13.03.2013, 12:16
Сказал спасибо: 218
Сказали Спасибо 414 раз(а) в 189 сообщении(ях)
Flopix, тогда нужно чётко сформулировать вопрос:" я делаю одностороннюю п.п. с перемычками, как запретить перемычки под корпусами?"
Ответ: Если вы делаете одностороннюю п.п., тогда выбираем автотрассировщик "Grid Router" и в параметрах автотрассировки ставим галку "Запрет перемычек под корпусами".
13.03.2013, 12:33
Сказал спасибо: 371
Сказали Спасибо 153 раз(а) в 113 сообщении(ях)
fsem, извините я неправильно выразился. Я не перемычки делаю отрезками проволоки, а переход между слоями в VIA переходе пропаиваю проволочкой, так как у меня нет специальных пистонов.
Последний раз редактировалось Flopix; 13.03.2013 в 12:45.
13.03.2013, 15:30
Сказал спасибо: 111
Сказали Спасибо 46 раз(а) в 32 сообщении(ях)
13.03.2013, 17:37
Сказал спасибо: 348
Сообщение от Flopix
Подскажите как можно в Diptrace запретить делать VIA переходы под компонентами?
Иногда темку надо почитывать или пользоваться поиском
https://kazus.ru/forums/showthread.p...E5%F0&page=308
с сообщения 3077
13.03.2013, 18:32
Сказал спасибо: 371
Сообщение от Saadov
По идее рисуете прямоугольник под микросхемой, правой кнопкой на прямоугольнике, свойства, тип, барьер трассировки.
Не подходит. Плата компактная, под компонентами должны быть дорожки с обоих сторон.
В принципе я уже вручную вытащил переходы за пределы компонентов.
14.03.2013, 01:37
Сказал спасибо: 348
Сообщение от Saadov
Сообщение от Flopix
Компактность относительна. Проще сменить клепки) читаем сообщение 830
https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=17775&page=83
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Saadov за это сообщение:
14.03.2013, 12:12
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 63 раз(а) в 46 сообщении(ях)
Сообщение от Flopix
Я перемычки делаю отрезками проволоки и они на 1мм возвышаются над платой
Если цепь сигнальная, то в отдельных случаях можно перемычку сделать из проволки 0,1-0,2мм, взять из многожильного провода. А вообще я руками развожу. просто не делаю там переходы.
14.03.2013, 12:37
Сказал спасибо: 5,516
Сказали Спасибо 25,170 раз(а) в 5,652 сообщении(ях)
Чтоб виасы автороутер под детали не пихал, достаточно в нужных местах расставить барьеры запрета трассировки. Несколько страниц назад об этом уже говорили.
14.03.2013, 13:11
Сказал спасибо: 371
Сообщение от Eddy71
Да но и дорожки на этом слое не смогут пройти через этот барьер. Если бы была возможность указать зону где нельзя ставить переходы... Но видимо это не имеет никакого значение для промышленных ПП поэтому и не было реализовано.
Вопрос закрыт. Я уже понял что указать это явно нельзя. А про барьеры я знаю.
15.03.2013, 09:12
Сказал спасибо: 14
А тем временем вышло обновление для диптрейса. Где бы вот только посмотреть список изменений...
Последняя редакция: 2.3.0.4 (13 марта, 2013)
Сказали "Спасибо" NurAnion
Часовой пояс GMT +4, время: 20:20.
