14.03.2023, 14:49
#3251
Сказал спасибо: 329
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Re: Симулятор LTspice XVII
Добрый день!
В режиме .op хотел получить таблицу с перечислением режимов элементов схемы (в окне, которое обычно открывается по окончании вычислений режима .op), задал в едином окне редактирования команд (чтобы получились вложенные циклы) такие условия:
Код:
.step temp list 25 75
.step param Rthr list 47 51 56 |
Однако, в результирующем окне есть табличные сведения только о первом проходе, полностью все шесть проходов можно увидеть только в графическом виде, выбирая анализируемые величины пробником на схеме.
График строится для всего промежутка температур, хотя, судя по синтаксису, должны быть лишь два значения.
Это нормально?
Кроме того, на графике нет ясного представления, какой величине переменной Rthr соответствует та или иная линия.
Как можно опознать графики?
LTspice v17.1.6
Последний раз редактировалось catBot; 14.03.2023 в 16:08.
Причина: ошибка пунктуации
14.03.2023, 15:47
#3252
Сказал спасибо: 744
Сказали Спасибо 3,902 раз(а) в 2,778 сообщении(ях)
catBot,
Загрузите пожалуйста свою схему (не картинку).
Сказали "Спасибо" bordodynov
14.03.2023, 16:04
#3253
Сказал спасибо: 329
Спасибо!
Отправил в ЛС.
14.03.2023, 19:46
#3254
Сказал спасибо: 9
bordodynov
Хороший развернутый ответ. Но меня интересовало несколько другое а. и. Энергия на конденсаторе как функция от напряжения на нем. Можно ли получить такой график?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 14.03.2023 в 21:08.
Причина: 7.15
15.03.2023, 09:03
#3255
Сказал спасибо: 744
Можно. Для этого вывести на график энергию конденсатора. Затем я отключил синхронизацию графиков. Выделил кусочек графика. Щёлкнул по оси X. Заменил time на v(Cx).
Для получения энергии, отданной источником проинтегрировал мощность. Т.к. источник отдаёт энергию, то его мощность отрицательная. По-этому я и поставил - перед произведением тока на напряжение. На среднем графике видно, что КПД системы заряда конденсатора резистором - 50%.
Последний раз редактировалось bordodynov; 15.03.2023 в 11:05.
15.03.2023, 10:30
#3256
Сказал спасибо: 9
Сообщение от bordodynov
Большое спасмибо!
Возьму на вооружение......
15.03.2023, 13:06
#3257
Сказал спасибо: 329
Добрый день!
Пользуюсь такой моделью КТ3102 (взятой с ЯндексДиска):
Код:
.model kt3102e npn (bf=5000 br=5 is=.2p tf=.4n cjc=12p cje=12p vaf=100 tr=45n rc=.5 rb=1.5k rbm=80 irb=10u ikf=50m xcjc=0.3 kf=4.5f eg=1.11 ne=1.35 ise=0.1p nc=2 isc=1p Vceo=20 Icrating=100m mfg=USSR) |
Настораживает невиданное значение переменной bf=5000.
Нет ли тут опечатки?
Заранее - спасибо!
15.03.2023, 14:41
#3258
Сказал спасибо: 744
catBot,
эту модель делал я. Усиление по току не равно Bf. Есть ещё параметры которые снижают усиление на малых токах и есть параметры которые снижают усиление на больших токах. Малые и большие токи определяются транзистором.
Вот зависимость усиления транзисторов от тока при Bf=5000 и Bf=1000.
так же я показал как использовать AKO: .
16.03.2023, 17:54
#3259
Сказал спасибо: 329
Спасибо!
Про ako: уже знаю, но боюсь им пользоваться, не понимая чётко все последствия подстановки параметров.
За библиотеку - ещё раз отдельная благодарность!
Добрый день!
Что делать, если симулятор "зависает" на Stepping Source: 100% ... некие подробности... (PressESC to quit), и переключения Engine-›Solver-›Normal|Alternate не влияют?
Заранее - спасибо.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 16.03.2023 в 19:02.
Причина: 6.6
16.03.2023, 19:11
#3260
Сказал спасибо: 744
catBot,
при моделировании в режиме Tran используйте опцию UIC. При задании Тран анализа поставьте птичку в нужном месте. Если другие виды анализа. То проведите ТРАН анализ достаточно долго, что бы процесс установился. На схеме должен быть .savebias
После расчёта появляется текстовый файл. Затем в схеме для других анализов поместите .Loadbias. Я уже в этой теме показывал пример. Читайте HELP. Там всё написано или поищите в этой теме. Можете найти в файле Example.zip файлы в папке bordodynov про стабилизатор и операционник MCP6001.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:54.
