23.03.2013, 19:18
Сказал спасибо: 284
В диптрейсе есть экспорт в pick and place, в csv. Он писался под что то готовое (программа перевода в g-code) или для самодельщины?
23.03.2013, 19:33
Сказал спасибо: 284
Дело в том, что в методике есть явный косяк, если выгружать по умолчанию. Разделитель разрядов чисел - запятая, и разделитель полей в csv - тоже запятая, что ведет к невозможности нормально определить цифры
23.03.2013, 22:24
добрый день. я начинающий пользователь диптрейс. подскажите какие корпуса использовать для отечественных микросхем:
к490ип2
заранее спасибо!
Последний раз редактировалось magu86; 23.03.2013 в 22:26.
23.03.2013, 22:53
Сказал спасибо: 218
Сказали Спасибо 414 раз(а) в 189 сообщении(ях)
какие сложности?
в компонентах выбираете аналоги, например К155ТМ2 = 7474
корпуса можете применять ихние с шагом 2.54мм, а если вы большой гурман пп - тогда создайте свой, с шагом 2.5мм.
к155тл1 -DIP-14 - 7413
к155аг1 -DIP-14 - 74121
к155тм2 -DIP-14 - 7474
к155ла3 - DIP-14 - 7400
к155ие2 -DIP-14 - 7490
к490ип2 - корпус уточните - TIL308
24.03.2013, 14:08
Сказал спасибо: 218
magu86, вы, батенька, лентяй несусветный!! Неужели трудно скачать пдф и глянуть? Стандартный DIP-14. Последний раз помог, дальше - посылать буду нафиг или идите учитесь в LayOut, с вашей ленью нечего делать в САПРах, а быть может и в электронике.
24.03.2013, 17:50
Сказал спасибо: 9
Ну раз Протеус такого не умеет спрошу тут ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Можно ли как то сделать чтоб здоровая жирная линия сужалась при подходе к крохотным пинам? Опять же нашел какие то зачатки такой возможности, но до конца не понял. Линия вроде уменьшается но как то через раз и слишком близко к компоненту
Сказали "Спасибо" CS_SkiF
24.03.2013, 23:14
Нижний слой, Графический режим-Windows GDI. На верхнем слое и в других графических режимах все нормально.
25.03.2013, 02:20
Сказал спасибо: 284
CS_SkiF, бей точками (клавиша N по наведению мыши) и управляй толщиной сегментов вручную
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо whoim за это сообщение:
25.03.2013, 13:18
Сказал спасибо: 73
Если установить для знакомства-тренировки DipTrace 2.3 Freeware , то можно ли её позже поднять до платных вариантов использования?
Или нужно будет снести и поставить платную версию с разными ключами активации?
25.03.2013, 13:47
Сказал спасибо: 168
как всегда в бочке меда есть деготь.УГО транзисторов просто ....
Часовой пояс GMT +4, время: 20:13.
