01.04.2017, 11:18
#3221
Сказал спасибо: 61
Re: Кто использует Multisim
Сообщение от vrybel
А как вы заходите сюда
Читаем здесь или через зеркало.
01.04.2017, 13:31
#3222
Сказал спасибо: 827
Vlad_Mk,
Попробуйте у себя вот так сделать. Тут я только два в параллель по входу поставил.
Ставьте сколько вам надо. И смотрите данные на светодиод что ставите. И еще
программа не любит выходов стабилизаторов без нагрузки. Это программа а не железо.
Мой файл.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 01.04.2017 в 13:47.
Сказали "Спасибо" цифровик
01.04.2017, 13:58
#3223
Сказал спасибо: 32
цифровик,
140 Ом мало, ток срабатывания светодиода - 5 мА.
Резисторы R1 и R2 (у вас 140 Ом) должны быть возле источника питания (в начале линии), потому что при КЗ в линии 7805 окажется закорочена.
Светодиоды ставятся в конце линии - для проверки целостности линии и проверки не перепутаны ли провода. Для этого я добавил красные светодиоды.
Все равно эта байда не работает (ошибка моделирования), хоть и нагрузил выходы 7805 1 кОм.
Сказали "Спасибо" Vlad_Mk
01.04.2017, 14:57
#3224
Сказал спасибо: 36
Сказали Спасибо 78 раз(а) в 69 сообщении(ях)
Поменяйте кнопки на SPST.Почему-то кнопки DIPSW и виртуальные светодиоды в вашей схеме возбуждаются на гигагерцах.Это видно если подключить индикаторы тока и напряжения рядом со светодиодами.
Кроме того по выходу 78L05 обязательно нужно ставить конденсатор.
01.04.2017, 15:18
#3225
Сказал спасибо: 827
Vlad_Mk,
Работает ваша схема. У вас светодиоды не виртуальные. А на них заданы реальные
параметры. Начинаете что-то менять и схема уйдет в откат. Если ставите виртуальный он находиться отдельно. Правда заменил
контакты из мех. базы,здесь они все проверенные.
Вот виртуальная матрица светодиодов. анод слева,катод справа. В ней вы прописываете ток и сопротивление общий на все. Это сделано что-бы при моделировании вы могли подключать напрямую их без всяких резисторов и усилителей. И выставлять большие сопротивления по входу,
что-то как на пробниках, только светодиодных.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 01.04.2017 в 16:18.
01.04.2017, 16:30
#3226
Сказал спасибо: 32
Ладно, спасибо всем за помощь, но тут в реале проще и быстрее все собрать чем в этом симуле.
01.04.2017, 17:46
#3227
Сказал спасибо: 827
Сообщение от Vlad_Mk
..... любой симулятор за вас делать нечего не будет. Не создали еще таких. Что вложили в схему то он и просчитывает.
Почаще работайте на нем. Удачи вам в железе. Там наверное правда проще сделать такую схему.
г. Москва
01.04.2017, 19:39
#3228
Пожалуйста кто нибудь может помочь с моделирование Multisim? Нужно это взять необходимое количество таких схем, соединить их и при подключении ко входам логического анализатора, использовать эти выходы, подключать их на вход.
01.04.2017, 22:58
#3229
Сказал спасибо: 168
smile, это лабораторная или вам делать нечего?
Виктор
02.04.2017, 09:03
#3230
Сказал спасибо: 827
smile,
Откройте виндовсий калькулятор, поставьте режим программист. И переводите любые
числа из одной системы счисления в другую и обратно. Сейчас на практике тое-сть при разработке
вычисл. техники такие старинные микросхемы преобразователей ни кто не применяет. Их применяли в 70 годы 20 века. Делали индикацию с двоичного кода в десятичный в основном.
Сейчас вызывает просто смех эти микросхемы. Музейный экспонат. Есть уже давно и счетчики с двоичным и десятичным
выходным кодом в пересчетках. Есть полностью пересчетные много-разрядные счетчики. Цепляй
на выход индикаторы и делай любую разрядность. Хочешь параллельно коды вводи.
Покажу вам как это делается в Multisim без анализаторов и прочей дребедени. Если надо преобразовать десят. числа с 1-9 ставите 192 счетчик. Счет начинается с числа установленном на
парр. входах на увеличение. При этом всегда можно остановить счет и посмотреть двоичный эквивалент. Число разрядов на этой игрушке можно увеличить.
Делал когда-то калькулятор для себя, но в силу ограниченных возможностей по цифровым кодам
в программе Multisim, в ней нет элементарных механических кодеров, делал в программе TINA 9.3.50 Нужно было быстро складывать и вычитать двоично-десятичные коды. Тут это сделать
удалось.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 02.04.2017 в 15:15.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:35.
