16.03.2023, 22:07
#3261
Сказал спасибо: 371
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Re: Симулятор LTspice XVII
Спасибо!
Можно ли судить о том, что процесс установился, по прекращению роста значения переменной fill-ins в строке состояния?
Иногда она растёт по чуть-чуть, иногда - не меняется по нескольку минут.
Говорит ли это о чём-нибудь?
17.03.2023, 08:46
#3262
Сказал спасибо: 768
Сказали Спасибо 3,973 раз(а) в 2,834 сообщении(ях)
catBot,
fill-ins не является таким показателем. Скорость установления напряжений в схеме зависит от постоянных времени (от ёмкостей). Для нахождения установившегося процесса достаточно несколько секунд. Вы главное не подавайте на входы переменное напряжение. UIC задаёт начальное напряжение источников равное 0. Использование этой опции имитирует включение питания. Если в схеме нет микросхем, то советую к каждому узлу схемы подключить ёмкость 1 пФ. Это делается так: .opt Cshunt=1p. Паразитные ёмкости всегда есть. Но если в схеме есть микросхемы, то эта опция подключит эту же ёмкость к узлам в модели, что плохо. В этом случае можно так: .opt Cshunt=1f. Так же для улучшения сходимости можно к каждому узлу схемы добавить сопротивление 1 ГОм. Например .opt Cshunt=1p Gshunt=1n.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо bordodynov за это сообщение:
17.03.2023, 12:47
#3263
Сказал спасибо: 371
Сообщение от bordodynov
Я думал, что в симуляции .ac размах сигнала от входного источника не учитывается.
Требуется строго занулять?
Попутный вопрос: то, что я вижу, когда не вытерпев слишком длительного ожидания и нажав ESC, - не соответствует действительности?
Это просто какие-то графики, непонятного происхождения ("погода на Марсе")?
Последний раз редактировалось catBot; 17.03.2023 в 12:52.
17.03.2023, 15:41
#3264
Сказал спасибо: 768
catBot,
я так понял у вас не устанавливается рабочая точка схемы. Например при анализах .op и .AC.
В таком случае рассчитывается схема в анализе .tran c опцией UIC и командой .SaveBias. Задаёте достаточное время моделирования. Например .Tran 100m UIC.Именно при этом анализе не нужно задавать стимулирующие воздействия. Это не касается анализа АС. В .SaveBias задаётся время во время которого снимаются все напряжения. Если вы раньше прервёте процесс, то не получите файл напряжений. При другом анализе (.op и .AC.) вы должны загрузить начальные напряжения как исходные начальные значения с помощью команды .Loadbias.
Я подозреваю, что вы делаете что то не то. Загрузите свой проблемный файл в файлообменник (облако) и дайте ссылку в личке. Абстрактно разобраться с проблемой не возможно. Я не телепат.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо bordodynov за это сообщение:
18.03.2023, 13:35
#3265
Сказал спасибо: 9
Все отлично получается... Не въехал в термин "Затем я отключил синхронизацию графиков."
Последний раз редактировалось mike-y-k; 18.03.2023 в 15:53.
Причина: 7.15
18.03.2023, 13:49
#3266
Сказал спасибо: 3,012
Сказали Спасибо 3,186 раз(а) в 2,161 сообщении(ях)
Сообщение от Sol
Если используете более одной панели с графиками - можно отключить синхронизацию панелей по горизонтальной оси. Сделать, например, "лупу времени". Одна панель - с общим видом и одна - с растянутым интересным франментом.
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
18.03.2023, 13:51
#3267
Сказал спасибо: 768
Сообщение от Sol
Синхронизацию графиков надо отключать, если есть несколько областей графиков и хотите иметь разные оси X. Можно на одном графике иметь по оси всё время, а на другом только участок времени. В данном случае я заменил время на напряжение.
Сказали "Спасибо" bordodynov
18.03.2023, 14:29
#3268
Сказал спасибо: 9
Благодарю!
Получил графики с различными осями....
19.03.2023, 10:54
#3269
Сказал спасибо: 9
Еще один вопрос уважаемым гуру.
Можно ли изобразить источник напряжения с падающей вольтамперной характеристикой, ну скажем как у трансформатора для газонаполненных ламп?
19.03.2023, 13:29
#3270
Сказал спасибо: 768
Sol,
Вот простейший источник. Можно соорудить и более сложный источник, добавляя к нему нелинейное сопротивление.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:28.
