25.02.2020, 21:55
AlexIva52, всё что дали ,так что звиняйте.
26.02.2020, 10:06
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от AlexIva52
не знаю цифры по BP2858
это я видел. Там цифр нету
Ну вообще-то сейчас уже доступно онлайн-распознавание и онлайн-же перевод.
Вот что у меня получилось.
(и даже без перевода - цифры там таки есть.
но одни только цифры из понятного)))
впрочем, я подобные даташиты для себя не перевожу.
кто в теме - 95-97% информации понятно по одним только цифрам + схема
BP2858D - это микросхема с высокой точностью, поддерживающая PWM-регулировку, которая использует сочетание моделирования и PWM для оптимизации линейного и фотопотока света для неинвазивного источника питания LED-памяти с полным входным напряжением 85 В ~ 265 В.
BP2858D встроенная функция 500 В внутри чипа, которая не помогает выполнять групповое обнаружение и питание, требует очень небольшого количества периферийных компонентов, чтобы реализовать превосходные характеристики постоянного потока, что значительно экономит затраты на систему и объем тела.
BP2858D микросхема имеет высокоточную схему отбора тока, которая обеспечивает точный выход светодиодного постоянного тока и превосходную скорость регулировки напряжения линии. Чип работает в критическом режиме, и выходной ток не изменяется в зависимости от напряжения тока и рабочего напряжения светодиодного индикатора для достижения превосходной скорости регулировки нагрузки.
BP2858D имеет несколько функций защиты, включая защиту от светодиодного замыкания, защиту от короткого замыкания LED от сопротивления CS, защиту от перенапряжения питания, терморегулирование температуры чипа и защиту от перегрева.
BP2858D инкапсулирован DIP7.
Поддержка 5% -0% PWM подсветки
Внутренняя интеграция 500 В
Критический режим тока l
Не требуется вторичная маршрутизация и питание
Точность тока на выходе светодиодного индикатора 5%
Защита от светодиодного выключения/короткого замыкания
Защита от короткого замыкания с сопротивлением CS
Защита от перенапряжения питания чипов
Регулировка перегрева
Инкапсуляция DIP7
Приложения
Светодиодные фары
I Светодиодная шаровая лампа
Другие светодиодные подсветки
Последний раз редактировалось Ан-162; 26.02.2020 в 10:28.
27.02.2020, 10:53
Сказал спасибо: 593
Сказали Спасибо 1,767 раз(а) в 309 сообщении(ях)
Сообщение от Ан-162
Спасибо. Инфа потихоньку набирается.
Вопрос в том, что если он такой умный почему куча светиков повылетала.
"Чем больше я узнаю, тем больше понимаю как мало я знаю."
А.Эйнштейн
27.02.2020, 11:04
Сказал спасибо: 730
светодиоды склонны к самоубийству, особенно голубые и белые
27.02.2020, 11:25
Сказал спасибо: 124
Сказали Спасибо 602 раз(а) в 419 сообщении(ях)
Потому что, скорее всего, для большей яркости ток светодиодов немного превышает их нормальное значение. Потому и выгорают от перегрева.
07.03.2020, 22:15
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 109 раз(а) в 71 сообщении(ях)
Помогите с документацией на древний оптрон MOC5010, гугл его не знает и другие поисковики тоже, но он есть. Необходимо узнать передаточные параметры - таблицу состояний вход-выход, с входными токами все и так понятно.
07.03.2020, 23:20
Сказал спасибо: 730
Aleksandir, такое видели? moc5010
Сказали "Спасибо" georg65
07.03.2020, 23:35
Сказал спасибо: 24
georg65, нет, не видел, вообще ни чего не смог найти, спасибо конечно, но логики работы оптрона в данном документе не прослеживается. Меняю данный девайс на H11L2M, так как оригинал уже давно не производится и не продается, но фазовые характеристики не совпадают, придется доп инвертор вкорячивать, хотелось убедиться по документации. И где, если не секрет, вы такое нашли?
07.03.2020, 23:36
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 186 раз(а) в 116 сообщении(ях)
Сообщение от Aleksandir
Гугл всё знает
07.03.2020, 23:40
Сказал спасибо: 40
georg65так как оригинал уже давно не производится и не продается
На али или ebay можно купить.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:36.
