14.01.2019, 09:22
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Re: Галерея Плюшкина
Недавно распотрошил ЕСовский накопитель.
Там датчики положения ленты емкостные.
И вообще, болгары во все накопители пихали такие датчики.
По крайней мере я потрошил разные накопители и там везде были емкостные датчики одинаковой конструкции.
Сказали "Спасибо" vlad2657
14.01.2019, 10:32
Сказал спасибо: 6,175
Сказали Спасибо 7,569 раз(а) в 3,144 сообщении(ях)
Сообщение от Electric75
Судя по выше сказанному коллегами, а также способу крепления и валу со следами скольжения какой то ленты, это скорее это датчик оборотов
Не.
Это именно то что Олега (ака Акегор) сказал.
На валу крепился рычаг контроля натяжения ленты.
![](https://kazus.ru/forums/attachment.php?attachmentid=137107&stc=1&d=1547448118)
Этот датчик отвечал и за наличие ленты, при обрыве или окончании ленты рычаг уходил в крайнее положение и система останавливалась...
Да-а-авно было, уж почти и забыл, спасибо Олегу за освежение памяти.
Несложным рукоблудием, сей датчик можно было легко "допилить" и до датчика оборотов
С уважением, Сергей.
Последний раз редактировалось Sukhanov; 14.01.2019 в 10:46.
14.01.2019, 10:37
Сказал спасибо: 2,552
Сказали Спасибо 11,849 раз(а) в 5,938 сообщении(ях)
Судя по ... валу со следами скольжения какой то ленты, это скорее это датчик оборотов
Если лента скользит по валу - можно ли верить такому "датчику"?
Я эти НМЛ-ы ковырял и оживлял собственными рукми. Да, такой вот древний...
И ЕС5012, ЕС5017.03 обслуживал. На 5012 и 5017 "натяжителями" и демпферами, совмещенными с датчиками положения ленты, были вакуумные карманы. Но и размеры накопителей несравнимы.
Последний раз редактировалось akegor; 14.01.2019 в 10:39.
14.01.2019, 11:53
Сказал спасибо: 539
Это был станок с ЧПУ и накопителем на обычной 6,3 мм, магнитофонной ленте. Не помню какая стояла считывающая магнитная головка, но вспомнил, что на правом и левом подкасетниках, стояли на валах шаговые двигатели.
Последний раз редактировалось Electric75; 17.01.2019 в 00:32.
14.01.2019, 12:00
1.И как вы его представляете закрепленного на подвижном рычаге, с таким весом?
Никак. А что бы Вам представить, что это ось рычага?
2. Выход вала не имеет бортиков, как вы указываете на своем фото?
А зачем они? Чтобы затруднить крепление рычага? Конец рычага - "вилка" со стягивающим винтом. Выставляется "0" датчика.
Начинаю припоминать- эти датчики стояли на месте тон вала, и к ним прижимался резиновый ролик
Если кто и приколхозил седло на корову...
14.01.2019, 12:05
Сказал спасибо: 560
"Давайте спорить о вкусе устриц и кокосовых орехов, до хрипоты, до драки,
...с теми, кто их ел" ©
Сказали "Спасибо" verdana
14.01.2019, 12:45
Не подходит, вес у этого датчика См. фото. - 145,5 грамм.. См. фото с диаметрами.
Именно такая здоровая приблуда и есть.
При работе накопителя в "пошаговом режиме" идёт "кусочнонепрерывное" "продёргивание" (шаг "квантования" задаётся оператором ) ленты над магнитной головкой..., рычаги испытывают довольно сильную нагрузку, малейший люфт может привести к сбою считывания... По моему там стоят сдвоенные подшипники весьма высокого класса, воизбежание возможности перекоса оси ролика с осью поворота рычага датчика.
Само натяжение задаётся бобинными двигателями ...
Кстати датчики оборотов как раз и стояли на этих двигателях и на моторе привода тонвала., те ещё один датчик оборотов уже был бы избыточен.
С уважением, Сергей
Сказали "Спасибо" Sukhanov
14.01.2019, 13:01
Это не факты - просто треп
Пытаетесь так говорить человеку, который непосредственно с ними имел дело? Несерьезно.
Сообщение от Sukhanov
со следящей системой, в обратной связи которой стоят эти датчики. Задача этой системы поддерживать определенное натяжение ленты в любом режиме накопителя.
Нет. Не помню таких.
"Тонвал" в НМЛ назывался "моноролик". Представлял собой "колесо" чуть шире ленты с резиновым или пробковым покрытием. "Непроскальзывание" обеспечивалось натяжением ленты и большим углом охвата. Диаметр около тридцати миллиметров.
Двигатель моноролика (ведущий двигатель) имел на своем валу или таходатчик, или оптический датчик со стеклянным диском и большой кучей рисок по кругу.
Представьте себе нужную точность системы управления скоростью, если плотность записи при БВН на ленте 32 Б/мм, а старт и стоп примерно по 15 мм. Записываемые блоки - от 64 байт.
А я вам толкую про
Вы или забыли, или колхоз приняли за истину в последней инстанции.
Тут уже сказали про устриц. Я их ел.
Последний раз редактировалось akegor; 14.01.2019 в 13:06.
14.01.2019, 13:15
А я вам толкую про
Вы даже не представляете в каких местах я видел применение ВЕ178А (оптический датчик оборотов и направления)...
А использовать простой и надёжный датчик оборотов сделанный из датчика натяжения (возможно что и из отбракованых к использованию в комлексе ЭВМ) - вполне реальное решение, причём весьма не сложное.
С уважением, Сергей
14.01.2019, 13:19
Сообщение от akegor
Немецкие элетродвигатели, где тяговый двигатель совмещён с коллекторным датчиком оборотов обратной связи.
С уважением, Сергей
Часовой пояс GMT +4, время: 18:20.
