10.04.2017, 10:49
Сказал спасибо: 827
Re: Кто использует Multisim
В программе Multisim, во всех версиях имеется вот такая база логических элементов.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 10.04.2017 в 17:06.
11.04.2017, 12:05
Сказал спасибо: 827
Делал тут схему по заказу. Простой цифровой регулятор пост. напряжения. В железе
уже запущен. Кто желает скину файл в версии 14.1
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 11.04.2017 в 16:19.
12.04.2017, 14:42
Сказал спасибо: 827
Есть в программе так называемые "цифровые транзисторы" которые имеют внутренние резисторы. Схема подключения :
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 12.04.2017 в 17:24.
12.04.2017, 22:12
Здравствуйте, Цифровик спасибо вам, что вы прикрепили схему и калькулятор, но я другое имела в виду. Мне нужна такая схема, как эта в картинке, где принципиальная схема преобразователя двоично-десятичного в двоичный код. Я схему сама сделала, но это неправильно. Файл в мультисиме и скрин я прикрепила. Посмотрите пожалуйста
13.04.2017, 07:21
Сказал спасибо: 827
smile,
Добрый день! Вообще с этими моделями не сталкивался. Для начала вопросик.
На моделях, на каждой свое индивидуальное питание. У вас оно в воздухе.( только на V12 ) В программах питание подводится на один элемент только в случае если их несколько
в одном корпусе. Там они просто уже в модели соединены.
Теперь для более понятной работы вашей схемы и меньшей путаницы, я бы для
начала начинал бы не с генератора слов и лог. анализатора. А поставил бы на вход
счетчики с нужным колл. разрядов. Запускал бы их одиночными импульсами. На
выходе поставил бы индикаторы которые внутри имеют шифратор. Просто вам было бы легче разбираться.
Попробую помочь вам конечно.
Вот вам ваш стенд для работы. Все понятно. Счетчики 74LS192. Ну а уж с выходными кодами разбирайтесь в этом сплетении. Счет до 20. Потом вот что еще. Не оставляйте незадействованных
входов преобразователей в воздухе. Если не задействуете вешайте через резистор 1.2ком лог 1.
Эта серия ТТЛ, напрямую лог.1 подавать нельзя.
И еще совет. Эти модели надо перед большой каскадной комбинацией просто поставить одну или
две. Смотреть как она переносит разряды. Работоспособны ли они. А потом изучив их работу при
правильной работе собирать много разрядные схемы преобразователей.
Есть в программе даже из основой базы, модели не рабочие или выдают такие сигналы на выходе. Особенно с ОУ. Я например перед тем как что-то сделать в программе обязательно прогоняю данную модель отдельно. Что-бы потом программу не посылать очень далеко.
САМОЕ ГЛАВНОЕ : ЗАТЕЯ ХОРОШАЯ, НО ЭТИ МИКРОСХЕМЫ ИМЕЮТ ОТКРЫТЫЙ КОЛЛЕКТОР.
это значит что на каждый выход надо подвешивать резистор на +5в. Вот такие дела не скучные.
Так что переделывать схему надо.
Стал проверять эту модель.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 13.04.2017 в 12:39.
Сказали "Спасибо" цифровик
13.04.2017, 13:19
Сказал спасибо: 36
Сказали Спасибо 78 раз(а) в 69 сообщении(ях)
smile, у микросхем SN74184 выходы с открытым коллектором.Поэтому что-бы работал логический анализатор нужно добавить резисторы между выходами и VCC .
ID: 113042](https://kazus.ru/forums/attachment.php?attachmentid=113042&thumb=1&d=1492073513)
Кроме того вход разрешения G нужно заземлить.
Хотя вроде эта модель работает и так ,но на входе G по даташиту должен быть 0.
13.04.2017, 15:41
Сказал спасибо: 827
gena_d07,
У меня модель работала без резисторов. Тут вообще я не пойму по диташиту.
Состояние например 5 в двоично-десят. на входе - выход F (15). C этой моделью
вообще что-то напутано. У нас где-то на этой ветке была эта модель от Влада. Сам даже в железе
ее не применял. В основном применяли с двоичного в десятичный пр7, да и то в начале, когда стала
появляться 155 серия. Посмотрю у себя, где-то была другая модель с внутренним питанием от VCC.
Нету такого хлама. Шарашить надо эту ветку. Делали ее.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 13.04.2017 в 16:09.
13.04.2017, 17:23
Сказал спасибо: 827
smile,
Посмотрите вот эту модель. Из поста №656. Вы ставили эту модель. Здесь и тестовая
схема. Все работает. От Влада всегда все работает. Вот что я давал схему без анализатора, зачем
он вам. Вы же с индикаторами сразу видите число в двоичном коде. Так вот там по входам RE ( 15 ножка) у вас лог. 1. Это запрет выхода. Заземлите эти входа. Будет работать. На последней, откуда
снимаете двоичный код на индикаторы установите по 1.2 ком на каждый вывод на питание VCC.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 13.04.2017 в 18:02.
13.04.2017, 18:22
помогите пожалуйста!!! в Multesime схему сделать
котороая на четырехразрядном вы-
ходе формирует двоичные коды, возрастающие от 0 до 9, затем убываю-
щие от 9 до 0 и т.д. Использовать счетчик К155ИЕ6 (74192).
14.04.2017, 07:16
Сказал спасибо: 827
nyttka3,
Делал я такое. Но в проте. На двоичных счетчиках 40193. Вообщем то 74 192 это
двоично десятичный. Управление у них одинаковое. Единственное JK и D триггеры
работают с противоположными активными уровнями на ттл логике и СMOS.
У меня в схеме при включении идет сначала набор на увеличение до 3840 (F00)111100000000 потом
переключение и назад до нуля. Лог. И на выходе последнего можно сделать любой кофф. счета в пределе максимального числа. Будет разный пакет импульсов вперед-назад. Потом все повторяется. JK триггер и D-триггер работают с противоположными фронтами (нараст. и спадающ.) переключения.
В вашем варианте это вообще сделать очень легко. Скажу что такие схемы собирать легче на 40 серии. Так как D-триггеры в них допускают одновременную подачу сигналов по RS входам.
Вот ваша схема в Multisim 13 0.1 Обвязка 40 серии. В железе по питанию 5в они согласуются.
( в радиолюбительстве)
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 14.04.2017 в 10:14.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо цифровик за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 05:51.
