ИЗРЕЧЕНИЯ - "слово - не воробей"
...Кстати, потом можно вставить неработоспособный контроллер в диск с испорченной поверхностью и продать его скупщикам "битого" железа. (Ну ни фига себе, как нашего брата греют
(Прим.ред.))
...Итак, наша задача упростилась. Информацию восстанавливать не надо, надо только восстановить доступ к ней.
...некоторых других) выглядит следующим образом - жесткий диск не опознается BIOS, а головки при этом отчетливо стучат. Скорее всего, по какой-то причине не работает блок термокалибровки, и устройство не может обеспечить нужный зазор между головкой и рабочей поверхностью "блина".
...Вторым по распространенности отказом является выход из строя модуля диагностики при полной исправности остальных компонентов. (Имеется в виду отказ HDD (Прим.ред.))
...Заметим, что существуют такие материнские платы (особенно среди новых моделей), которые, обнаружив ошибку микроконтроллера винчестера, просто отключают питание жесткого диска.
...На том же CONER-е эпизодически вылетает блок управления позиционированием головок так, что последние уже не могут удержаться на дорожке и при обращении к следующему сектору немного "уползают".
...Если у Вас головка задрала поверхность, то это очень плохо, но есть и такие умельцы, которые могут юстировать головы.
...Не буду уточнять которая из фирм додумалась до этого первой - их довольно много, скажу только что в названии диска присутствует слово "Medalist".
...Quantum CX 13GB начал стучать головами. Я его отложил в стоpону. Потом заметил, что в машинах с питанием АТ они пpекpасно живут, и ткнул его туда. Он стучать не стал.
...Maxtor, тонкий особенно посоветуй. Запах их горелой электроники еще не выветрился с нашего факультета. Особенно часто выгарают каскады усилителя на плате электроники.
...Так вот сабж показывает, что темпеpатуpа Баpакуды 30 гpадусов, а Самсунга 228!!!! Так оно и есть или сабж с Самсунгами pаботать не умеет?
...Hа ноутбуке Compaq evo 150, полетел primary HDD controller с винтом 15 гиг (приговор сервиса) - сидюк читается, винт - нет. Просят 1000$ за ремонт, это уж проще такой же ноутбук б/у купить. Придется самому разбираться.
...А с IBM еще несколько моментов есть, а именно охлаждение и хитрый фирмваре. По слухам до 80-90% "полетевших" IC35L серии восстанавливаются сбросом буфера ошибок.
...y дpyгого пpи подаче питания тоже не pаcкpyчиваетcя двигатель маховика...
...Простое правило можно сформулировать так: чем больше деталей в винчестере, тем сильнее он "жужжит"...
...удивляют люди, которые приносят в ремонт загаженные системные блоки, запинанные ногами, обоссанные котами, да еще спрашивают, а чего это он вдруг поломался?
...Ладно, попробуем другие средства. Оказывается очень занятно наблюдать за винтом когда закорачиваешь ему отверткой контакты на чипах. Хотя первые несколько тычков оказались малорезультативными.
...Он же вначале pеколебpуется, а потом читает служебку.
...Бошки еще не на месте а уже читают? Стpанно...
...а если ставить электроникой вверх,тогда голова под силой тяжести не упадет на блин ?
...Есть несколько новых таких же HDD, которые готов распаять, разодрать ради спасения информации.
...Тот же факт, что при понижении питания ниже некоторого предела падает общая скорость (правильней - производительность) винчестера можно, конечно, считать недостатком.
...плохой шлейф. Лечится в простейшем случае - простым обрезанием до средней фишки, или заменой на более шороший, иногра можно его выровнять об стол (но ненадолго), и стараться чтоб он не сворачивался вдолль,
...ДА У КВАHТУМОВ СМАРТ ЗАЛОЖЕH В СЕРВЕ тк смарт софт еррор зашкалил,а я серву восстановил... и смарт стал как и был новый !!!!!!!
...Интересно а если блины/головы от пыли спиртом отмывать в качестве профилактики ?
Q:... - не случится ли чего-нибудь плохое с винтом, если он работает в перевернутоом положении?
A: Вообщета, лучше время от времени переворачивать, чтобы скомпенсировать влияние магнитногой поля Земли.
...Может есть коммнда для сбpоса мокpокода?
...Вообще, я ни разу эти блины не откручивал, но думаю, что смещать его там некуда, он сидит мертво, и центруют его путем тонкого шлифования торцов пластин, имхо.
...Это к вопросу о сборе доказухи. Если что-служебку перезаливаю взглядом, форматирую молотком и магнитом, на бэды тестирую под микроскопом, пароль не помню...
...А Selfscan позволяет выявить в накопителе сгоревший элемент и затем загрузить вместо него новый с помощью лоадера.
...Вpоде там диск стеклянный, неужто пpоисходит увеличиная мигpация сектоpов?
...Если гарантии нету - снимай плату и замеряй напругу по дорожкам.
...В руки спецу - однозначно, похоже диспозиция голов...
...Если при старте компа он выдает такую надпись: "Primary IDE channel no 80 conductor cable installed", значит ли это, что винту скоро конец?
...(TDA5247HT) и тpанзистоp BCX52 около нее. Головка начинает метаться из одного кpайнего поpажения в дpyгое. Винт пеpестает даже опознаваться в БИОСе.
...Уже столько винтов принесли после кривых ручек, что плакать хочется! Что тока с ними не дерают - даже дырки в банке для вентиляции. А несколько раз даже блины приносили - типа "в другую банку переставь"!
...А винт убил корпус...
...я пробувал прогу тирамуши ... что то ниче он мне не восстановил ...
...Я так понимаю, была замещена 0я дорожа.
...Скорее всего на вашем жестком диске неправильно позиционируются головки чтения/записи. Поэтому нужно покрепче ухватиться за них пассатижами и оторвать их.
...джампера стоит переставлять только с помощью пинцета. При использовании плоскогубцев и клещей, вы, скорее всего, отломите штырьки разъема
...Можно ли у HDD уменьшить скорость вращения шпинделя? А то свестит сильно.
...нужно чтоб диск распознался, а он не распознаётся тк накривился.
...Люди!!! Помогите!!! Гарантия заканчивается, а винт все живет.
...А каким оброзом моно его пропоять?! где там поять?
...именнно так я и разодрал свой первый шлейф
...У меня иногда при отпаивании некоторых микрух потом контактные площадки бесследно куда-то исчезают
...PS.Сам юзаю HotSwap довольно давно и часто Спалил 4 винта
...MHDD умеет полностью копировать винты (включая служебку).
...Прежде чем помочь клиенту в решении его проблемы, надо потратить время на то, чтобы выяснить, что же именно он хочет, а потом иногда ещё и на то, чтобы объяснить это ему.
...Я отпаиваю микросхемы на утюге и совсем не принял в расчёт, что один из сетевых проводов задевает за корпус утюга, поэтому на корпусе запросто может оказаться фаза.
...Сервометки наносятся на заводе изготовителе через технологические отверстия...
...mhdd использует для убивания диска его мотор как постоянный магнит, и таким образом портятся сервометки...
...отпаял газом. припаял газом. больше он не работает
...у меня были определенные проблемы с этим компьютером. Они исчезли, когда я купил новый...
...А еще эта утилита усиливает шумоизоляцию за счет увеличения плотности жидкого вакуума внутри гермоблока...
...на сколько я понял правильным методом определения температуры является "как только плата начнёт чуть пованивать", да?
...Во первых, винты 40 сильно, чтоб уж аж до немогу, не греются, эта беда начинается на винтах от 80 Гб...
...А вообще, у тебя корпус на компьютере сзати 4-мя болтами завинчен? Если хоть одного не хватает, точно будет зависать.
...Он снова заработал когда я контакты прочистил от опилок.
...Заливка в ПЗУ стихов Маяковского - это только начало!..
...Да и адаптивы там слабовыраженные...
Q. Из моего унитаза раздается какой-то лязг...
А. Это помирает встроенный винчестер, вызывайте сантехников-электроников.
...Hе видел никогда винт, померший из-за дырявых уплотнений гидроподшипника
...очень нужно труп поднять, я ему флэш расшил
...Здесь тоже часто попадаются HDD, что работают после этого и по нескольку месяцев, и даже по пол года.
...Нельзя разбирать HDD, тем более, вскрывать гермоблок. (на предмет наличия магнитных поверхностей или проверки, насколько они круглые)...
...Восстановление файлов для компьютеров которые не загружаются или висят при загрузке...
...есть сектор на винте. он либо занят, либо свободен. состояния 'ошибка' у него нет, имхо. зачем усложнять себе жизнь?
...После erasea сектора, содержащие записанные в них единицы остаются более намагничены, а те, которые содержали нули - менее...
...Только перед тем, как диск снять, надо информацию с пластин в пакетик щёточкой смахнуть... Это называется БЭКАП. Пакет необходимо хранить в темном, сухом, хорошо проветриваемом месте. Не реже одного раза в день необходимо доставать пакет из этого места и встряхивать - что бы нули с единицами не слежались...Ведь должна сохраняться структура информации...
...Под реампы может отводиться и несколько Гб физического места.... но из 200 Гб-›510 Гб - нереально.
...некоторые програмки читают номер без разрешения владельца. Никто не имеет право лезть на мой компьютер и читать с него секретно данные ! (речь идет про серийный номер HDD, возвращаемый по команде автодетекта, прим. ред.)
...Отнюдь. У меня вон было. Отдал винт в ремонт - бэдов было 1/3, получил из "ремонта" - бэдов в 16 раз меньше (правда и размер винта стал в 16 меньше)
...Люди! Hикак не могу понять смысл фpазы "сдох коммутатоp в банке".. Где там у винтов "БАHКА" и что это за контакты?
...Теперь данные следует искать в пустых секторах (если они еще не затерты).
...Это просто фантастика, но теперь я могу создавать разделы, превышающие по размеру физическую емкость винта, правда кусочки разделов стали немного выглядывать из под крышки, но это ничего...
...Отсутствие бэкапа - злобный самобуратинизм
...Ребятки попробуйте программу "регенератор" а,он то не только повехности лечит, но и замагниченные головы.
...Принесли в ремонт Quantum. Сначала он застучал дробью. Они его сняли, разобрали, посмотрели. Когда откручивали головку, она выходить не захотела, насильно выдернули. Потом назад поставили. Понесли другу. Уронили, он по леснице походу попрыгал и в лужу упал. Когда уронили грязно выругались. Наверно именно поэтому винт и поломался. Если бы не ругались, отремонтировался бы после лестницы. Да, чуть не забыл их совет. Никогда, оказывается, нельзя носить винты в целлофановом пакете срезом вниз. Винт оказывается может выскальзнуть.
...Да, беды ведь не лечатся. Вы их резинкой стираете? Ответ: нет, химическим карандашом зачеркиваем. Прям на блинах.
...После активации в БИОСе функции SMART, компьютер загрузился минут через 30, при этом усиленно крутя жестким диском.
...Это потому что ты его к АТА133-контроллеру подключал. У него от этого FAT-регистры содержимого SMART испортились и файлы на ДВД по сети стали с низким битрейтом приходить. Я точно знаю, мне это в технофоруме один чувак сказал.
...Подскажите какие кластеры куда ставить??
...Одна из котеек пометила комп, причем капитально - даже на видеокарту попало.
...Не а данных на нет не никаких. мне бы его полюбому восстановить.
...Приобрел второй винчестер и столкнулся с тем, что винчестеры входят в биения частот!
...А у нас один сигейт лопнул от избытка информации
...Шутка такая есть - такой большой, а в scsi веришь
...Я нашел программу ****, с ее помощью поменял микросхему снятую с погибшего 30-ти гиговника
...Гермоблок - что это такое и где на винте это найти?
...Какая нога отвечает за обьем винта? до 20ой вроде?
q: - Может его еще пару раз уронить и в гарантийку...????
a: - Урони последовательно с 1,2 и 4 м высоты. Если бэд блоки не появятся, для уверенности можно уронить еще с 8 метров...
...Похоже, размазалась сервометка...
...Кстати, теперь надо подумать над анализом винта по поводу бета-секторов...
...И посоветуйте проги - которыми можно перемешать свободное пространство например на диске...
...Физически повреждённая Flash-карта - вот это загадка. Толи из мангала карту достали, толи случайно разрезали ножницами на четыре части. Остаётся единственный вариант - фат слетел.
...Подозреваю, что это SMART дёргает головки...
...Если бы там не было воздуха то винт бы просто не работал. Т. к. головки над поверхностью не взлетали бы а по ней волочилися бы...
...Сигналы из компа пищащего характера разносятся ? неа ничо не пищить
q: Как правильно настроить sergate 2.8?
a: Настройки точно такие же как и у Макстортов 3.5
...При перпендикулярной записи биты данных устанавливаются на диск вертикально по отношению к поверхности дисковой пластины, а не вдоль поверхности, как это делалось в случае традиционной продольной записи...
...Transcend flash - загрозачная флеш...
...Очень похоже на служебку или CMOS
...Материнку прогревают феном, тут важно чтобы фен был очень хороший. От тепла материал расширается лечатся микротрещины.
...То что делает биос это зануление секторов (сброс метаинформации)
....Упал болтик на плату HDD. Винт работает тока дисковой частью.
...Винт заработал после элементарного иследования.
...можна 512 но 256 вроде побестрее,на 1 гиг не стоит ставить, будет подвтыкевать!
...Инфа была нужна, но я ж сказал, что здесь кроме меня никого нет. А раз у меня не получилось, то и олени бы не смогли.
...Мы располагаем достаточно широкой элементной базой , позволяющей восстанавливать систему автоматики винчестера.
...Попробуйте по нему стукнуть, может перестанет щёлкать
Q: Подскажите кто знает, можно ли распологать винты не горизонтально, как обычно, а вертикально. Речь идет об обычных PATA или SATA винтах.
A: Лучше не надо, т.к. ось вращения диска не будет совпадать с осью вращения Земли (будет ортонормированна в данной точке пространства ), будет взаимодействие гравитационных и магнитных полей Земли и диска, в конце концов вы таким образом будете искривлять ось вращения Земли, что повлечёт за собой изменение орбит геостационарных спутников, это не хорошо, так лучше не делать.
...может на место этого стабилитрона нужно проводник поставить какой нить проволку какую нить?
...да оторвал, от этого стабилитрона идет контакт к маленькой желтенькой процесорке, вот контакт оторван там
...Посмотрели ваш блок питания. С ним всё в порядке, неисправностей не обнаружено. Только он не стартует.
Q: Что-то я не знаю такой детали(механизма, блока...) в винте как "супрессор", может просвятит кто?
A: Помесь сувателя, прерывателя и агрессора
...И кстати сегодня заметил, что винт этот определяется как SАМСУНГ SPO411N, когда он является МАКСТОРОМ Может быть это потому, что у меня второй винт САМСУНГ? И он решил под него "закосить"?
...я вот как-то забэкапился, и у меня файловая система улетела через неделю. Долго целовал DVD болванки
...хард начинает сильно трещать? Это первый признак ломкости кластеров...
...Не пойму следующее: фотки с Nokia N73 весят 500-600kb, а с OLIMPUS C-350 (тоже 3,2мега) аж 2-2,5mb! В диаметре линзы что ли дело?
Q: А винт точно нулевый?
A: Нулее некуда. Нулевая дорожка вся в 00 00 00 была, специально смотрел. 55 АА тоже занулено.
Q: HELP Где в ПИТЕРЕ можно найти SCSI-кабель. Купил винт, а кабеля к нему нет... Может кто поможет а?
A: Единственный SCSI-кабель в Питере зарыт под Петропавловской крепостью...
...Есть неплохая прога zap63, все что было в 0 дорожке (всякие там мультизагрузчики, photoshop-овские приблуды) стирает нафик.
Q: Есть несколько винтов различного объема, возможно ли их объеденить так чтобы их можно было видеть в системе как один диск, т.е. их объемы складывались?
A: конечно можно, дорогой, давай винты, сейчас за кувалдой схожу...
...у сигейта, например микруха кэша в банке...
...Подумаешь, АТА-пароль...он внутри гдето намагничен...вот я возьму петлю размагничивания у знакомого ремонтника телевизоров, включу и пароль на диске размагнитится...
..."Все юзеры РМ делятся на две группы: те, кто его еще не использовал, и те, кто его никогда больше использовать не будет...(PM - Partition Magic, прим. авт.)
...Теперь про рейд стибсадминушкин...
Корочева цведанул я как тогыды арбайтен нереид- выставил в бивусятине контроллер работать как серий ататашный- хоть винда 2003 и всосала дрова с дисконтной но опядьже послала меня... ну я и ушел вчарася домою...
Будем седня парить- крутить-вертеть форточку установить хотеть... ту би континиуид...
...Кстати байка про то как вояки смазали блины у диска маслом (что б заработал) похоже оказалась не байкой. На днях приносили AVVA которому вымазали весь БМГ вазелином
... Насколько я понял, и как мне объяснили, у харда случились проблемы в логической структуре. Упал какой-то алфавит, но речь не о том.
...на ноуте после установки каковато обновления слетела функция регербирации...
Q: На какую температуру включить духовку чтобы прогреть плату Контролера ХДД?
A: Если вы любите с корочкой, то 200 по цельсию. Майонезом полить не забудь, а то контактные площадки в местах отвала пайки окислятся окончательно.
...Беспорядочно разбросанные биты данных вызывали дисбаланс блинов винта, что в свою очередь вызывало шум при их вращении...
...Купил новый картридер - нифига не видит удаленные файлы на флешке. Подскажите картридер плиз, чтоб видел удаленные файлы
http://www.hddr.ru/Kazus.htm
