Proteus, KiCAD и другие ECAD Разработчик так или иначе сталкивается с системами автоматизированного проектирования. Данный раздел - по САПР.
Ответ
Непрочитано 11.02.2013, 09:58   #3201
synk
Аватар для synk
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 63 раз(а) в 46 сообщении(ях)
synk на пути к лучшему
По умолчанию Re: Diptrace - пакет программ для разработки печатных плат
vasylll, Так вам что нужно? Вырезы, пазы в плате? Они делаются фигурой в слое Board Cutout. Если вам нужно разделение мультизаготовки фрезой или скрайбирование, то это следует написать в файле-описании заказа. Я для заводов не делаю мультизаготовку. Они сами множат. Просто указываю отношение сторон.
synk вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 12.02.2013, 17:16   #3202
letrich
Сказал спасибо: 29
Сказали Спасибо 58 раз(а) в 20 сообщении(ях)
letrich на пути к лучшему
Вопрос:
Нарисовал схему на А3 и хочу ее распечатать на принтере, который печатает форматом А4 максимум. То есть двумя листами (потом склею). Как?
Более того, если принтер формата А4, то даже предосмотр будет показывать всякую хрень.
А если формат А0 и напечатать срочно надо? Через задницу делать? А если я не хочу переводить через три формата в четыре редактора и потом печатать, а хочу распечатать напрямую из программы в которой работаю?
Еще вопрос. Почему я не могу выбирать штампы ГОСТовские? Они есть в шаблонах ГОСТ, но самому их выбрать нельзя.
Последний раз редактировалось letrich; 12.02.2013 в 19:13.
letrich вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 12.02.2013, 20:34   #3203
Saadov
Аватар для Saadov
Сказал спасибо: 348
Saadov на пути к лучшему
Сообщение от letrich Посмотреть сообщение
Средствами самого принтера, вроде как печать плаката должна быть.
Saadov вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 13.02.2013, 01:45   #3204
vikrys
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 10 сообщении(ях)
vikrys на пути к лучшему
Я пробежался по теме, NOVARM скажите, а почему в пакете с программой не поставляется 3D редактор корпусов???
vikrys вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 13.02.2013, 03:22   #3205
letrich
Сказал спасибо: 29
Сообщение от Saadov Посмотреть сообщение
нет такого. в настройках печати возможно выбрать максимум А4 для этого принтера. ДипТрейс ругается и говорит, что размеры листа будут изменены.
В других программах идет разбивка на листы автоматом, а тут никак не могу придумать как выкрутиться не прибегая к печати в пдф через сторонние программы типа doPdf.
А кому-нибудь из присутствующих приходилгсь распечатывать большие листы? Неужели никто не сталкивался?
Непрочитано 13.02.2013, 09:25   #3206
novarm
Сказали Спасибо 320 раз(а) в 136 сообщении(ях)
novarm на пути к лучшему
Потому что 3D редактор это сам по себе серьезный проект требующий временных затрат, и их и так хватает, как бесплатных, так и недорогих.
Все ЛС пишите в оф. поддержку DipTrace (support гав diptrace тчк com)
novarm вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 13.02.2013, 09:39   #3207
prinv
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 27 сообщении(ях)
prinv на пути к лучшему
Хотелось бы почитать инструкцию по созданию 3D-моделей для DipTrace
prinv вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 13.02.2013, 11:22   #3208
prinv
Сказал спасибо: 25
Как в созданной библиотеке к детали привязать 3D-модель?
Корпус детали взят из стандартной поставки DT. Не могу найти где привязывается корпус и 3D-модель.
Каждый раз при предпросмотре новой платы не хочется вручную привязать модель к корпусу.
Непрочитано 13.02.2013, 11:57   #3209
Ivan_fd
Сказал спасибо: 44
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Ivan_fd на пути к лучшему
Pattern Editor Выбираете Вашу модель, далее меню Корпус --› 3D модель
Ivan_fd вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 13.02.2013, 12:21   #3210
V S
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 73 раз(а) в 49 сообщении(ях)
V S на пути к лучшему
Документацию печатаю всегда через PDFCreator. Издержек не вижу, поскольку в формате PDF все равно нужны копии. Зато преимущество в том, что виртуальный принтер не вносит искажений полями, как реальный, отчего плывут элементы форматки.
Из штампов ГОСТ, которые появляются после русификации, похожи на настоящие первые страницы А1, А2, А3. Нет нормального А4 (вертикального), нет вторых-последующих страниц.
Разобрался с редактором штампов-форматов. Вполне возможно сделать все, что нужно, только скучновато. Хорошо получается, если сначала потренироваться, запомнить все нужные действия, а затем проделать все последовательно и безошибочно. Ну и, после переинсталляции (и русификации), все заново, а оно и времени два часа, и забылось уже.
Сделал так. Создал вертикальные А4(1я стр.), А4(2 стр.), горизонтальные и вертикальные А3 (1,2 стр.), спецификацию, других пока не применял, сохранил резервные копии файлов stamps.dat, userstamps.dat, pagestand.dat. После инсталляции-русификации возвращаю их на место (для XP - C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\DipTrace\Data\), и самодельные форматки остаются.
Если кому подойдут, попробуйте.
http://www.dep2.info/DipTrace/DipTraceStamps.rar
Аналогично сохраняются, если нужно, и другие нужные настройки, если имеются. В частности, сохраняю пользовательские поля по умолчанию для библиотек и формат бомлиста.
Большие форматы не применяю. Считаю, лучше разбивать на листы, если все равно печатать приходится на А3-А4.
Последний раз редактировалось V S; 13.02.2013 в 12:32.
V S вне форума   Ответить с цитированием
Эти 6 пользователя(ей) сказали Спасибо V S за это сообщение:
a-fisher (14.02.2013), leoblp (19.02.2013), letrich (13.02.2013), Picman (13.02.2013), Uz_Sleep_Walker (13.02.2013), WowLol (29.07.2015)
Ответ
Принтер для печатных плат anopovg Proteus, KiCAD и другие ECAD 57 08.01.2017 02:25
интегрированная среда разработки схем и плат kicad vbabin KiCAD 17 07.02.2010 04:25
Ретуширование печатных плат victorqop Делимся опытом 2 16.01.2010 21:22
Часовой пояс GMT +4, время: 22:14.
