14.07.2012, 15:56
Сказал спасибо: 156
Сказали Спасибо 378 раз(а) в 190 сообщении(ях)
Re: Эрудиция и смекалка
Уже подобное упоминалось, нет специфичности и привязки к летним сельхоз работам. Думается мне, что это очередной вопрос известный в одной деревне и автору.
14.07.2012, 16:08
Сказал спасибо: 156
Я про "под рукой". Там упоминалось, что при неправильном использовании быстро устаёшь. Тех же саженей линейка на все вкусы типа махового, косая и везде разные длины. Вот к примеру "шаг" - вроде мера и можно поля мерить, но не подходит так как и в городе используется. Или вот "Верста" их тоже много. Слово произошло от точки поворота плуга при вспахивании до другой точки поворота плуга, но опять не подходит "под руку".
14.07.2012, 16:18
Сказал спасибо: 6,182
Сказали Спасибо 7,570 раз(а) в 3,145 сообщении(ях)
Сообщение от VladimirIvan
Может "под ногой"
А поподробней!!
Что Вы имели ввиду "под ногой" ?? (чиста просто интересно!!)
С уважением, Сергей.
14.07.2012, 16:28
Наводящие вопросы и попытки ответов всё ближз к цели!!
Сообщение от С.М.С
Не, ну что Вы!!!Не буду опускаться до "У меня висит на стене картина, кто автор??"
По крайней мере видел как с этим обращаются в Кировской обл, Удмуртии, республике Коми, ну и у себя.
Очередная подсказка: В разговорной речи и в литературе (эта мерка) встречается довольно редко, возможно потому что есть, довольно близкий по размеру, аналог. Но этот аналог зачастую не используется для определения длины, но в то же время - суть расстояние!!
Последний раз редактировалось Sukhanov; 14.07.2012 в 16:35.
14.07.2012, 16:32
Сказал спасибо: 156
Она точно из Руси, а то может что-то Египетское типа Пта(Фта)?
14.07.2012, 16:40
Сообщение от ElektroFan+
...ну ещё можно мерять в "граблях" , "лопатах" или "косах" (думаю что в древне , да ещё во время сельхоз работ , они-то уж точно "под рукой")...
"под рукой" однако в кавычках!! и не с проста!!
ЗЫ Однако удалось запарить мозги высокотехнологической, чеснОй компании
ЗЫЫ
Сообщение от С.М.С
Наверное (на 100% не уверен, поскольку не довелось), что то подобное есть и за рубежом, и там ведь есть подобные сельхоз работы.
Последний раз редактировалось Sukhanov; 14.07.2012 в 16:45.
14.07.2012, 16:43
Сказал спасибо: 156
Ну, тогда мой последний вариант – Мера или полсажени = 106 см.
14.07.2012, 16:49
И как эту меру привязать к условиям вопроса??
Особенно с этим: "..Она может изменяться со временем, но с определённого времени остаётся практически постоянной!.."
ЗЫ очередная подсказка, говоря "под рукой" имел ввиду легкодоступность, возможность ВСЕГДА ею воспользоваться при необходимости.
Необходимость возникает в летние сельхоз. работы (ну или даже чаще, перед предстоящими с.работами)
Последний раз редактировалось Sukhanov; 14.07.2012 в 17:00.
14.07.2012, 16:53
Сказал спасибо: 5,041
Это расстояние от ручки косы до обушка косы. Если оно отрегулировано неправильно, то косарь быстро устанет. Если расстояние меньше оптимального, то он постоянно будет наклоняться, а если больше - то ему придется постоянно приподнимать руки, держать их на весу.
Обычно рукоятка у косы делается регулируемой. И каждый легко может настроить ее положение под свои антропометрические данные. Обычно принята простая методика - коса ставится на землю вертикально рядом с туловищем, и рукоятка фиксируется на высоте пояса.
На самом деле правильнее говорить "в районе пояса", потому что длина рук тоже играет роль.
Если человек часто работает с косой, то он уже знает свою оптимальную высоту ручки, и точку на туловище, которая этой высоте соответствует.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Alex9797 за это сообщение:
14.07.2012, 16:58
Сообщение от Sukhanov
Да, когда рост человека прекращается, то в поясе может меняться лишь диаметр (вернее - обхват, или количество обхватов ), но при этом высота пояса над землей остается практически неизменной аж до смерти. Хотя рост человека и уменьшается на один-два сантиметра, но в основном это за счет позвоночника.
Исключение из этого правила, зафиксированное в истории, было лишь одно. Это всем известный Василь Иваныч Чапаев. Он ноги не мыл, поэтому его подошвы становились все толще.
Ерундиция и смехалка
Федя-Инженер |
Отвлекитесь, эмбеддеры! |
189 |
19.03.2021 14:05 |
Часовой пояс GMT +4, время: 18:09.
