрассировщиками.
....Желаю удачи Разработчику в его нелёгкой схватке за место под солнцем на рынке САПР.
Вспомним, как все начиналось) Интересно перечитать тему сначала
10.02.2013, 00:42
Сказал спасибо: 36
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Подскажите, при заказе плат в виде групповой заготовки - панелизации, для разделения плат - СКРАЙБИРОВАНИЯ - нанесение линейных надрезов заданной глубины на поверхность технологической заготовки с обеих сторон делается при помощи Вырезы в плате ? Или как то еще ?
10.02.2013, 18:24
Сказал спасибо: 218
Сказали Спасибо 414 раз(а) в 189 сообщении(ях)
vasylll, я при заказе подал вот такую картинку и мы поняли друг друга.
10.02.2013, 22:06
Сказал спасибо: 36
Сообщение от fsem
Спасибо. Лучше картинку такую прикрепить
http://www.pselectro.ru/article/5/56
Это китайцы поймут. А у наших по этому есть требования. Вот как это у украинского Этала:
При создании пазов и вырезов в плате использовать фрезы Ф0,8мм, Ф1,0мм, Ф1,2мм, Ф1,4мм, Ф1,6мм, Ф2,0мм, Ф2,4мм, Ф3,0мм.
При заказе плат в виде групповой заготовки зазор между платами должен быть 2,0 или 2,4 мм(для варианта - фрезеровка) и 0 мм для варианта - скрайбирование.
Для перформации использовать отверстия 0,7мм с шагом 1,0мм.
А как это реализовать в Диптрейсе ?
Часовой пояс GMT +4, время: 22:17.
